Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 147Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 147 von 147
Alt 02.07.2014, 13:19
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Bei der freiwillgen Ausrüstung eines Kleinfahrzeuges mit Funkgerät ist die Zulassung des Funkgerätes entscheidend. Denn hier wird das Kleinfahrzeug registriert. Solange also das Kleinfahrzeug ein Eingetragenes Funkgerät hat, ist dieses auch einzubauen und zu verwenden.
Genau DAS würde ich gern im Gestztestext lesen...
Aus meinem Gesetzesverständnis = Nonsens
Gruß, Patrick
Alt 02.07.2014, 13:23
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Kein Gesetztestext liest sich einfach. Aber aus der Pflicht der Zulassung des Funkgerätes und der daraus folgenden freiwilligen Ausrüstung des Kleinfahrzeuges mit Funk ergibt sich dies.
Daher ist in eine, Strafbefehl/oRdnungswiedrigkeit meist auf mehre Pragarphen verwiesen, denn nur wenn man diese alle ließt und die Querverbindungen herstellt, wird einem das vergehen auch bewusst.
Es ist meist unschlüssig wenn man nur eine Verordnung ließt.
Gerade beim Boot muss man zwischen Handbuch Binnenfunk, der Entsprechenden Schiffahrtspolizeiverordnung usw. komplett manchmal Querlesen.
Alt 02.07.2014, 13:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Solange also das Kleinfahrzeug ein Eingetragenes Funkgerät hat, ist dieses auch einzubauen und zu verwenden.
Klingt logisch, aber wo ist das in dieser Form nachzulesen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.07.2014, 13:49
Gruß Lutz
niergends direkt wie ich schon geschrieben habe. du kannst aber die Binneschiffahrtstrassenordnung, die Rheinschiiffartspolizeiverordnung, das Handbuch Binnenfunk komplett durchlesen, und dann noch die ein oder anderen Verordnungen die in diesen noch erwähnt werden und nicht expliziet jeder kennt.
Als beispiel was nichts mit Funk zu tun hat. Vorschriften Lichterfarben in der die Arten und vorschriften zu der Beleuchtung explizit geregelt sind
Alt 02.07.2014, 13:53
... Gerade beim Boot muss man zwischen Handbuch Binnenfunk, der Entsprechenden Schiffahrtspolizeiverordnung usw. komplett manchmal Querlesen.
Was wohl selbst der WSP nicht ohne weiteres gelingt
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
... vielen Dank für Ihre nicht alltägliche Anfrage, die wir zur Stellungnahme an die Wasserschutzpolizeischule in Hamburg weitergeleitet haben. ...
... Daher ist in eine, Strafbefehl/oRdnungswiedrigkeit meist auf mehre Pragarphen verwiesen...
Genau das hätte ich (von der WSP) erwartet:
Die Kausalkette der verschiedenen Gesetze und deren Paragraphen, die Zusammen dann klarstellen, wass einzeln unverständlich ist.
Gruß Lutz
Alt 02.07.2014, 13:55
Gruß Lutz
da geb ich dir recht.
Alt 02.07.2014, 16:13
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Wenn das Funkgerät aus dem Kleinfahrzeug ausgebaut ist, dann ist eben dieses Kleinfahrzeug nicht (mehr) mit einem Funkgerät ausgerüstet und muss nicht empfangsbereit sein.
Es müsste doch sonst heißen:
Ein Kleinfahrzeug, welchem (nach freiwilligem Antrag) eine Frequenz zugeteilt wurde, muss mit einem Funkgerät ausgerüstet und empfangsbereit sein.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
wenn Du eine Zuteilungsurkunde hast, die Du ja selbst beantragt hast, dann ist Dein Boot eine "Schiffsfunkstelle".
Dann bist Du verpflichtet ein Funkgerät an Bord zu haben. Diese Verpflichtung erlischt nur mit der Rückgabe der Urkunde und nicht mit dem Ausbau des Funkgerätes.
  #108
Alt 02.07.2014, 17:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Wo ist das geregelt? In meiner Zuteilungsurkunde steht davon nichts.
Gerhard
Alt 02.07.2014, 17:53
Standard Funken mit Fahne
Bei mir steht es auf der Zuteilungsurkunde auf Seite 2 von 3.
Name des Schiffes
Rufzeichen
Die Sendefunkanlagen der "See-bzw. Schiffsfunkstelle"
Der mir zugeteilte Frequenzbereich.
Somit bin ich mit der Urkunde eine See-bzw. Schiffsfunkstelle und nicht mit Ein oder Ausbau des Funkgerätes.
Alt 02.07.2014, 18:31
Schon richtig Andreas.
Ich bezweifle aber daß das überprüft werden kann.
Kein Mensch kann mir verbieten zwei Boote mit den selben Abmessungen und Namen zu besitzen. Viel mehr wissen die nicht von meinem Boot.
Ist die Funke also ausgebaut ist sie eben bei einer Kontrolle im namensgleichen zweiten Boot.
Alt 02.07.2014, 18:33
123 123 ist offline
Zu kompliziert. Das Gerät ist nur in Reparatur.
Alt 02.07.2014, 18:40
Nun wird es Spannend. Ich habe für mein Funkgerät eine Zuteilungsurkunde erhalten. Das Funkgerät ist im IBS eingetragen. Im IBS steht der Bootsname, die Motorisierung, Seriennummern und auch das Funkgerät. Technische Änderungen am Boot sind einzutragen, weil der IBS sonst ungültig wird. Wenn ich rechtskonform auf dem Wasser bin, dann kann ich nicht tricksen. Mag die Praxis anders aussehen.
Alt 02.07.2014, 19:08
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Lutz,
Da komme ich zu anderer Ansicht.
Die Zuteilung ist Erlaubnis und Voraussetzung zur Nutzung der Frequenzen. Eine Schiffsfunkstelle ist eine "mobile Funkstelle des Binnenschifffahrtsfunks, die sich an Bord eines Schiffes befindet, das nichtständig festgemacht ist".
Die Pflicht zur Nutzung des Funkgerätes gilt aber (für Kleinfahrzeuge) nur dann, wenn sie "freiwillig ausgerüstet" sind. Die Erlaubnis eine Schiffsfunkstelle zu betreiben ist nicht mit der Ausrüstung gleichbedeutend. Für mich stellt die Erlaubnis nicht gleichzeitig die Verpflichtung dar, das Boot tatsächlich permanent auszurüsten. Somit wäre eine ausgebautes Funkgerät kein Verstoß.
Ich habe beispielsweise eine Zuteilungsurkunde für ein "VHF portable" mit ATIS, obwohl die Nutzung auf deutschen Binnenschifffahrtsstraßen nicht erlaubt ist. Wäre ich nun aber damit zur "Ausrüstung" (Mitführen) verpflichtet, würde ebenso die Pflicht zur Funkbenutzung greifen, was wiederum dem Nutzungsverbot widerspräche...
Alt 02.07.2014, 19:16
Wann hast Du dich freiwillig ausgerüstet? Mit Zusendung der Zuteilungsurkunde.
Alt 02.07.2014, 19:19
Sein Boot auszurüsten ist doch ein tatsächlicher Vorgang und nicht das bloße Vorhandensein einer Genehmigung einen Ausrüstungsgegenstand zu nutzen.
Alt 02.07.2014, 19:26
... Das Funkgerät ist im IBS eingetragen. ...
Ich habe "nur" ein amtliches Kleinfahrzeugkennzeichen vom WSA Berlin, da ist weder die Eintragung eines Funkgerätes vorgesehen noch erforderlich.
Ob das nun ein Vor- oder ein Nachteil ist sei mal dahingestellt.
Gruß Lutz
  #117
Alt 02.07.2014, 19:42
Ich habe WSA Zulassung.
Da ist die Funke gar nicht eingetragen und es gibt auch kein Feld dafür.
  #118
Alt 02.07.2014, 19:43
Ich habe es im IBS.
Alt 02.07.2014, 19:51
Tja ich sehe das als Nachteil des IBS an. Habe auch das WSA
Alt 02.07.2014, 19:54
Tja ich sehe das als ...
einen weiteren
... Nachteil des IBS an. ...
Gruß Lutz
Alt 02.07.2014, 20:02
einen weiteren
Gruß Lutz
jupp einen von vielen
Alt 02.07.2014, 20:05
Je mehr Angaben ich zu meinem Boot machen kann, umso sinnvoller erachte ich das.
Alt 02.07.2014, 20:07
Dafür zahlst du dann auch unnötig mehr, musst immer wieder zahlen und er gilt in den Bereichen in dennen du vermutlich unterwegs bist genauso wie mein WSA kennzeichen für das ich nur einmal zahlen musste
meine Angaben zum Boot sind im Kleinfahrzeugschein und in der Zulassungsukunde des Funkgerätes. Viel mehr geht nicht.
  #124
Alt 02.07.2014, 20:16
Ich möchte in Ruhe Boot fahren. Der IBS ist die preisgünstigste Position.
Alt 02.07.2014, 20:20
wieviel kostet er nochmal?
was kostet die verlängerung ?
Ich hab 18€ bezahlt und fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
