Vorherige Seite - Ergebnis 5.501 bis 5.525 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.551 bis 5.575 von 6.501
Alt 04.05.2006, 00:58
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Zitat von Peter Kruse
werd dich morgen mal tel kontaktieren .... den V8 Sound möchte ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Bringe auch ein paar Fläschchen mit
Mein R6 sound war schon nicht schlecht beim ersten Lauf (allerdings noch im Gestell) aber V8 ist bestimmt um Klassen besser
Aber Glumpo! ich weiß genau, der ist schon gelaufen! da gab es sogar ein Video von dir
Nelson Mandela
Alt 04.05.2006, 12:29
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Eckaat
.......weil wir im Moment mehr Arbeit haben als wir schaffen.
Gruß Ecki
Deshalb so selten im BF!
Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, du bist ins Hausfrauen-Forum gewechselt oder hattest 'ne "Rostocker Pilz"-Vergiftung........
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 05.05.2006, 20:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Probelauf naht, heute wurtde alles angeschlossen., und alles geht.
Hab auch ein Lämpchen angepfrümelt das anzeigt sobald der Z oben ist, ist zwar noch etwas wüst von unten, aber das ist morgen auch gleich erledigt
Hits:	901
Größe:	23,7 KB
ID:	24533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	915
Größe:	26,4 KB
ID:	24534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	906
Größe:	49,4 KB
Alt 05.05.2006, 20:40
Und das alte Echolot ist auch drin
Hits:	902
Größe:	17,7 KB
ID:	24536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	29,2 KB
Alt 05.05.2006, 22:25
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
na das bischen Kabelsalat wirst du doch auch noch sauber verlegt kriegen. Und außerdem wer legt sich schon auf den Rücken um sich die Armaturentafel von hinten anzusehen
Aber ich kann es verstehen, bin ja selbst ein bischen pingelig. Kabel müssen hoch an unsichtbaren Stellen sauber verlegt sein
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.05.2006, 22:27
Wie schauts bei Dir morgen nachmittag aus wegen Startversuch?
Hast Du auch nen grossen kanister mit ausgieser, und Spühlbacken
Alt 05.05.2006, 23:28
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Schöne Armaturen, was ist denn das für eine Marke?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 06.05.2006, 08:47
Sind von Faria, für Baja gebaut
Alt 06.05.2006, 10:01
Heute NAchmittag ist ein grosser Tag für BAlu, und ein kleiner Schritt für mich, denn nach 1,5 Jahren wird der Motor im Boot gestartet, und noch ein bischen dann spürt der Rupf Wasser unter sich
Alt 06.05.2006, 12:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Na dann wünsche ich viel Erfolg!
David
Alt 06.05.2006, 21:15
ALsdo gut,
Öl befüllt, geht prima wenn der Antrieb oben ist, und die Ölmesschraube als Entlüftung hergenommen wird, dauert nicht mal eine Minute für 2 L Öl
Hits:	880
Größe:	32,9 KB
Alt 06.05.2006, 21:16
Dann habe ich auch gleich das Lenkrad angebut
Hits:	877
Größe:	33,2 KB
ID:	24563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	26,9 KB
Alt 06.05.2006, 21:17
UNd die hängenden Kabel etwas angezumpelt
Hits:	857
Größe:	44,6 KB
ID:	24565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	39,5 KB
Alt 06.05.2006, 21:32
Und das Lenkrad selber kam auch gleich dran, ist zwar nicht so wie es sein sollte, aber zm fahren reicht es
Hits:	844
Größe:	29,2 KB
ID:	24570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	851
Größe:	30,5 KB
Alt 06.05.2006, 21:37
UNd dann kam Peter Kruse mit Spülbacken für Brabbelmann
( Danke Peter)
Nach anfänglichen Husten kam der Motor zu sich indem man ihm die Chokeklappe zuhielt , dadurch saugte er mal einen saubern schluck und lief an, und versaute mir gleich den Spieggel
unter diesen Umständen kommt er mir nicht aufs Wasset
Hits:	858
Größe:	31,4 KB
Alt 06.05.2006, 21:39
Nach erfolgreicher Zündungseinstellung lief er ganz gut sogar mit nen Bierflasche drauf
Hits:	831
Größe:	40,4 KB
Alt 06.05.2006, 21:42
Nur ein leichtes Problem gab es, die Backbordseitige Abgasführung erwährmt sich etwas mehr als die Steuerbordseitige,
ne andersrum, aber deutlich spürbar
Alt 06.05.2006, 21:44
Ich habe noch vier Videos in kleinem Format, weis allerdings nicht wie ich diese einfügen soll, also wenn jem,and noch etwas Traffic zur Verfüguing hat, dann schicke ich sie zu
Darauf ist der Sound gut zu hören, und zu fühlen
es sind insgesammt ca 4 MB
Alt 06.05.2006, 21:45
Kurz und büdig,
Motor läuft wie ein rasnmäher auf 8 Zylindern, bin zufrieden, noch hier und da etwas gehört, aber ich denke mal das sich das legt oder ausprägt, ansonsten zufrieden
Alt 06.05.2006, 21:48
Auch alle Uhren sind im grünen Bereich und unktionieren
Hits:	816
Größe:	31,6 KB
Alt 07.05.2006, 08:54
@ Peter, wegen Öldruck, habe mal in der Anleitung nachgesehen, da sind als 10 PSI (0,7 bar) unter Leerlauf als normal,
da bin ich mit 30 PSI ( 2 bar) 700 u/min gut dabei, nur hoffentlich ist nichts verstopft wegen des hohen Öldruckes
Hits:	734
Größe:	31,6 KB
Alt 07.05.2006, 11:49
Boot: Doral 250 SE
Hallo Goran
hast schon etwas wegen des heiß werdenden Abgasknies auf der Steuerbordseite ("klugscheiß ein" nicht Backbord sondern Steuerbord "klugscheiß aus" ) gehört.
In meinem Werkstatthandbuch steht für den V8 5 Liter 200HP ein Öldruck von min 4 PSI (0,28bar) im Leerlauf. Finde ich ganz schön wenig. Bei 2000 rpm sollen es 30-55 PSI (2-3,8 bar sein).
Gruss - Peter
Alt 07.05.2006, 11:53
Hallo Goran
Hab mit der Suchfunktion herausgefunden es sollte normal sein, aber ich warte mal ab was noch an reaktionen kommen wird, zudem will ich den unterschied herausmessen, mit der Hand ist das sehr waage
Alt 07.05.2006, 11:54
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Glumpo,
meinen Glückwunsch!! Sag mal wohnt der Peter so nah bei Dir daß er Dich mal eben zum Probelauf besuchen kann? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ciao
Barracuda
Alt 07.05.2006, 11:57
Zitat von Barracuda
Hallo Glumpo,
Ciao
Barracuda
Ja Peter ist nicht weit weg
und hier ein Thread wo es um Krümmertemp's geht
http://www.boote-forum.de/viewtopic....light=kruemmer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
