Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132
Alt 02.05.2006, 09:13
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Standard Bräuchte dringend Schaltplan
die Erstwasserung hat leider nicht geklappt...
Aber, der Anlasser tut wieder nochmal vielen Dank für die Tipps!
Nun hab ich noch ein Problem mit dem Kabelsalat und dem Relais hinten am Motor...
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von der Eeeleechtrik für einen 3 L Motor ?
Wäre schön!
Bis dann und danke schonmal!
Gruß Thomas
Alt 02.05.2006, 09:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Was hatte denn jetzt dem Anlasser gefehlt
Alt 02.05.2006, 09:22
@ glumo
weiß nich was dem Anlasser gefehlt hat, zwei mal zerlegt + sauber gemacht, nichts
drittes mal zerlegt + sauber gemacht, dreht
Motor läuft auch...
Hat nach dem ersten starten eine Fehlzündung gegeben die sich in einem Knall, lauter als ein Tchechen D-Böller, bemerkbar gemacht hat.
Mein linkes Ohr war ne halbe Stunde taub
Läuft aber jetzt normal....
Wie gesagt, nen Schaltplan wär cool, damit das bei mir auch mal so ordentlich aussieht wie bei Deinem "Kutter"...
Gruß Thomas
Alt 02.05.2006, 20:29
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Thomas,schön das Dein Anlasser wieder geht,hatte mal das gleich Problem und nach dem ausbau ging er wieder
DU bist ja ganz schön Mutig die Wahnsinns Baustelle von clumpo
" Kutter" zunennen.
Das Teil sollte eigendlich unter Denkmalschutz gestellt werden,und nicht ins Wasser.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.05.2006, 20:42
Emotion Emotion ist gerade online
" Kutter" zunennen.
Gr.Harald
Die Vitrine für Balu steht schon in bei Glumpo im Wohnzimmer
Alt 03.05.2006, 12:30
Standard "Kutter"
nur das keine Mißverständnisse gibt....
Habe glumpo`s Boot ja nur "Kutter" in Anführungsstrichen genannt und nich wörtlich gemeint...
Versuch heut mal die Elektrik fertig zu bekommen...
Hab gott sei dank nen Schaltpan im I-Net gefunden
Hoffentlich klappts dieses WE mit der Wasserung, Wetter soll ja Top werden
@glumpo: geht Dein Boot am WE auch baden?
Gruß Thomas
Alt 03.05.2006, 12:39
Standard Re: "Kutter"
Gruß Thomas
Mein Boot ist seit dem Kauf Baden gegangen
Alt 03.05.2006, 12:48
Seit dem Kauf baden gegangen?
Gruß Thomas
Alt 04.05.2006, 23:27
Cazzandra13 Cazzandra13 ist offline
Das ist ja auch eine Wahnsinns-Story, Thomas.
Sieht aber gut aus und ich freue mich, wenn ich mal mitfahren darf.
Etwas weiter oben habe ich gelesen, dass du dir eventuell auch ein Verdeck machen lassen willst.
Ich kenne einen sehr zuverlässigen Persenning-, Verdecks- und Kuchenbuden etc. -Schneider in Köpenick. M.E. auch recht günstig.
Falls du Interesse hast, suche ich die Adresse gerne heraus.
Lg
Jana
Sonnige Grüsse aus Berlin
Jana
Liebhaber klassischer Yachten haben mehr als ein hübsches Boot. Sie haben eine Affäre.
Alt 07.05.2006, 20:15
Standard Erstwasserung :)
hab den Kahn am WE auf dem Stausee Hohenwarte mal zu Wasser gelassen.
Läuft und ist dicht
Leider ist mir aufgefallen,dass der vordere Zylinder ncht mit läuft. Dachte es liegt an der Zündung, dieses ist jedoch ausgeschlossen (Zündkabel getauscht + Kerzen getauscht, Funke kommt auch).
Hab da vorhin mal nen Kompressionstester rangehangen und siehe da, auf dem vorderem Zylinder Kpompression nahe null
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, was kann es sein???
Ist es schlauer nen anderen Motor zu besorgen?
Falls da jemand nen Rat weiß, Danke!!!
Gruß Thomas
Alt 07.05.2006, 20:21
Erstwasserung
Hits:	718
Größe:	33,7 KB
Alt 07.05.2006, 20:23
Erstwasserung II
Hits:	708
Größe:	28,7 KB
Alt 08.05.2006, 21:49
Standard Ein Zylinder keine Kompression...
Hallo nochmal,
weiß denn wirklich keiner woran es liegen könnte, dass der vordere Zylinder keine Kompression hat und nicht mit läuft?
Wie gesagt, Zündung ist eigentlich auszuschliessen! Oder doch nich???
Wär cool, wenn jemand nen Tipp hätte... und der Motor vielleicht drin bleiben könnte
Danke schonmal!
Gruß Thomas
Alt 08.05.2006, 22:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Thomas,
wer ist den Rudergänger
Alkohol am Ruder
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.05.2006, 22:28
Standard Alkohol am Ruder
Hallo Detlef,
der da rechts steht bin ich (ohne Bier )... Will ja den "Lappen" nicht gleich wieder abgeben...
Ist aber nen sch... Bild. Ausversehen nen falsches hochgeladen...
Der Stinkefinger ist AUSSCHLIESSLICH für den Fotograph aus berechtigtem Grund gedacht gewesen
Gruß Thomas
Alt 08.05.2006, 22:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Standard Re: Ein Zylinder keine Kompression...
Zitat von Fomi
Hallo nochmal,
Danke schonmal!
Gruß Thomas
Das nenne ich aber PECH! bleibt wohl nur genauere Überprüfung: Loch im Kolben, Ventil abgerissen. Hattest ja von einem Knall geschrieben, hat da ein Ventil geklemmt und stad dem Kolben im Weg? Also zerlegen, bevor noch mehr in die Grütze geht
Nelson Mandela
Alt 08.05.2006, 22:34
@ Stephan-HB,
hatte heute den Ventildeckel ab, die sehen normal aus, auch vom Spiel her...
Hatte die Hoffnung, das vielleicht was einfaches sein könnte (mir fällt aber auch nichts weiter ein ).
Gut, ich wart noch bis zum WE und wenn ich bis dahin keinen Rat weiß, kommt der Kopf samt der neuen Kopfdichtung halt wieder runter um den Kolben und so zu begutachten...
Gruß Thomas
Alt 08.05.2006, 23:15
Keine Kompression ist selten etwas Einfaches....Das Einzige, was mir einfällt, wäre noch ein endoskop durch die Zündkerzenbohrung zu stecken. Allerdings denke ich auch, dass du dann trotzdem das Teil zerlegen musst. Natürlich weiß ich nicht, wie deine Platzgegebenheiten sin und ob du gut an die Zündkerzenbohrung rankommst und auch so mal reinleuchten kannst.
Nelson Mandela
Alt 08.05.2006, 23:22
@Stephan-HB
cooler Tip, garnich`drauf gekommen
Nen Kumpel von mir hat so nen Teil... Werd`das morgen mal probieren und hoffen, dass ich kein Loch im Kolben sehe.
Werde berichten!
Bis dahin Thomas
Alt 08.05.2006, 23:49
Ich drück´dir die Daumen, dass es "nur" ein abgebrannter Ventil ist.
Das hast du wenigstes "chance" dass (öhem) nur der Kopf ab muss.
Wäre dann weniger auswändiger und auch nicht so teuer. war denn bei der Überholung nur die Dichtung hin oder hattest du schon einiges anderes machen müssen. frage nur mal so, ob du dir den Fehler evtl. selbst eingebaut hast, damit er nun vermieden wird...
Also, viel Glück und berichte, wenn du mehr weißt!
Nelson Mandela
Alt 09.05.2006, 09:17
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
mein aufrichtiges Mitgefühl. Ich kenne Deinen Motor nicht, also kann ich Dir nur allgemeine Tips geben.
Wenn Du den Ventildeckel unten hast, prüfe die Ventilfeder-ob gebrochen.
Drehe den Motor von Hand durch und schaue ob sich die Ventile bewegen.
Wenn Du bis dahin nix gefunden hast, prüfe die Steuerzeiten sicherheitshalber. Falls es immer noch kein Ergebnis gibt, mußt Du einen Druckverlusttest durchführen oder durchführen lassen. Beim Druckverlusttest wird ersichtlich wohin die Kompression "verschwindet"-nach unten (Kolben mit Laufbuchsen verschlissen) nach oben (evtuell Ventil oder Kopfdichtung). Dieser Test geht wenn Du alles vorbereitet hast relativ schnell-vorausgesetzt man kommt an die Zündkerzen gut ran.
Dieses Gerät hat jede einigermassen ausgestattete Autowerkstatt.
Viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Alt 09.05.2006, 16:08
@Stephan-HB
Ich hatte nur die Kopfdichtung gewechselt, weil alles andere rein optisch noch ganz gut ausgeschaut hat (keine Riefen in der Laufbuchse etc).
@ Barracuda
auf die Idee mit der gebrochenen Feder bin ich noch garnich gekommen...
Heut Abend kommt nen Bekannter mit so nem Drucktester (denk ich mal, da er mich gefragt hat, ob ich nen Kompressor habe )...
Auf alle Fälle nehm ich heut den Kopf ab und werde berichten...
Bis dann und vielen Dank für die Tips
Gruß Thomas
Alt 09.05.2006, 16:25
Boot: keins mehr
Den Kopf vor dem Test nicht abnehmen !!!
Viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Alt 09.05.2006, 21:18
Standard Antriebsmanschette
hab leider ne`schlechte Nachricht, mein Mechaniker kam heut nich und hat mich auf später vertröstet...
Dafür hab ich ne andere Entdeckung gemacht, ich hoff`mal diesmal nichts schlimmes
Hab mal unter den Antrieb geschaut als der hochgefahren war und dabei eine löchrige Schlauchmanschette entdeckt...
Bisher dacht`ich die müssen geschlossen sein, wg. eventuellem Wassereintritt
Hab mal nen`Bild davon eingestellt, vielleicht kann mir ja jemand sagen ob das so muß...
Gruß Thomas
PS: der Antrieb ist ein OMC
Alt 09.05.2006, 21:20
Bild I
Hits:	536
Größe:	29,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
