Alt 01.07.2014, 08:35
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an wenn warm
Moinmoin,
ich benötige mal wieder eure Erfahrung zur Behebung folgendes Problems :
  • Wenn der Motor kalt ist (4 Stunden Ruhephase und mehr) springt er sofort an, sobald ich am Zündschlüssel drehe.
  • Wenn der Motor 1 bis 2 Stunden gelaufen ist, und dann z.B. für kleines Päuschen ausgemacht wird, springt er nicht wieder an. Da kann der Anlasser jodeln wie er will. Erst wenn man weitere Wartezeit (mnd 60 min) hinzufügt funktioniert es dann irgendwann wieder. Der Austausch der Zündspule gegen eine neue (Tipp vom Vereinskamerad: "die Alte wird bestimmt zu heiß...") brachte auch keine Verbesserung im Verhalten (die neue kommt auch auf 65°C).
Ich will demnächst mit dem Boot Urlaub machen, und da wäre es echt doof, wenn ich den Motor vor oder in einer Schleuse nicht mehr anmachen könnte. Ich bin für jeden Hinweis zur Behebung des Problems dankbar
Motor ist ein Volvo Penta B20 AQ130a (Bj. 1969/70)
Vergaser ist Stromberg CD175 (Aug. 2013 durch Firma neue Reparatur-/Dichtungssätze)
ciao Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 01.07.2014, 08:43
37.716 Danke in 22.600 Beiträgen
geht die Kaltstartautomatik voll auf ?
Alt 01.07.2014, 08:51
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Ralf,...,
Ich hatte das gleiche Problem auch mal bei einem Benziner, da war der Zylinderkopf undicht und der Dampf vom Kühlwasser drang ein. Erst wenn der Motor abkühlte konnte ich wieder starten.
Hast Du denn schon alles kontrolliert?..Zündung, Kaltstartautomatik?..etc
Klaus
Alt 01.07.2014, 09:09
Boot: Ockelbo DC 21
meinst du die Hebel mit denen ich die Drosselklappen leicht öffnen kann? ja klar, das ist Mechanik, den kann ich einfach öffnen und feststellen bewirkt jedoch auch nciht, dass der Motor anspringt
Name:	Vergaser01 - Kopie.jpg
Hits:	233
Größe:	67,4 KB
oder die "BiMetall-Automatik"? die ich nicht sehe weil sie im Vergaser verbaut ist, und die ich allenfalls "überbrücken" könnte wenn ich an der Leerlauf-Regulierschraube drehe (aber in welche Richtung? zu oder auf?) (vgl. Seite 7 http://www.sound-more.com/landrover/...g-Vergaser.pdf
Name:	vergaser oben 2.png
Hits:	273
Größe:	111,0 KB
Bildquelle: http://www.ruddies-berlin.de/Zenith_...g_vergaser.htm
Alt 01.07.2014, 09:28
sry aber den Vergaser kenn ich leider nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass er im Warmen zustand viel zu fett ist, und dadurch absäuft.
Probier einfach mal bei warmem Motor mit Vollgas zu starten. (Nach dem Starten natürlich wieder komplett wegnehmen).
Alt 01.07.2014, 09:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
den Gashebel aber langsam nach vorne schieben
Alt 01.07.2014, 10:00
Boot: Ockelbo DC 21
Weder schnell noch langsam noch vorpumpen haben zum Erfolg geführt
Ralf
Alt 01.07.2014, 10:18
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Sprit kommt aber im warmen Zustand beim Vergaser an? Ich habe in dem einen Boot auch Stromberg CD175CD2 Vergaser.
Mike
Alt 01.07.2014, 10:22
Boot: Ockelbo DC 21
ja, Sprit kommt an (beim Anlösen der Hohlschraube spritzt der Sprit sofort)
Ralf
Alt 01.07.2014, 10:23
Südschwede
Ralf
wie sehen den deine Zündkerzen aus?
Alt 01.07.2014, 10:24
Boot: 22" + 454 BB
Zündfunken hast du auch immer?
Mike
Alt 01.07.2014, 10:30
Boot: Ockelbo DC 21
Elektrode relativ schwarz (trocken). Keramik intakt. Wenn die Zündkerzen als Ursache in Frage kommen, müssten dann beim Kaltstart auch Probleme auftreten?
das kann ich allein leider nicht testen, da das Cockpit 3 meter entfernt ist vom Motorblock. Kennst du einen Weg wie ich den Motor/Starter kurzschließen kann?
Ralf
Alt 01.07.2014, 10:42
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Ralf, schwarze Elektroden sind schon mal nicht so wie sie aussehen sollten. Sind Sie denn immer schwarz, oder nur nach deinen Startversuchen??. Starte mal den Motor im kalten Zustand und fahre ihn dann warm, danach lasse ihn einmal etwa für 10 min im Standgas laufen......danach noch einmal die Kerzen kontolliert. Sie sollten nicht schwarz sein , sondern optimaler weise Rehbraun.Sonst kann es viel sein was dein Problem auslöst, macht er denn auch Probleme bei der Fahrt ,wenn der Motor warm ist oder nur nach dem du ihn ausgemacht hast.
Gruß Michael
Alt 01.07.2014, 10:45
Südschwede
sind die Kerzen auch trocken, wenn er warm nicht anspringt?
Alt 01.07.2014, 10:46
Boot: Bayliner 2655
Gruß Michael
tue doch mal etwas Sprit direkt in die Ansaugung vom Vergaser und schau doch mal ob er dann möchte. Benzin am Vergaser heißt nicht gleich das er auch eingespritzt wird.
Alt 01.07.2014, 10:49
Boot: Ockelbo DC 21
ich hab sie mir nur im Problemfall angesehen, und da waren sie Schwarz.
das werd ich mal in Angriff nehmen (also vorher kalt kontrollieren, dann fahren, dann leerlaufen, dann motor aus, dann kontrollieren)
Gruß Michael
manchmal hab ich den Eindruck, als würde der Motor "stottern" bei geringen Drehzahlen (kleiner 1000), dann geb ich etwas mehr Gas und alles ist gut.
Ralf
Alt 01.07.2014, 10:50
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte das Problem mal vor einigen Jahren bei einem B21 (AQ 140),...Stichwort Dampfblasenbildung, hört sich bei dir ähnlich an.
http://www.boote-forum.de/showthread...fblasenbildung
Sebastian
Alt 01.07.2014, 11:33
Boot: Ockelbo DC 21
ok, also nachdem ich mir die beiden Threads angesehen habe, stell ich mal Bilder (nicht aktuell, aber immernoch zutreffend) von meinem Motor ein und stelle die Fragen:
  • ist der Zündverteiler richtig angeschlossen?
  • ist meine Benzinleitung zu nah am Kühlwasserrohr?
Hits:	291
Größe:	104,7 KB
ID:	549112Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	96,9 KB
ich hab letztes Jahr auch mal Videos gemacht wegen anderer Probleme), vielleicht hilft das auch :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=15
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=187758
Ralf
Alt 01.07.2014, 14:12
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Zündreihenfolge müsste so passen. Benzinleitung ist bei mir genauso verlegt (B20, AQ115), Vergaser ist bei mir aber der Solex 44.
Springt der Motor in warmen Zustand MIT zB. Starterspray an?
Glaube mich zu erinnern, das einige Leute von Problemen mit der Zündspule berichtet haben (im warmen Zustand)
mfg, Toni
Alt 03.07.2014, 21:37
Boot: Ockelbo DC 21
Ich habe noch einen Tipp bekommen: Kondensator des/am Zündverteiler nicht mehr voll Funktionsfähig.
Könnte es das sein? Und wenn ja, wo ist der? Auf den Explosionszeichnungen von Marineparts kann ich das nicht erkennen.
Ralf
Alt 04.07.2014, 06:28
Südschwede
Ralf
willst du jetzt wild Teiletauschen oder den Fehler suchen?
Alt 04.07.2014, 08:01
Kondesator wäre Nr2 auf der Zeichnung.
Aber mach mal erst einige hier schon erwähnte "Tests" um festzustellen, obs am Sprit oder der Zündung liegt.
Ein Umbau auf elektronische Zündung ist übrigens recht günstig und schliesst schon mal ein paar Fehlerquellen aus (Kondensator, Unterbrecher)
mfg, Toni
Alt 04.07.2014, 13:36
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Schau mal in der Bucht, da gibt es die Zündungen für 70 euronen.
Nie wieder Zündung einstellen.Motor läuft besser.
Muss aber nicht die Ursache sein.Ich hatte bei den Solex auch immer Probleme beim warmen Motor.
Ferndiagnose ist immer schwer.
Kompresion in Ordnung 10-13 bar ?
Abgassammler dicht und nicht verrostet ?
Vergaser wirklich OK und richtig eingestellt ?
Zündung auch richtig eingestellt ?
Kontakte richtig eingestellt ?
Im warmen Zustand Zündung prüfen !
Im warmen Zustand Filter ab und Startpilot in die Vergaser sprühen !
Am besten jemanden mitnehmen der sich mit diesen Motoren auskennt.
LG Martin
Alt 07.07.2014, 10:44
Boot: Ockelbo DC 21
ich war also am Wochendende wieder am Boot und habe ein paar Dinge überprüft:
  • Zündkerzen 1 und 2 sind "Reh"braun und trocken
  • Zündkerzen 3 und 4 sind schwarz und nicht wirklich trocken, aber auch nicht triefend nass
  • Zündfunke ist an allen Kerzen vorhanden
  • Sprit kommt beim Vergaser an
  • Starthilfespray hilft nicht
  • Zündspule Oberflächentemp 66°C
Ralf
Alt 07.07.2014, 11:04
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
ich gehe davon aus , dass der Motor noch eine Kontaktzündung hat. Prüfe als erstes den Kontaktabstand, evtl. die Kontakte ern. und den Schließwinkel auf den richtigen Wert einstellen. Bei einem zu geringen Kontaktabstand springt der Motor im warmen Zustand ,schlecht bis gar nicht an.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
