Alt 27.08.2005, 11:16
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Standard Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min
Beim Motor handelt es sich um einen alten 898 5.0L V8 mit 198 HP.
Im Urlaub musste ich leider feststellen, daß zwischen 3000 und ca. 3400 U/min Aussetzer da waren. Der Klang war als ob nur noch 5 oder 6 Zylinder arbeiten würden. Über 3500 trat das Problem nicht mehr auf der Motor lief rund und hatte auch wieder Leistung.
In einer Mercruiser Werkstatt vor Ort (Kroatien) wurde mir gesagt, dass es nicht wie von mir vermutet Zündungsprobleme seien sondern der Vergaser.
Dieser wurde auch dort gereinigt..... (was keine so gute Idee war, weil der Schrauber mit Druckluft meine Schwimmernadel ins Wasser gepustet hat)
Als dann nach 3 Tagen aus einem alten Vergaser Eratz beschafft war lief der Hobel zumindest wieder ..... Dar Problem war zwar immer noch da, aber nicht mehr so ausgeprägt wie am Anfang.
Was mir allerdings auffiel, ist ein nicht verschlossenes Unterdruckloch auf der Steuerbordseite direkt beim Übergang auf die Ansaugspinne aus dem es beim Abstellen rausqualmt ??????
Vergaser ist ein Mercarb 2bbl .... bin mir aber nicht sicher
Das von mir vermutete Spiel in der Verteilerwelle wurde ausgeschlossen.
Was kann das sein ?????
Alt 27.08.2005, 12:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das Loch wird wahrscheinlich für den mech. Choke sein.
Mormalerweise sitzt dort ein Blech drüber.
Vergaser glaube ich weniger,da er bei Vollgas läuft.
Vermute eher den Kondensator im Verteiler als Ursache
War früher bei Autos ein typischer Fehler im mittleren Drehzahlbereich.
mfg
Don P
Alt 27.08.2005, 12:14
Ich muss noch dazu schreiben, dass die Aussetzer nur unter Last vorhanden sind. Im Leerlauf ist davon nichts zu hören.
Alt 27.08.2005, 20:27
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Hast du dir mal den Unterbrecher angeschaut?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.08.2005, 20:58
Der Unterbrecher sieht gut aus....
allerdings werde ich nochmal den Schließwinkel und die Zündungseinstellung überprüfen ( so ganz traue ich dem kroatischen Mercruiser-Schrauber dann auch wieder nicht ) Allerdings erst Montags... so ein V8 macht ganz schön Lärm vorm Haus
Liege ich mit meiner These falsch ?
Ich denke falls an der Zündung was fehlen sollte... müsste dieser Fehler nicht auch ohne Belastung des Motor in diesem Drehzahlbereich auftreten ?
Alt 28.08.2005, 00:04
...beim Kondensator merkst du es nur unter last....
Alt 28.08.2005, 01:44
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Motor oder Zündungsfehler können meißt erst unter Last zu Tage treten, im Lehrlauf, drehen die Motoren oft über den Fehler hinweg, b.z.w. fangen sich, ohne das du was merkst.
Dein Problem ist sicher in der Zündanlage zu suchen, ich tippe da mal ferndiagnostisch auf den Fliehkraftregler, geb den Gleitflächen mal ein bißchen Feinmechaniköl, nur ein Tropfen, ich benutze da Uhrenöl NR 7, das hat sich sehrgut bewährt, der scheint nämlich bei deinem Motor zu hängen.
Die Sache mit dem Vergaser war ne Fehldiagnose, hättest den Monteur mal zu nem Tripp einladen sollen, der Fachmann kann sich auch erst da ein Bild machen was deinem Motor fehlt.
doppelposting gelöscht - dieter
Alt 28.08.2005, 18:02
Erst mal Danke für die Tipps...
Trotzdem nochmal eine Vergaserfrage...
Ich traue dem kroatischen Schrauber nicht... neue Dichtungen hat er auf alle Fälle nicht verbaut (waren halt nicht auf Lager )
Um welchen Vergaser handelt es sich hier eigentlich ???
Auf dem 3. Bild ist die Stelle mit dem roten Pfeil markiert, an der Unterdruck entweicht. Soll das so sein ?
Ich habe im Urlaub vorsichtshalber dort einen Holzstöpsel zum notdürftigen Abdichten reingesteckt.
Wenn man diesen Vergaser durch einen Austauschtyp ersetzen will, welchen kann/soll man dann nehmen. Bzw. welcher Reparatursatz passt.
Um dieZündungsgeschichte werde ich mich morgen kümmern.
Hits:	611
Größe:	45,1 KB
ID:	15644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	61,4 KB
ID:	15645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	66,6 KB
Alt 29.08.2005, 14:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Dalmeny,
die Tipps überschlagen sich ja geradezu. Un das bei den schönen Fotos von Deinem Vergaser. Wahrscheinlich sind die Mercruiser-Spezis noch in Urlaub.
Servus
Paul
Alt 29.08.2005, 15:10
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hi, bei mir sitzt dort unten das Chokegehäuse, dass ja bei Dir oben im Zylinder angeflanscht ist
Hits:	538
Größe:	33,1 KB
Alt 29.08.2005, 15:14
Und hier noch eins vom Neuzustand, wie ist denn die Umlenkung von der Chokeklappe nee....ich meine die Anlenkung, oder sitzt die Welle direkt im Gehäuse
Hits:	552
Größe:	50,3 KB
ID:	15703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	47,5 KB
Alt 29.08.2005, 15:24
Ach so das wichtigste:
Ich bin mir sicher dass das Ruckeln bei Deiner drehzahl nicht von diesem Loch kommt.
Die Menge die angesaugt wird ist direkt abhängig von der angesaugten Luftmenge und hätte somit keinen Einfluss auf das Ruckeln oder unrund laufen
Alt 29.08.2005, 16:56
@ Glumpo
sieht eigentlich ganz genauso aus...
aber was ist es nun für ein Typ ?????
Die Ansteuerung des Chokes erfolgt über eine umgelenkte Welle direkt oben...
Der funktioniert auch (mehr oder weniger nachdem ich das Teil schon mal elektrisch auf Vordermann gebracht habe). Sollte aber trotzdem mal erneuert werden. Leider habe ich den Elektro-Choke noch nicht als Ersatzteil gefunden .
Die Unterdruckdose habe ich garnicht mir scheint als ob da einer schon mal alle für ihn überflüssigen Teile entfernt hat
Ich glaub Euch schon, dass die Aussetzer nicht vom Vergaser kommen.
Allerdings ist dieser auch nicht voll funktionsfähig wie mir scheint. Die Dichtungen müssen sowieso erneuert werden (wg. Kroatenschrauber).
Und das Unterdruckloch ist auf alle Fälle bei deinem durch den Choke verschlossen. Also muss da auch was drauf.
Eigentlich gibt es laut Listen nur 2 Möglichkeiten des Vergasertyps...
Rochester 2?? oder Mercarb 2bbl...
Wenn ich allerdings die Explosionszeichnungen mit meinem Vergleiche kommt keiner der beiden hin. Bei deinem siehts schon wieder anders aus.... scheint ein Rochester 2GC zu sein.
Ist das bei den Fotos auch ein 898 (GM 305 CID) Block ?
Entweder hat bei mir einer grob rumgebastelt... oder die Amis haben alles verbaut was gerade so im Lager rumstand und weg musste
Die Verteilerüberholung muss noch ein klein wenig warten. Ich habe als Ersatzteile/Reserve die falsche Verteilerkappe,Rotor und Kondensator gekauft und muss auf die neue Lieferung warten.
Alt 29.08.2005, 21:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich meine auf dem Vergaser 2JET lesen zu können.
Das ist ein Rochester.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.08.2005, 22:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
2 Barrel Rochchester Carburetor von 1977 !
MfG Michael
Alt 29.08.2005, 22:12
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Wo steht das?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.08.2005, 22:45
Hallo !
Da !
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 02.05.2006, 20:31
um das Thema nochmal hochzuholen.... er weiss immer noch nicht genau, was er machen soll, was ist mit der Öffnung.. zumachen oder auflassen...
Hat jemand eine Explosionszeichnung dafür ?
(Meine Daten dazu weichen ab)
Alt 02.05.2006, 21:00
Danke Dieter, wenn Du die Sache nochmal ins Rollen bringst.
Hierzu noch ein paar Erläuterungen:
Normalerweise sitzt der E-Choke unten am Vergaser und Oben an der Choke Klappe noch eine Unterdruckdose. Diese Unterdruckdose fehlt bei mir und der Choke wurde oben (nicht von mir! war schon so) montiert. Das untere Unterdruckloch wurde dabei anscheinend übersehen und blieb offen. Man spürt beim Motorlauf auch deutlich wie Luft angesaugt wird. Wenn ich das Loch mit dem Finger zuhalte habe ich subjektiv den Eindruck eines ruhigern Motorlaufs mit besserer Gasannahme. Daraufhin habe ich letztes Jahr im Urlaub aus der Not einen Holzstöpsel eingeschlagen (den ich bei der kleinsten Fehlzündung sofort wieder verlor )
Nach Rücksprache mit einem Automechaniker habe ich nun den Unterdruckanschluss mit Kaltmetall verschlossen.
Bleibt noch ein weiterer Anschluss an der Vorderseite des Vergasers.
Ich hänge mal 2 Bilder mit an.
viele Grüße
Hits:	398
Größe:	90,7 KB
ID:	24445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	44,5 KB
Alt 03.05.2006, 16:45
Einen derartigen Unterdruckanschluss haben Vergaser für
Automotoren.Dort wird die Untrerdruckdose des Verteilers
angeschlossen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.05.2006, 19:27
Danke für die Info...
ich folgere daraus:
Bei mir ebenfalls zustöpseln, weil der Verteiler mit Fliehkraftverstellung arbeitet.
Alt 03.05.2006, 19:36
ich folgere daraus:
Jeder Verteiler(außer Kennfeldzündung)arbeitet mit Fliehkraft.
Beim Auto zusätzlich mit Unterdruck.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
