Alt 30.06.2014, 11:16
Tarbas77 Tarbas77 ist offline
Boot: Big Anker 4230
Standard yamaha f5 f6 f8?
Moin. Ich habe an meinem Konsolenboot einen AB von Yamaha. Ist offiziell ein f5 AMH Bj. 2009 4 takt. Ist ursprünglich ein F6 der gedrosselt wurde. Auf dem Typenschild steht auch F5 und ein Schreiben vom Händler bestätigt die Drosselung. Nun bin ich aber der Meinung es ist ursprünglich sogar ein F8 da unter der Motorabdeckung F8 steht. Auch die Form ist eher ein F8. Wer kann mir weiterhelfen? Vor allem was Entdrosselung angeht und von F6 auf F8 zurücksetzen. Bilder kann ich später liefern.
Alt 30.06.2014, 11:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.185 Danke in 6.578 Beiträgen
Der F5/F6 ist baugleich, hat 139 ccm und 5, bzw. 6 PS, eine aufrüstung auf 8 PS dürfte hier kaum möglich sein.
Der F8 ist ein anderer Motor, er hat 197 ccm, sollte also Dein AB 197 ccm habe, dann handelt es sich tatsächlich um einen ursprünglichen 8 PS Motor
Gruß Heinz,
Alt 30.06.2014, 11:28
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
das klingt sehr verwirrend.
Ist es ein Einzylinder mit weisser Motorhaube?
Was steht auf dem Typenschild auf der Backbordseite?
Mach doch mal ein Foto....
-the mechanic-
Alt 30.06.2014, 11:42
Bilder reiche ich heute Nachmittag nach. Bin noch uffe Maloche Ist ein ein Zweizilynder, four stroke, grau, Bj.2009
Alt 30.06.2014, 12:08
ah, dann ist es in der der Tat eine Maschine der "Motorfamilie F8".
Diesen kann man bis max. 8PS aufrüsten, unter Zuhilfenahme des passenden Vergasers & CDI-Modules.
-the mechanic-
Alt 30.06.2014, 13:59
Jupp.Genau das steht innen. Motorfamilie F8. Was kosten Vergaser und cdi Einheit?
Alt 30.06.2014, 15:48
das kann Dir jeder YAMAHA-Marine Händler unter Nennung der Motornummer sagen.
Eine Liste der YAMAHA-Marine Händler findest Du auf der Website des Herstellers.
-the mechanic-
Alt 30.06.2014, 23:55
kannst ja mal den Händler unter dem Link fragen:
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 01.07.2014, 00:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.632 Danke in 2.565 Beiträgen
bei den Modellen ab 2003 muss man beim 2 Zylinder nur eine Drosseklappenanschlag am Vergaser entfernen um den Motor uf 8 PS zu entdrosseln.
Die Drosselklappe geht nur zu 1/4 auf
Vergaser und CDI müssen nur bei Modellen vor 2003 getauscht werden.
Gruß Olli
Alt 01.07.2014, 01:02
Ist der dann schon von 5 auf 8 ps? Ich denke die Sperre an der Drosselklappe ist nur fur die drosselung von 6 auf 5 Ps. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren......
Alt 02.07.2014, 15:18
Hits:	260
Größe:	85,9 KB
ID:	549441Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	91,9 KB
ID:	549439 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	104,4 KB
Alt 02.07.2014, 16:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Warum machst du wegen selbiger Geschichte 2 Trööts auf ???
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 02.07.2014, 16:53
er sollte dann 8PS haben.
Kannst du den Vergaser mal von der Seite fotografieren.
Teilenummern Vergaser etc 5-6-8 PS kannst du hier vergleichen :
http://www.yamaha-motor.eu/de/servic...rts/index.aspx
Dein Motor ist gelistet
Gruß Olli
Alt 02.07.2014, 17:16
Ich bin halt sehr Vielseitig Aber recht hat er ja. Bin hier auf dem Forum neu und hatte noch nicht so den Durchblick. Aber nu läufts.
Alt 02.07.2014, 17:18
Der Vergaser für den 8er hat die Nummer 60R und meiner 60N. Denke dann wohl doch Vergaser und cdi wechseln. Und die Drosselung scheint auch schon weg zu sein. Da sollte nämlich eine Messingplatte mit Gravur 3,68 kw sein. Und eine Feder auf dem Gasgestänge. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	110,6 KB
er sollte dann 8ps haben.
Kannst du den vergaser mal von der seite fotografieren.
Teilenummern vergaser etc 5-6-8 ps kannst du hier vergleichen :
dein motor ist gelistet
Geändert von Tarbas77 (02.07.2014 um 17:29 Uhr)
Alt 02.07.2014, 19:27
die Messingplatte sieht du nur wenn du den Vergaser abbaust und die Drosselklappe sehen kannst .
Der ist aber in 5-10 Minuten ausgebaut ...
Im Online Teile Katalog kannst du nachsehen ob 6 udn 8 PS aus diesem Baujahr die gleiche Hauptdüse haben oder ob Du die ändern musst
Gruß Olli
Alt 03.07.2014, 10:17
Ich kann meinen Motor im Ersatzteilkatalog leider nicht finden. Bin wohl zu doof. Habe über die Seriennummer gesucht (1013120 siehe Bild) und er sagt mir immer falsche Eingabe
Alt 03.07.2014, 12:04
nicht die Seriennummer eingeben sondern über die oberen Auswahlfelder :
Produkt > Außenbordmotore> Leistung kleiner - 15 PS - Bezeichnung F6AHM > Baujahr 2009 > Bingo
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
