Alt 02.07.2014, 21:34
Zappelwanne Zappelwanne ist offline
Standard Kupferbeschichtung
Hallo! Möchte mein Stahlrumpf mit Kupferpulver beschichten.Wer hat die erfahrung wieviel Gramm Kupfer auf 1 Liter Epoxid kommen und was schaff ich an qm. Danke und MFG Volker
Alt 02.07.2014, 21:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.442 Danke in 4.982 Beiträgen
So,so Stahlrumpf mit Cu-Pulver beschichten?Lese ich das erste mal,und ich habe so etwas das letzte mal an einem ersten Aprill gehört.Es mag ja sein ,dass die Aussicht besteht,dass das Cu-Pulver im EP-Harz eingebettet ist und so mit elektrolytisch vom Stahl isoliert ist,aaaaber verlassen würde ich mich darauf nicht und lieber auf bewährte Anstriche für Stahlrümpfe zurückgreifen.
gruss hein
Alt 02.07.2014, 22:18
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
155 Danke in 67 Beiträgen
Das ist eine gute Idee, ein Bekannter kat das auch schon mit Polyester praktiziert. Am besten mit wenn sich die Lackschichten laaaaangsam auflösen, damit dann das Kupfer weiter auflösen kann. Er ist mittlerweise seit 6 jahren algenfrei (Donau)
Und immer genug Nauwasser ...
http://donautics.stwst.at
Donautics
Alt 02.07.2014, 22:30
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
gibts doch fertig. nennt sich coppercoat. http://www.coppercoat.de/
aber trennschicht zwischen Stahl und Kupferschicht ist sehr wichtig.
Alt 02.07.2014, 22:35
ferenc ferenc ist offline
Ja das Beste am Käse ist der Geschmack um die Löcher herum.
Alt 03.07.2014, 07:11
Tja dann schaut mal auf der Seite von Coppercoat nach.
Auszug aus Anwendungen:
Während GFK Boote keine Grundierung benötigen, können Boote aus Holz, Stahl,Alu und Ferrozement auch nach Aufbringen des entsprechenden Primers mit COPPERCOAT behandelt werden
Alt 04.07.2014, 14:23
Der erste Post hört sich aber weder nach Primer noch nach Coppercoat an, sondern wirkt etwas unvoreingenommen.
Alt 04.07.2014, 15:23
er fragt ja und wusste eventuell nichts das man da Primern muss da sich sonst der Rumpf auflöst.
Man baut ja im PRinzip ein Batterie
Alt 04.07.2014, 15:34
ja eine spannende Angelegenheit
Alt 04.07.2014, 17:00
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Da spart Volker die Solarzelle...
Ich kann für Stahlrümpfe das hier empfehlen (gibt es auch als 1.5l-Gebinde). Ist zwar kupferfrei, aber durchaus nützlich
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 05.07.2014, 12:00
Da steht das man das kann und nicht muss und funktionieren wird es nur wenn die Primerbeschichtung absolut dicht und auf dauer unbeschädigt bleibt,da manche Eigner Stahlboote auch deshalb lieben weil man die nicht ständig wie ein rohes Ei behandeln muss sondern ab und an auch mal ein nicht optimal gelungenes Einhandanlegemanöver oder Trockenfallen riskieren kann,währe das o.g.schwer zu garantieren.
gruss hein
Alt 08.07.2014, 19:26
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
etwa Ende 2000 wurden bei uns 3 kommerzielle Fahrzeuge mit dem Anti-Fouling-System "Cuprotec" der Fa. "eco-sea" http://www.eco-sea.com/Ecosea/Products.html beschichtet.
Es waren ein 60m Stahlschiff, ein 23m Stahlboot und ein 12m GfK-Boot.
Das Schiff läuft noch heute mit dem Anstrichsystem.
Das 23m Boot wurde 2008 verkauft, das 12m GfK-Boot 2013.
Dockintervall waren 2,5 Jahre bei den beiden Stahlbauten und das GfK-Boot wurde jahrlich ins Winterlager gegeben.
Es gab nur geringe Farbfehlstellen, die immer mit einem entsprechendem Reparatursatz durch Fachpersonal ausgeflickt wurden.
Nachgebesserte Stellen erscheinen rötlich, ältere Beschichtung (oliv-) grünlich.
Es gab keine Auffälligkeiten in Richtung galv. Korrosion.
Wieviel Kupfer(kugeln) man braucht kommt übrigens auf die erforderliche Schichtdicke und somit auf die Kugelgröße an.
Die erreichten Geschwindigkeiten und Kraftstoffverbrauch lagen über den ges. Zeitraum wie nach einem Neuanstrich. Bewuchs gab es nicht - doch aus den Seeventilen und am Echolotschwinger.
Im Winter 2010/11 sah der Anstich (Haifischhaut) nach also 10 Jahren und ca. 60.000 sm so aus:
Hits:	159
Größe:	63,8 KB
ID:	551021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	67,3 KB
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
