Alt 28.06.2014, 15:21
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zündkerzen Mercruiser 5,7 mit vergaser
Guten Tag Zusammen,
Nach lange lesen habe ich mittlerweile einiges gelernt und danke allen welche einander hier auf so toller weise mit Kenntnisse und Erfahrungen helfen. Entschuldigung übrigens für meinem Deutsch aber als Holländer und dazu noch wenig Sprachlich begabt ist es nicht leicht auch nur annähernd fehlerfrei zu schreiben (glücklich hilft da Word ein bisschen). Ich bin schon froh das ich einigermass ausdrucken kann was ich sagen möchte
Aber nun zur Sache. Ich habe, vor anderthalb Jahr, ein Montererey 256 Cruiser einem mit Mercruiser 5,7L mit Vergaser gekauft wovon ich jetzt vermute dass nicht alle Zündkerzen mitmachen. In Leerlauf und vor allem wenn es etwas kälter ist stink er etwas nach Benzin. Und auch wenn es Sonnig ist sehe ich am Ankerplatz gleich ein Art von Film über das Wasser was nach einige Minuten wieder verschwunden ist. Wenn ich ihm gekauft habe auch gleich viele übliche Teile gekauft, Filter, Motoröl, Getriebeöl, Kerzen etc. etc.
Nun wollte ich die Kerzen prüfen und habe ich erstmals eine Kerze herausgedreht. Voller erstaunen habe ich dem mit dem Ersatz Kerzen verglichen. Der „alte“ ist viel länger als der Ersatz und bei der alte ist die Elektrode bis auf einem Punkt verschwunden. Ich lade gleich die Bilder hoch damit Ihr das mal ansehen könnt. Der „alte“ ist ein ACDelco 41-101 und die damals empfohlene „neue“ sind NGK BR6FS.
Nun möchte ich wissen welche Kerzen überhaupt zu montieren sind? Kann es sein das die alten einfach zu lang sind und deshalb verbrennen? Die letzte 3mm Gewinde ist ja auch schwarz.
Danke schon mal in voraus und Gruss;
Henk
Hits:	181
Größe:	49,7 KB
ID:	548272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	60,4 KB
Alt 28.06.2014, 15:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Zylinderköpfe und damit die Kerzen wurden mal geändert ...
Um zu sagen welche richtig ist , braucht man die Motornummer .
Typenschild sollte auf der grossen schwarzen Abdeckung über
dem Vergaser sein .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.06.2014, 16:02
Danke Don,
Hinter auf dem Block stehen folgende Nummern.
Serial NO: 0F797477
und weitere, siehe Bildern.
Henk
Hits:	148
Größe:	40,0 KB
ID:	548275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	37,6 KB
ID:	548276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	35,2 KB
Hits:	142
Größe:	30,4 KB
Alt 28.06.2014, 16:10
Wenn das die Motornummer ist ...
gehören Kerzen mit kurzem Gewinde rein ...
also BR 6FS
Don P
Alt 30.06.2014, 12:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Hoi Henk,
ik hoop dat jouw probleem nu opgelosst is, maar ik zouw jouw aanbeveelen toch nog even te kijken, of je Gen+ cylinderkoppen of pre-Gen+ heeft.
Dat herken je daraan, dat het Gen+ inlaatsruitstuk met 6 schroeven vast geschroeft is.
Als dat zo is, heb je de lange bougies nodig.
Bij jouw oude bougie is de Elektrode niet verdwijnen, maar het is een Iridium bougie.
Dar zijn de Elektroden gewoon heel dun.
Ik zouw in iedere geval Iridium Bougies inbouwen, ze bestaan zowell voor de Gen+ als ook voor de non Gen+ koppen.
Groetjes
Götz
Alt 30.06.2014, 12:21
Hoi Henk,
Groetjes
Götz
Nog een info: Het inlaat spruitstuk van de non Gen+ koppen is met 8 schroeven vast geschroeft.
Alt 30.06.2014, 12:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das sieht mir auf dem Handy ja fast nach Iridium Kerzen für den Vortec Gen+ aus.
Da wollte einer etwas Gutes tun und lag leider völlig daneben.
Gruß Alex
Alt 30.06.2014, 16:05
Hallo Götz & Alex,
Das die heutige Kerzen Iridium Kerzen sind habe ich mittlerweile auch heraus gefunden. Da der 2. Kerze den ich entfernt habe genau so aussah wie der erste habe ich gewusst das es nicht um ein geschmolzenen Center Elektrode geht. Kurz Googlen hat sofort gezeigt ACDelco 41-101 Iridium Spark Plug (PaidLink)
Jetzt muss ich also zuerst herausfinden welche Zylinderköpfe ich habe. Heute Abend mal rasch vorbeifahren und ein paar Bilder machen. Wenn ich nur wüsste wo diese 6 oder 8 Schrauben zu sehen sind. Irgendwo in die Mitte an der Oberseite links und Recht von dem Vergaser denke ich.
Danke Götz für deinen Beitrag, Ich habe erst nach dem Lesen bemerkt das etwas nicht stimmt und gesehen dass es auf Holländisch war. Ist wohl das erste Mal das mir ein Deutscher auf Holländisch antwortet
Henk
Alt 30.06.2014, 18:49
Ich habe gerade mal eben nachgeschaut und vielleicht reichen diese Bilder. Wenn ich Recht habe und dies das Intake Manifold ist dann ist es links und rechts vorne und hinten mit jeweils 2 Bolzen befestigt. Das macht also insgesamt 8 Bolzen. Ich brauche dem Fall den wohl die kurze Zündkerzen.
Ist wohl nicht den original aber da der der Motor beim vorherige Eigentümer Frostschaden erlitten hat wundert mich das nun auch nicht. Der Vergaser ist auch mit einer Adapter-Platte montiert.
Henk
Hits:	243
Größe:	75,7 KB
ID:	548951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	72,5 KB
Alt 30.06.2014, 18:53
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Da is aber was zusammen gebastelt an deinem Motor.
Die Spinne is nich original....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.06.2014, 18:59
XXXXXXX
Henk
Hi, in deinem Motor gehören folgende Kerzen rein:
ACDelco MR43T oder NGK BPR6FS
alles andere ist FALSCH
Alt 30.06.2014, 21:53
Sieht auf dem Bild nach Vortec Gen+ aus.
Die langen Iridiums sind also richtig.
Die schraubt für 15 Euro auch keiner ohne Grund ein.
Also lange Kerzen, keine Kurzen.
Gebastelt muß ja nicht schlecht sein.
Gruß Alex
Alt 30.06.2014, 23:07
Uuuuuund bestell keine Teile OBERHALB des Zylinderblocks mehr nach Motornummer.
Das passt nicht mehr.
Da scheint jemand auf Vortec umgebaut zu haben.
Gruß Alex
Alt 01.07.2014, 11:27
Hallo Alex,
Es fühlt sich als ob ich für jeder beantwortete Frag gleich 2 neue habe aber langsam wird es glaublich deutlicher. Es ist vorher nicht dem Block aber die Köpfe ersetzt worden. Wodurch es auch logisch ist das die Spinne neu ist und deshalb wieder den Vergaser nicht ohne adapterplatte auskommt.
Frag: Wie kann ich nun sicher identifizieren das es Vortec Köpfe sind?
Gruss Henk
Alt 01.07.2014, 11:47
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Also ist die NGK BPR6FS für Vortec richtig?
Alt 01.07.2014, 12:39
XXXXXXX
Hi, für einen VORTEC ist die NGK BPR6EFS mit dem längeren Gewinde richtig! Sorry habe nicht gelesen, dass da ein VORTEC eingebaut ist
Geändert von XXXXXXX (01.07.2014 um 12:48 Uhr)
Alt 01.07.2014, 13:45
Boot: Neptunus 106
Jetzt bin ich verwirrt- benutze schon immer NGK BPR6FS- die waren auch eingebaut
Alt 01.07.2014, 15:00
Hallo Wolf,
Hängt also von deinem Zylinderkopf ab
Vortec Gen+ = NGK: BPR6EFS
Alle andere = NGK BPR6FS
Das sind also die standard Kerzen,
Für Iridium Kerzen sollten es diese sein;
Vortec Gen+ = NGK: TR6IX
Alle andere = NGK BR6FIX
Gruss, Henk
Geändert von hjboven (01.07.2014 um 15:13 Uhr)
Alt 01.07.2014, 16:38
Boot: Neptunus 106
habe Vortec und schon ab Werstatt sind NGK BPR6FS- verbaut- merkwürdig
Habe nochmals im Teilekatalog nachgesehen und das kommt die Part Nr. Mercruiser 33-59571- in der Crossreference list ist das NGK BPR6FS
Geändert von vargtimmen (01.07.2014 um 18:13 Uhr)
Alt 01.07.2014, 20:33
Hallo Alex,
Gruss Henk
Hallo Henk,
da hat sich bei Deinem Motor jemand Mühe gegeben.
Du wirst um längen mehr Dampf haben.
Wer hier im Forum, oder in jedem anderen Forum auch, recht hat, das muß jeder selbst herausfiltern.
Ich habe mit Sicherheit nicht immer Recht.
Gruß Alex
Alt 02.07.2014, 10:53
Danke Alex,
Das nicht immer jeder Recht hat und ich selber filtern muss ist mir schon klar. Jedoch muss ich sagen dass es Grossartig ist wie vielen sich hier Mühe geben einander zu helfen. Es fühlt wie unter Freunden
Ich hoffe ja das er mit die Vortec Köpfe und der Indmar Ansaugbrücke mehr dampf hat oder haben könnte. Jedoch ist noch einiges zu tun. Jetzt hab ich erstmals einem Flowtecs Durchflussmesser gekauft welche ich noch diesen Monat einbauen möchte da es in August wieder nach Kroatien geht. Und diesmal möchte ich in voraus wissen ob es reicht bis zum nächste Tankstelle.
Nächstes Jahr hätte ich gerne noch Hitek Fächerkrümmeranlage mit Breitband Lambdasonde. Dann kann ich auch endlich messen/sehen ob das Gemisch einigermassen stimmt. Wird auch wohl ein grossere Propeller brauchen da er jetzt schon mühelos auf 4800 hoch dreht (Apollo 4 Blatt 14,5/8 x 16).
Gruss, Henk
Alt 04.07.2014, 09:28
Danke Alex,
Gruss, Henk
Hi Henk,
wohnst Du eigentlich in NL und wenn wo?
Wir wohnen in der Nähe von Rotterdam, darum spreche ich auch Niederländisch.
Götz
Alt 04.07.2014, 21:50
Hallo Götz,
Nein ich wohne nicht mehr in NL. 4 Jahre her bin ich ausgewandert und wohne jetzt in die Schweiz. Ich hab übrigens noch auf dein Propeller thema reagiert. Ist deine Appollo 4 Blatt noch da? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181500
Henk
Alt 07.07.2014, 10:48
Henk
Hi Henk,
die von Dir eingekreisten Schrauben befestigen die Ansaugbrücke an den Zylinderköpfen.
Allerdings habe ich mich auf die Schnelle vertan.
Bei den Vortec Köpfen ist die Ansaugbrücke mit 4 Schrauben auf jeder Seite, also insgesamt mit 8 Schrauben befestigt.
Bei den Pre-Vortec Köpfen ist die Brücke mit 6 Schrauben auf jeder Seite, also insgesamt mit 12 Schrauben befestigt.
Wenn ich es richtig sehe, sind bei Dir nur 4 Schrauben je Seite, das würde bedeuten, dass Du Vortec Köpfe verbaut hast.
Das bedeutet dann, dass die langen Kerzen richtig sind.
Wahrscheinlich hat mal jemand neue Köpfe montiert.
Götz
Alt 07.04.2023, 21:05
Captiva Captiva ist offline
Wo liegt der Unterschied zwischen BR6FS und BPR6FS Zündkerzen?
Habe jetzt in meinem 5,7l BR6FS und habe mir BPR6FS bestellt. Habe aufgrund von diesem Beitrag BPR6FS bestellt, die sind aber etwas länger. Kann ich die BPR6FS im 5,7er fahren oder lieber wieder BR6FS rein drehen ?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
