| Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#1776
@Harald und seine Brigitte, willkommen im Club. Es grüsst Harald und seine Anne Brigitte (Zweitname)
Gruß Harald |
#1777
Hallo Harald und Anne Brigitte,
richtig erkannt. Ist Eibertsnest in Kuikhorne. Da haben wir früher mal gechartert. Gefällt uns sehr gut dort. Über Lek und Ijssel sind wir gefahren, als wir das Boot aus Wijk bij Durstede geholt haben. Wir haben 15 Jahre Chartererfahrung gesammelt. Nun was eigenes. Waren auch schon mal Elde-Müritz, sowie Berlin bis Reinsberg. Viel Grüsse aus Schleswig-Holstein
#1778
ich bin etwas unsicher wie hoch die Motortemperatur im Volllastbetrieb gehen darf. Mein Dieselmotor ist ein Peugeot DTP mit 49 PS. Die Temperatur liegt bei "normaler" Fahrt ca. 10 km/h und 1600 Touren bei knapp 80° C. Bei langsamer Schleichfahrt auch deutlich drunter (65-70°). Ich finde, dass das Termostatventil etwas früh öffnet. Der Mechanikus sagt es sei gut so, glauben wir das mal. Nun habe ich auf der Waal den Hebel auf den Tisch gelegt und bin bei knapp 2000 Touren gefahren. Bei 2100 ist Schluss. Hier geht die Temperatur auf 100° bis 105° hoch. Welche Temperaturen sind normal? Kann man den Instrumenten überhaupt glauben? Wie sind eure Erfahrungen? Vielen Dank für euren Input!
Viele Grüße Thorsten ... und immer dran denken: ... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
#1779
Also ich hatte auf dem Waal von Nijmegen bis Paanderdens Kanal auch 2000 Touren und hatte max. 80 Grad...
Bei mir war das Problem genau umgekehrt.. Ich hatte bei Schleichfahrt schon um die 100. Nun ist das Tehma gelöst.
#1780
Ab 100 Grad wird es bedenklich . den Anzeigen kannst du trauen und dem Mechaniker auch.
Ich habe den gleichen Motor und ein ähnliches Problem. Mein Motor wird aber nur zu heiß, wenn ich noch mit Glykol fahre. ( Frostschutz ) Mit reinem Wasser im inneren Kühlkreislauf bleibt die Temperatur bei maximal 90 Grad stehen. Also wechsel ich immer fleißig im Herbst und im Frühjahr. Gruß Jan ★☆★ gesendet vom Wischgerät ★☆★
![]() hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
#1781
Wir haben einen Volvo Penta D 5 mit 110 PS und hier auf dem Rhein haben wir gegen den Strom bei 2200 U/min. immer 81/82 Grad und bei Vollast mit 2800 U/min 85 -87 Grad.
Wir haben doch hier sehr viele Automotoren vertreten.
Die arbeiten eben genauso wie dort. Der alte OM636 hatte noch einen Ölkühler und blieb mit der Öltemperatur immer bei 55ºC, Kühlwasser im Einkreissystem bei 80ºC. Das war mir immer zu wenig. Der jetzige Passatmotor kommt mit dem Öl an 100ºC, eben wie im Auto. Das Kühlwasser geht knapp an 90ºC. Bis jetzt alles prima! Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
#1783
Hallo Verdrängerfreunde,
habe gestern den Regentag genutzt und die Jabscoschlacht gewonnen Hier mein Bericht dazu... Viele Grüße Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" ![]() www.zalu.de
#1784
Thema Propeller?
Ausgangslage: Holl. Stahlverdränger (11,5x3,6x1,1 m) mit ca 10-12 to Gewicht. 2x Mercedes OM 617 mit je 65KW Ich habe aktuell zwei Propeller mit 19 Zoll Durchmesser und 12 Zoll Steigung drauf. Damit drehen die Motoren sehr schnell hoch und Höchstgeschwindigkeit von ca 15 km/h ist bei 2800 U/min erreicht. Da ich meist mit einer Maschine auf unserem kleinen Kanal fahre würde ich die Propeller gerne ändern lassen, so dass ich bei 1800-1900 U/Min ca 10 KM/h fahre. Bisher sind es nur etwa 6,5 KM/h. Dieser Drehzahlbereich ist für uns am angenehmsten (leise) zu fahren. Welche Propeller habt ihr? Gibt's Ideen zur Machbarkeit?
Gruß von der Küste! ![]() Matthias Geändert von 3pluse (30.06.2014 um 13:38 Uhr) |
#1785
eine Steigung von 12" ist zu wenig. Die Berechnungen der Händler sind irgendwie auch nichts Richtiges. Ich fahre bei 9,60m, >7t, 68PS eine 17"x11"er Dreiblatt-Schraube auf 30er Welle. Drehzahl 1700U/min. bei 9Km/h. Habe heute gerade eine neue bestellt in 17x14. (Händlerempfehlung 18x18 Vierblatt......die spinnen die Römer!!) Werde gerne darüber nach Anbau berichten. Bei dir denke ich auch eher an 19x15 oder 19x16. Mehr Steigung wird bei Rangiermanövern unkomfortabel und reisst doch dann gewaltig am Antriebsstrang. Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung. ich hoffe, es hilft dir trotzdem weiter. Gruß Thomas.
#1786
Hallo Thomas,
danke für deine Einschätzung! Habe heute mit Herrn Gröver sen. (www.groever-propeller.de) telefoniert. Eine vernünftige Auskunft habe ich dort allerdings nicht bekommen. Im Grunde hat er sinngemäß gesagt, lass es wie es ist, die aktuelle Berechnung wird schon stimmen, wenn wir sie gemacht haben. Muss man halt mehr gas geben. Eine Änderung der Steigung würde er natürlich vornehmen, jedoch würden die Maschine(n) deutlich stärker belastet. NAJA! Vielleicht berichten mir noch weitere "Verdränger Kollegen" welche Propeller bei Ihnen verbaut sind.
Gruß von der Küste! ![]() Matthias |
#1787
Hallo Matthias
von der Größe und Gewicht haben wir ein vergleichbares Boot allerdings nur mit einer Maschine 6 Zyl. und 77 KW (DAF 575) Ich habe einen Propeller 21" x 16,5" drauf. Bei 1.500 U/min. läuft das Boot ca. 13 km/h lt GPS. Ich würde auch versuchen 2 mit einer etwas größeren Steigung zu nehmen. Wenn ich 1.800 U/min (14 km/h) drehe ist das ein Höllenlärm, das wollte ich nicht haben. Aber für Deine 66 KW könnte meine Steigung etwas zu hoch sein. Gruß Roland
#1788
Ich habe noch zwei neue Propeller mit 19x12 Zoll im Keller liegen. Diese könnte ich in der Steigung ändern lassen.
Müsste dann nur die Steigung vorgeben.
#1789
die beiden Props im Keller kannst du dir ja drücken lassen. Ein Versuch ist es allemal wert. Dieselmaschinen erreichen ihren höchsten Drehmoment doch schon sehr früh, so sehr werden sie also auch nicht belastet. Gruß Thomas.
#1790
damit uns nicht langweilig wird zwischen den Bootstouren, spendieren wir unserem Verdränger-Winterlager gerade ein knapp 600m2 großes neues Dach. Materialtransport per Ponton
MfG von der Küste Holger
#1791
mal was ganz anderes und im Speziellen an die gerichtet, die gerne irgendwo am Kanal anlegen und übernachten. Das Anlegen in der fr. Kanälen ist fast überall möglich. Nur sehr oift gibt es keine Festmachermöglichkeiten. Mit unserem früheren Boot konnten wir die Bohranker von Niemeyer nutzen. Heute bei 16 Tonnen geht das nicht mehr (nehme ich mal an ).Wie macht Ihr am Kanalufer fest? Welche Art von Erdanker o.ä. nutzt Ihr bei Schiffstonnagen von 10 Tonnen aufwärts? Vielen Dank! Gruss Peter
ich benutze die Dinger, mit den man Wäschespinnen im Garten befestigt.. Der Vorteil des "Gewindes" ist, das man die auch leicht wieder rausgedreht bekommt...
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
#1793
Solche? http://www.fassadengruen.de/uw/rankh...bodenanker.htm
ne so Dinger
kosten 10 Euro im Baumarkt
#1795
Wie schwer ist dein Schiff?
#1796
16 Tonnen
Das von ingo
#1798
Weniger als 16 Tonnen (10x3m)
Bin mit zwei von den Dingern in Frankreichs Kanälen super klar gekommen
#1799
Danke
#1800
In etwas länger gibt es die wohl auch....
http://www.ebay.de/itm/Bundeswehr-Er...3D370889081115 (PaidLink) Sollten dann mehr aushalten.....
Gruß - Georg
| Themen-Optionen | |
