Alt 05.05.2006, 08:23
monterey monterey ist offline
Standard Trimmung klemmmt ?
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe seit einigen Tagen eine Monterey (5 Lieter / V8). Als ich das Boot bekommen habe, hatte man mir gezeigt, das am Gashebel ein Trimmschalter ist, weiterhin gibt es einen Trimmschalter falls das Boot auf einen Trailer muß! Alle Funktionen waren gegeben!
Nach einiger Zeit ging die Trimmung nicht mehr. Die Anzeige steht auf UP (oben) wenn ich das Zündschloss bestrome! Es funktioniert keiner der Trimmschalter mehr, weder im bestromten Zustand noch wenn der Motor läuft!
Das Boot liegt zur Zeit auch im Wasser, was kann man da machen?
Danke
Alt 05.05.2006, 08:42
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo und herzlich Willkommen im
Erster
Ich kann dir leider nicht helfen, bin mir aber sicher, dass du im Laufe des Tages einige Antworten erhältst
Ich wünsche Dir viel Spass hier!!
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 05.05.2006, 09:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wilkommen auch von mir.
Ferndiagnose ist schwer. Kann einfach sein wie : Kabel ab, Sicherung durch, etc...
Wäre hilfreich, wenn du sagst, was für ein Antrieb das ist: OMC, Volvo; Merc....
Nelson Mandela
Alt 05.05.2006, 09:39
Standard trimmung klemmt
Danke,
für die Antwort; es handelt sich um einen 5 Lieter / V8; Firma Mercruiser, welche Antrieb, das weis ich leider nicht. Ich fange erst gerade an mit dem Boot fahren!
So viel ich weis, handelt es sich bei der Trimmung um ein Hydraulik-System, bei der Probefahrt hat man auch gehört (bei Betätigung der Schalters) das dort ein Hydraulik-Pumpe arbeitet!
Aber nun tut sich nichts mehr, ich höre auch keine Geräusche von der Hydraulik-Pumpe!
Falls es die Sicherung ist, weis ich auch nicht wo diese Sitzt, da am Gashebel nur der Schalter ist.
Alt 05.05.2006, 21:57
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Monterey,auch von mir ein Herzliches Willkommen im
Bitte sag uns doch Deinen Vornamen.
Wenn Du ein Benutzterhandbuch hast mal durchlesen,vieleicht steht da
drin wo die Sicherungen alle sind!?
Wenn nicht,schau mal in den Motorraum,da wo die Hydr.Pumpe sitzt (Sicherung?)
Ansonsten...Hmmm sehr zu sagen
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 05.05.2006, 22:28
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
an sich ganz einfach ( auch wenn Dein neues Schätzchen im Wasser liegt ) !
Such einmal etwas im Forum unter „Trim-Limit-Switch“ o.ä.
Du wirst auch Zeichnungen zu diesem Thema finden, anbei eine Handskizze meinerseits.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hast Du einen Kabelbruch im Bereich des Trim-Limit-Switch ( der befindet sich auf der BB-Seite außen auf der Welle - Getriebe Schwenkung um die Hochachse -) oder der Schalter ist defekt.
Du hast nun vier Möglichkeiten um für die Fahrt nach Hause, das Getriebe abzusenken ( sollte das notwendig sein ) die Kabel des Schalters innenbords kurzschließen, den Schalter, wenn diese defekt ist unter Wasser ausbauen und dort kurzschließen ( das dabei Wasser eindringt, ist kein Problehm, da das Boot ja nicht mehr Tage im Wasser bleibt ), direkt an den Relais überbrücken oder am Schalter die beiden Kabel mit der Zange durchkneifen und brücken.
Hier ein Auszug aus einer meiner früheren Stellungnahmen zu diesem Thema :
Du kannst den Trimmbegrenzungsschalter ( links hinten am Getriebe auf der Drehachse für die Trimmung ) demontieren ( 2x Kreuzschlitz ) und dann öffnen ( 3 x Kreuzschlitz ) und Du siehst das Innenleben, ist keine Hexerei. U.U. nur mit einem Glaspinsel die Kontakte säubern und wieder zusammenbauen ( war bei mir im letzten Jahr so ). Ist eine Zuleitung unterbrochen, kannst Du die meist löten, nur etwas Fummelei, da Du die Lötstelle wieder mit Schrumpfschlauch und Dichtungsmasse wasserdicht machen musst aber kein Vergleich zum Zeitaufwand, wenn Du alles neu verbaust.
Du kannst den Trimmlimitschalter natürlich auch ersetzen, gibt ihn nur als Set zusammen mit dem Trimmgeber auf der andern Seite ( den Geber würde ich Dir abkaufen, denn den benötige ich gerade ).
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 05.05.2006, 22:36
natürlich noch die Handskizze des Trimmschaltung.
Hans-Reiner
Hits:	303
Größe:	23,9 KB
Alt 06.05.2006, 19:52
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Monterey,
probier mal die Hydraulikpumpe direkt mit einem Überbrückungskabel zu bestromen.
Ich hab zwar nur einen 2,5 liter Mercruiser aber ich hab fast jedes Jahr das Problem daß meine Hydraulikpumpe den Geist aufgibt. Ist jedesmal der Motor. Da rosten förmlich die Kohlen in ihren Führungen fest und auch der Anker setzt aussen soviel Rost an das er aussen schleift.
Mittlerweile baue ich die Pumpe in einer Stunde aus , reinige und fette den Motor und baue das ganze wieder in Rekordzeit ein.
Früher oder später wirds aber wohl eine neue Pumpe werden.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
