Alt 26.06.2014, 22:23
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Standard Mit dem Trailer beim TÜV, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren!
heute habe ich den TÜV mal wieder in voller Eleganz kennengelernt...
Vorstellung Trailer: Bremswirkung ok, aber die Zugvorrichtung "haut durch", also die Auflaufbremse soll zu weit "eintauchen".
Gut, ab zum Fachbetrieb, der hat natürlich was dagegen, die Bremsen mit Boot drauf einzustellen.
Ab zum Hafen, Boot rein - Boot raus (Lenzstopfen vergessen) - Boot rein, ab zum Fachbetrieb.
Bremse, Nebelschlussleuchte und ein "Katzenauge" fertig gemacht, ab zum TÜV.
Gebremst und: nööö, reicht nicht.
Ab zum Fachbetrieb...
Nach einem Stirnrunzeln das Gestänge nachjustiert, ab zum TÜV.
Wow, Plakette und alles ok!!!
Ab zum Hafen, Boot raus, nach Hause, Fußball naht!
Beim Rangieren in der Straße merke ich: zurück geht nicht, da blockiert am Trailer alles! Wird wohl zu hart eingestellt sein, die Bremse....
Was mache ich jetzt, einfach die Verschraubung am Gestänge etwas zurück regulieren? Wieder zum Fachbetrieb habe ich keinen Bock...
Heiko
Alt 26.06.2014, 23:06
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
als aller erstes würde ich mal den Auflaufdämpfer prüfen (vermute dass das der ursprüngliche Defekt war bzw. ist): Zugmaul in abgekuppeltem Zustand in die Auflaufeinrichtung rein schieben und dann wieder etwas rausziehen - das muss mit doch ziemlichem Kraftaufwand gehen - ist kein kräftiger Widerstand beim "schieben" spürbar dann ist der Auflaufdämper hin.
Als nächster Schritt nach dieser Anleitung die Bremsen einstellen:
http://www.steinbacher-trailer.de/wc...Bremse.pdf.pdf
Wenn Du das alles richtig gemacht hast dann müsste es auch das nächste mal mit dem Tüv klappen (auch wenn der Prüfer selbst keine Ahnung hat, dann kannst Du ihm ja alles richtig erklären)
____________
Gruß der Maik
Alt 27.06.2014, 05:48
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte mein Trailer auch.
Lies dir die Anleitung durch. Dort steht, das man die Bremse nie an dem Gestänge einstellen soll.
Genau dies hatte der Vorbesitzer meines Trailers auch gemacht.
Der Trailer haute bei jeder Bremsung sofort voll drauf.
Dann hat der Mechaniker meines Vertrauens das ganze revidiert, und an der Bremstrommel eingestellt.
Ergebniss: Butterweiches Ansprechverhalten der Bremse.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 27.06.2014, 06:03
Benutzerbild von Giligan
25.586 Danke in 9.945 Beiträgen
wenn die Bremsen an den Bremsen (richtig) eingestellt sind aber immer noch nicht "auflauf"-bremsen, bleibt nur die Einstellung am Gestänge.
Diese Rückfahrautomatik funktionierte an allen meinen Trailer nie wirklich zufriedenstellend. Jetzt habe ich eine Metallmanschette die ich um das Zugrohr lege wenn ich in meine Einfahrt rangiere. Wenn eine Bremse ruckartig greift, fehlt dem Zugrohr oft Fett oder es ist verformt oder dreckig.
Die Prüfstelle die mir sagt ich müsse ein Boot vom Trailer nehmen, aber auch die, die sagt ich müsse eins aufladen, (hatten wir hier ja auch schon) würde ich nie wieder anlaufen.
Willy
Alt 27.06.2014, 07:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Vieleicht etws OT:
Wie wollen die denn beim Tüv bei nem leeren Trailer die Bremswirkung, außer tuts-tuts nicht feststellen? Bei meinen (PKW) anhängern (keine Trailer) geht das nicht. Tret ich da auf dem Bremsenprüfstand volle Luzie auf die Bremse, spielen die Anhänger ansatzweise Flummi und die Bremswirkung ist eher spärlich. Auch das funktionieren der auflaufbremse ist nur optisch bzw bei Prüffahrt zu erkennen. Wie weit die Auflaufbremse "eintaucht" und ob das zuviel (außer viel zu viel) ist, lässt sich dann ja eigentlich nur mir Röntgenblick feststellen, oder?
Hans
Alt 27.06.2014, 07:16
wenn man die Handbremse anzieht und dann vorsichtig rückwärts fährt/es versucht/so tut, schiebt sich das Zugrohr recht leicht ein, so kann man dann sehen, wie weit.
Willy
Alt 27.06.2014, 07:26
123 123 ist offline
Ist ja wohl deren Problem. Wenn sie ein Fahrzeug bis zum vollen Gesamtgewicht vertesten wollen, müssen sie eben Prüfgewichte bereit halten. Ich bringe ja auch nicht die übrige Ausstattung der Prüfstelle mit. Immer nur das Fahrzeug.
Alt 27.06.2014, 07:39
Boot: Scharping 33
Naja, der TÜV-Spezialist meinte, dass die Kupplung (Faltenbalg) 13cm im ausgefahrenen Zustand lang sein müsste, und ihm passte es nicht, dass beim Schlagbremsen das Ding zusammenfuhr
Egal, dann schraube ich nachher das Gestänge wieder etwas auseinander...
Alt 27.06.2014, 07:52
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Moin.
Das soll ein Fachbetrieb sein ?
Warum sollte man die Bremse ohne Boot einstellen müssen ?
Die Stange wird nur verstellt, wenn die Achsen versetzt werden.
Alles andere passiert direkt an den Achsen selbst...
Gruß, Patrick
Alt 27.06.2014, 07:59
Boot: Scharping 33
Nee, der Betrieb hat das erst gemacht, als ich die 2. Abfuhr vom TÜV bekommen habe...
Heiko
Alt 27.06.2014, 08:29
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß, Patrick
*Das Gestänge geht nicht auf die Achsen, da gehen die flexiblen Züge hin, da wird nix verstellt. Nur wenn die Züge sich längen oder die Hüllen sich stauchen, dann kannste an den Bremsen verstellen wie du lustig bist.
Da muss dann das Gestänge nachgestellt werden um auszugleichen.
* Der Satz ist falsch, siehe folgenden Beitrag.
Willy
Geändert von Giligan (27.06.2014 um 09:50 Uhr)
Alt 27.06.2014, 09:40
Willy
Hi Willy.
Das Bremsgestänge ist an der Achse mit Muttern und Scheiben fixiert, siehe Anhang.
Wenn du die Achse verstellst, muss auch die Bremsstange an den neuen Abstand angepasst werden.
Hier übrigens ein schönes Link zum Einstellen der Bremsen:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html
Gruß, Patrick
Hits:	157
Größe:	25,4 KB
Alt 27.06.2014, 09:45
Stimmt, hast Recht,
hatte grad ein anderes Bild vor Augen, der Rest mit den sich längenden Zügen bleibt aber so bestehen.
Willy
Alt 27.06.2014, 09:57
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem nach der Neueinstellung meines Tandem-Anhängers. Durch eine etwas zu stramme Einstellung funktionierte die Rückfahrautomatik nicht mehr richtig.
Du musst die Bremseinsellung an/in der Bremstrommel wieder etwas "lockern", damit die Mechanik der Rückfahrautomatik wieder genug "Platz" hat um korrekt arbeiten zu können.
Zu diesem Problem kommt es immer wieder, weil die HU-Prüfer den Auflaufweg, den sie ja nur per Augenmaß messen, für zu lang halten. Dann wird darauf hin die Bremse zu stramm eingestellt und es kommt zu dem Problem mit der Rückfahrautomatik.
Das ist eine Gradwanderung zwischen zu viel Auflaufweg und korrekt funtionierender Rückfahrautomatik.
Grüße Jens
Geändert von Kpt. Blaubär (27.06.2014 um 17:16 Uhr)
Alt 28.06.2014, 22:34
Boot: Scharping 33
So, ich habe jede Bremse um 3 x 1 "Zahn" zurück gedreht und jetzt kann ich wieder zurücksetzen!
Danke!
Heiko
Alt 29.06.2014, 06:17
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
moin,
warum fährst du nicht zur "Fachwerkstatt" zurück ?
Die haben doch eine Grundeinstellung gemacht und müssen den Fehler beheben.
Übrigens möchte meine Prüfstelle gerne , daß das Boot auf dem Trailer ist , damit Gewicht auf den Achsen ist .
Beste Grüße
John
Alt 29.06.2014, 06:32
Boot: Crownline 270 CR
Beste Grüße
John
Such dir ne neue Prüfstelle. Das können die nicht erwarten. Das dürfen die auch gar nicht. Es gibt sogar einen extra für diesen Fall (unbeladener Anhänger) anerkannten Hinweis für den Prüfbericht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.06.2014, 06:53
Die Prüfstelle erwartet es nicht.Ich hatte gefragt ,ob ich das Boot extra mit meiner Hebebühne runter nehmen soll oder ob ich mit Boot drauf pruefen lassen kann.
Hatte ich falsch formuliert.
Alt 29.06.2014, 07:05
Akki Akki ist offline
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Da, wo ich den Tüv für meine Trailer und Anhänger machen lasse, werde ich immer gefragt:
Bremst er? - Ja
Was ist mit den Reifen? -Die sind schwarz!
Was ist mit dem Licht? -Ich fahr nicht im dunklen...
Und schon hab ich meine Plakette
Alt 29.06.2014, 07:31
Boot: Scharping 33
Bremst er? - Ja
Das ist die beste Lösung. Beim alten Trailer bin ich auch los, als ich gemerkt habe, das die Bremse "drauf schlägt".
Licht ist ja kein Problem, das kontrolliere ich regelmäßig und Reifen finde ich persönlich sehr wichtig.
Heiko
Heiko
Alt 29.06.2014, 09:11
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Bremst er? - Ja
Akki, wozu denn der Aufwand??
Kauf Dir die Plakette doch besser bei Ebay...
Sorry, aber dazu konnte ich jetzt nicht die Klappe halten...
Enno
Alt 29.06.2014, 09:27
Es sind ja meistens die Prüfer von diesem anderen "Verein"
Geh mal davon aus, dass mein Trailer technisch immer 1A ist.
Von meinen gut eingestellten Bremsen möchte ich mir nur ungern
etwas von einem Prüfer verschlimmbessern lassen.
Gerade, wenn er nur optische Merkmale hat und das Ding nicht auf
die Rolle geht.
Alt 29.06.2014, 09:33
Boot: Maxum 2500SE
die Rolle geht.
Ich fand jetzt die Signalwirkung Deiner Aussage nicht so prickelnd
Nicht dass alle jetzt meinen, dass diese Art der Prüfung die Richtige ist.
Alles gut!
Enno
Alt 29.06.2014, 09:43
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Danke!
So kann man Gewindegänge auch bezeichnen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.06.2014, 09:54
Alles gut!
Nein, diese Art der Prüfung ist ganz sicher nicht die richtige
und verlangt nach einer jahrelangen Kenntnis und Vertrauen
gegeneinander.
Ein anderer gewisser "Verein" genießt gerade nur nicht mehr
so meine Zuneigung. Denn wenn ich mit einem Wagen da hin
fahre, der gerade komplett alle (!) Querlenker und Buchsen,
Stoßdämpfer, Federn, Bremsen komplett mit Scheiben neu
bekommen hat, dann möchte ich ungern nur wegen eines
einzigen kleinen Öltröpfchens, den man locker der Rost-
Prophylaxe hätte zurechnen können, durchfallen.
Dabei wollte ich nur der Erde ihre von der Menschheit entrissenen
Bodenschätze zurück geben....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
