Alt 25.06.2014, 16:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Verteilerkappe und Finger
Hallo, habe mal einen Blick in die Verteilerkappe geworfen und festgestellt das die Kontakte doch sehr vergammelt aussehen. Wundert mich das da überhaupt noch ein Funke an einer Kerze raus kommt Hab sie mit einer kleinen Bürste halbwegs sauber bekommen aber das reicht mir nicht. Deshalb hab ich mir eine neue Verteilerkappe und einen neuen Verteilerfinger bestellt. Kappe tauschen ist kein Problem. Geht der Verteilerfinger einfach abzuziehen oder benötigt man dazu Werkzeug?
Motor ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000
Zündung Delco Est.
Gruß Sylvio
Alt 25.06.2014, 16:41
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Sylvio,
Habe mir auch einen dabei abgebrochen. Man kann ihn raushebeln.
Alt 25.06.2014, 16:43
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Mit einer (Draht)Bürste?? Dann mußt du jetzt sogar eine neue V-Kappe kaufen.
Den Finger zieht man einfach nach oben ab. Geht manchmal ein bischen schwer. Werkzeug brauchst du dafür nicht.
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
Moin Sylvio,
Und das geht ohne Schäden zu verursachen
Gruß Sylvio
Alt 25.06.2014, 16:47
Hab mit dem Dremel und einer kleinen Kupferbürste vorsichtig an den Kontakten rum gemacht. Hab die Dinger aber nicht richtig sauber bekommen. Deshalb wechsle ich die Verteilerkappe auch aus.
Gruß Sylvio
Alt 25.06.2014, 17:15
Ok, jetzt hast du den ganzen Staub von den Kontakten in der Kappe verteilt. Selbst wenn du die Kappe jetzt sauber machst wirst du dadrin den wahren unkontrollierten Funkenregen haben.
Also neue Kappe kaufen, Finger auch und alles wird gut.
Alt 25.06.2014, 17:47
Ohne Hebelwerkzeug wäre ich heute noch dabei. Der Finger wird dabei zwangsläufig zerstört
Alt 25.06.2014, 17:52
Unter normalen Umständen brauchst du kein Werkzeug für den Finger. Ausnahmen gibt es aber immer.
Alt 26.06.2014, 22:43
warum so negativ,
eine Verteilerkappe kann man auch auswaschen,
eine neue wäre natürlich besser
Alt 28.06.2014, 18:22
warum so negativ,
Jowohl, ab in den Geschirrspüller mit dem Ding
Ne ne das machen wir mal lieber nicht. Neue Kappe und Verteilerfinger sind schon da
Ich frage mich manchmal wie das früher ohne Internet ging. Mittwoch bestellt Donnerstag geliefert. Das ist doch Wahnsinn
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (28.06.2014 um 18:55 Uhr)
Alt 28.06.2014, 18:45
Das mit dem Geschirrspüler, ich weiß ja nicht aber man könnte es mal probieren.
Als es noch kein Internet gab hatte noch jedes Auto eine Verteilerkappe und einen Finger und das bekam man beim Autozubehörhändler den es an jeder Ecke gab.
Alt 29.06.2014, 09:17
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Ich mache es mit einem feinem Schmiergelpapier das funz super .
Die kontakte in der Kappe leicht abreiben und mit einem Lumpen das Innere von
dem Gehäuse reinigen und zuletzt mit dem Mund ausblasen .
Den Verteilerfinger lass ich oben und mit dem Schmiergelpapier leicht an dem
aüßeren Rand abreiben .
Nun zum Kontaktgeber: Mit einem Schraubenzieher auseinander drücken und das Papier zwischen den Kontakten geben wieder zusammen lassen , das Papier bisschen hin und her ziehen das gleiche auf den anderen Kontakt und somitmache ich es jedes mal.
Bei mir läuft der Motor super . Kann es nur weiter empfehlen .
Es sollte nätürlich auch die Zündkerzen Kontroliert und evt.Gesäubert oder getauscht werden .
Gruß Mike
Alt 29.06.2014, 10:49
Und das machst du wahrscheinlich jedesmal bevor du mit dem Boot fährst
Alt 30.06.2014, 00:06
Gruß Mike
am Zündkontakt kannst du dir das sparen, da schadet das ehr als es nützt
Alt 03.07.2014, 10:24
Wollte heute den Verteilerfinger wechseln und bekomme das Teil natürlich nicht ohne Gewalt runter Ist der geklebt? Wann ja, muss das neue Teil auch geklebt werden oder wird der nur gesteckt?
Angehängte Grafiken
Gruß Sylvio
Alt 03.07.2014, 10:32
wieder mal ne Ausnahme
Kleben brauchst Du nichts. Der ist "nur" gesteckt.
Alt 03.07.2014, 10:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
einfach mit zwei Schraubenziehern hebeln aber lege dir was unter, nicht das du den Verteiler noch himmels
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
