Alt 28.06.2014, 18:30
Trekkerfahrer Trekkerfahrer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte
Standard Yamaha 40 richtig anklemmen
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein kleines Problem... Möchte nach einer Inspektion meinen Motor wieder anbringen... habe aber keine Ahnung wie ich die LiMa an die Batterie anklemmen
Habe ein 2adriges Kabel, welches von der Batterie zum Motor verläuft... Aus der LiMa kommt ein ROTES Kabel, welche ich dank Vater/Mutter-Stück mit dem BRAUNEN von der Batterie verbinden kann... aber wo kommt das BLAUE Kabel (Minus) dran? Darf man das einfach an nen Massepunkt im Motor klemmen oder muss das an die LiMa?
habe nicht so die Ahnung von Elektrik und Stromkreisen
m.f.G. Trekkerfahrer
Hits:	104
Größe:	96,9 KB
Alt 29.06.2014, 02:12
ist wohl kein Orginal Kabel
wegen der Öse würde ich es mal irgend wo an Motor Masse versuchen
Alt 29.06.2014, 17:37
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
blaue Leitung läuft beim 30 PS Mariner Richtung Anlsser, unten. (bei mir)
Fotos erst nächste Woche möglich, da ich vor dem lösen der Leitungen nur Steuerbord ein Foto machte...
Martin
Name:	2014-04-12 12.40.41.jpg
Hits:	204
Größe:	115,9 KB
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
