Vorherige Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 2.931
Alt 02.07.2014, 16:13
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
http://www.moyersoen.be/ords/f?p=2008:76:15018740756438
MfG
Alt 30.07.2014, 15:44
Hallo Jungs,
hier gibt es wohl jemanden der etwas Unterstützung benötigt.
Vielleicht gibt es ja jemanden von Euch der sein Boot aus England geholt hat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210871
MfG
Alt 06.08.2014, 07:55
M.arco M.arco ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe die RING 21C von Wild card gekauft. Jetzt ist er mit einen Mercury 200 Black Max (2.4L) mit CLE gearbox ausgestattet. Max speedo bis jetzt met den Laser II 25P 101,5kmh auf Gardasee.
Had einer noch empfehlungen fur ein guten Prop? (habe nog ein 24 Chopper)
Alt 06.08.2014, 08:49
Fletcher Papst
Moin!
Was dreht der Motor bei Vollgas und Topspeed?
Das ist arg wenig für ein Rennboot. Da fährt man mit
einer Fletcher- Kiste Kreise um dein Boot.
Schuld daran sind die Jungs, die keine Tips
zur Setup-Optimierung geben mögen.
Das ist schlecht für den Ruf der schönen Rings :-(
Poste mal ein Bild vom Motoranbau. Wie hoch
er hängt sollte zu erkennen sein.
Weiterhin viel Spaß mit dem Boot. Es kann nur
schneller werden
Gruß Andi
  #2380
Alt 06.08.2014, 09:09
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
schneller werden
Gruß Andi
Genau, ersteinmal wichtige Daten die Fehlen!
Und ja, es gibt genug die Angst haben das sie anderen helfen könnten.
...warum auch immer...
Ich denke ersteinmal 101/102 km/h ist jetzt kein sooo schlechter Wert.
Der 2.4er BlackMax hat inzwischen auch ein paar Jahre auf dem Buckel.
Mein BlackMax hing ja an einer 20er Ring...die ist ein ganzes Ende leichter da die 21er von WildCard glaube ich für Doppelmotorisierung ausgelegt war...daher ein recht hohes Eigengewicht hatte.
Meine 20er soll wohl fahrfertig um die 600kg auf die Waage gebracht haben (laut Käufer). Was wiegt die 21er?
Mit CLE-Gearbox sollte sie aber an meine 109 km/h ran kommen.
Und da ja alle so mit Werten geizen...hier mal ein paar Werte:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propellerergebnisse.pdf (20,4 KB, 172x aufgerufen)
MfG
  #2381
Alt 06.08.2014, 09:10
Ein 21c ist ziemlich schwer. Und auch nicht vergleichbar mit ein Fletcher in meinem Augen... Hinter dem Boot hängt ein Hydrolift (8 "). Ich drehe den Motor mit dem Torpedo gleich mit dem (Pad) Boden mit der Low water pick-up. Auf boatmad ist der max fur ein gleichen combi ungefahr 65-70mph max! So 104-112 kmh. Vielleicht ein Tempest 25 probieren..
Noch tips und trick?
Alt 06.08.2014, 09:12
Und oh ja... Max rpm mit den Laser 25--> 5900 und mit den Chopper 24 --> 5900/6000
Alt 06.08.2014, 09:13
Einen 26er Tempest Plus solltest Du mit dem Setup ausdrehen können!!!
MfG
Alt 06.08.2014, 09:15
Stimmt, es ist fabriciert fur Twin aussenborder. Ich habe kleine anhung was er wiegt ..
Alt 06.08.2014, 09:16
Wenn Du den 25er Laser2 auf 5900U/min drehst sollte mehr gehen!
Berechne mal den Slip!
25er laser2 mit 5900U/min hatte ich 108km/h...laut GPS. Bei einer Motorhöhe von 62cm (Kiel -> Auflagefläche Motorbracket)
MfG
Alt 06.08.2014, 09:18
Ich kan ein 27 mieten, aber wird zu gross vielleicht. An die andere Seite kann ich die Prop hoch drehen..
(Entschuldingung, mein Deutsch)
Alt 06.08.2014, 09:19
Aber das ist ein 20'er... Der wiegt nicht so viel! Habst du ein V-pad?
Alt 06.08.2014, 09:24
Kein Proplem!!!
Dein Schlupf liegt bei fast 30%.
Das ist VIEL zu hoch!!!!
Mein beses Ergebniss lag knapp über 10%.
Leichte Boot (wie Ring, Phantom, Fletcher) sollten bei 15% liegen...dann passt der Wirkungsgrad.
Bei schweren Booten (wie Baja, Donzi usw) ist man mit 20% schon sehr gut dabei.
Bei den Rings ist das "Gleitpad" nicht so lang/ausgeprägt wie bei den Phantoms.
MfG
  #2389
Alt 06.08.2014, 09:35
Hmm, ich wirde gern ein tempest probieren.. Gucken was passiert . Die Pad lange ist ungefahr 1m..
Wie hast du die Schlumpf berechnet?
Alt 06.08.2014, 09:43
das ist aber schon sehr lang!!!!
meiner war vielleicht 30cm lang.
Schau mal bei Andi unten in die Signatur.
Da hat er einen tollen Prop-Rechner.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2379
Oder Du schaust hier:
http://www.heringpropellers.com/prop-slip/
MfG
Alt 06.08.2014, 10:11
Wann ich die Daten gebrauch (25P, 1.87, 5900, 63mph) sagt er 16%
Alt 06.08.2014, 10:24
1.87?
Ich hatte mit 1.82 gerechnet.
Habe gerade nachgeschaut....stimmt, die BlackMax hatten 1.87
Sorry, meine Schuld...hab den Motor/das Boot schon fast 2Jahre nicht mehr.
MfG
Alt 06.08.2014, 10:29
1.87?
Haha kein Problem ;). Ich glaub das alle CLE 2 hole gearboxes 1.87:1 sind. So dan geht die Schlumpfe noch..
Alt 06.08.2014, 16:45
cirrus cirrus ist offline
Boot: Ring 16D
5 Danke in 5 Beiträgen
http://boote-wassersport-forum.de/showthread.php?7799
Alt 06.08.2014, 16:53
Fletcher Papst
Moin!
Wenn deine Ring tatsächlich so schwer ist, macht es Sinn, den Durchmesser des Propellers zu vergrössern, dadurch kannst du " blowouts " verhindern.
Man benötigt für entsprechendes Bootsgewicht eine MindestPropeller-Blattfläche.
Da liegst Du mit dem Tempest gar nicht so falsch, der hat , wenn ich mich richtig erinnere , recht grosse Blätter.
Wir hatten mal einen zu kleinen cleaver 13 1/2" durchmesser an einer 19.8ft Fletcher. der Cleaver hatte auch noch kleine Blätter und dadurch sehr wenig Blattfläche. Der Propeller war ein Schaumschläger, hatte extremen Schlupf was auch zu überhöhten Spritverbrauch im Verhältnis zur Leistung führt.
An einer kleinen 15ft Dreikantfeile hätte der Cleaver sicher super funktioniert.
Und beim Propeller-Berechnen bitte eine Sache nie vergessen:
der Rechner arbeitet mit konstanter Steigung, solche Propeller fahren wir hier alle nicht. Wenn ein Propeller viel Cup und grosse RAKE-winkel hat, erhöht das die Steigung ungemein, und man wundert sich dann manchmal über zu kleine Schlupfwerte.
Sind die Werte bei leichten Booten um 10% herum, ist alles Super , man braucht nichts mehr zu tun.
Hat man jetzt aber einen Propeller, der einen sehr hohen Rake-winkel hat, kann es sein, dass man als Schlupf etwa 4% herausbekommt. Das liegt dann einfach daran, dass der Hersteller ihn als 25er gelabelt hat, aber in Wirklichkeit ist die Steigung progressiv und der Propeller hat locker 1-2 Steigungen mehr, berücksichtigt man das, passt es auch wieder mit den Schlümpfen
Wie beschleunigt denn das Boot?
Hast du Luftziehen beim Anfahren und in den Kurven?
Andi
P.S.: Timm, tolle Tabelle
  #2396
Alt 06.08.2014, 16:55
Fletcher Papst
@cirrus:
mich juckt wirklich nicht, was der Ober-Fletcher-Fan aus dem anderen Forum so ablässt
Aber witzig , wie sie immer alle mitlesen
Gezielte Desinformation ist Futter für lästerwillige FOOLs
Alt 06.08.2014, 19:49
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Ich hab schon mal gesehen, wie ne Fletcher auf dem Rhein ne Fahrwassertonne umrundet hat. War aber grad kein Hochwasser und daher wenig Strömung...
  #2398
Alt 06.08.2014, 20:12
@cirrus,
Ist das nicht der User der in diesem Forum gesperrt wurde?
Bestimmt grundlos!?
MfG
Alt 06.08.2014, 21:04
Ist jetzt zwar keine Ring, aber hat jemand zufällig Lust auf ne P19?
Hits:	132
Größe:	77,1 KB
  #2400
Alt 06.08.2014, 21:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wenn ich se nur trocken wischen muss gerne...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
