Alt 03.06.2014, 14:08
Joda14 Joda14 ist offline
Standard Yamaha 20A Wasser im Getriebe Öl
Wer weiß woran das liegen kann ?
Alt 03.06.2014, 14:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wellenabdichtung am Prop oder zur Antriebswelle. oder Schaltgestängedurchführung.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2014, 14:51
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Es kann aber auch eine defekte Dichtung der Ölkontrollschraube sein.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 03.06.2014, 15:55
Danke für die schnellen Antworten ich werde erstmal die Dichtung an der Öl Kontrollschraube wechseln den die war hin und werde ihn dann ausprobieren
Werde dann berichten
Danke nochmals
Alt 02.07.2014, 13:29
So das komplette unterwasserteil gewechselt es war die Dichtung am schaltgestänge so nu hab ich ein neues Problem wenn ich den Motor in der Tonne laufen lasse mit Haube fängt er nach einer kurzen Zeit an doof zu machen und zu qualmen mache ich die Haube ab ist alles i.o dreht sauber hoch und läuft super habe alles probiert neu eingestellt usw hat irgendwer eine Idee
Vielen Dank im Voraus
Alt 02.07.2014, 13:45
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Klingt ja als wenn er mit Haube zu wenig Luft bekommt ? Wurde die Haube mal gedämmt ? Sind alle Lufteinlässe offen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.07.2014, 15:14
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Das kommt mir ja verdammt bekannt vor, genau das hatte ich beim 18er Tomos auch !
Ich hatte es gut gemeint und an statt eines originalen Gummi der Schaltstange, einen Wedi eingesetzt.
Dies hatte zur Folge, das der Auspuff nicht mehr dicht war und somit Abgase unter die Haube kamen.
Dann hab ich das Ding getauscht und nun ist alles Bestens
Auf dem Bild sieht man diesen Gummi
Der Dichtet nämlich nicht nur nach unten ab, sondern auch nach oben !!!
Dein Motor qualmt aus der Wanne, oder !?
Name:	Dichtung Tomos Schaltgestänge.jpg
Hits:	72
Größe:	68,0 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 02.07.2014, 21:56
Erstmal danke für die schnellen Antworten@jens nein die Haube ist nicht gedämmt die Luftlöcher sind auch alle offen@Alfons bin deinem Rat mal gefolgt und habe aus meinem alten unterwasserteil die Gummidichtung rausgebaut und in mein Neues eingebaut in meinem alten hat es ja funktioniert werde ihn morgen mal in die Tonne hängen und aus probieren werde dann berichten
Nochmal danke an euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
