Alt 02.05.2006, 20:41
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Habe ich einen Zahnriemen oder ähnliches
Hallo, habe einen Mercruiser 3.0 L mit 140 PS , 4 Zylinder.
Weiß zufällig jemand, ob es bei diesem Motor einen Zahnriemen oder ähnliches gibt, weil das wurde seit ich das boot habe,, also 3 jahre noch nie gewechselt, oder kontrolliert, glaube auch kaum dass das vorher jemand nach geguckt hat...
Sorry, wenns schon ähnliche Beiträge gibt, die helfen mir nicht wirklich weiter
Aus Segel Technik verschoben, C-C
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2006, 20:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Alex, falls du die Maschine in einem Segler eingebaut hast,
verschiebe ich den Beitrag gerne wieder zurück
UWE
Alt 02.05.2006, 20:57
oh, ups, das war nicht so gedacht
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2006, 21:09
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Alex,Zahnriemen haste glaube ich nicht.Einen Kelriemen vorne(Wasserpumpe/Lichtma.und so).Im innern haste noch eine Kette,die die Nockenwelle antreibt/steuert.
Falls ich was verkehrtes geschrieben habe, bitte nich hauen.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.05.2006, 21:57
Gr.Harald
das mit dem Keilriemen ist so hängen auch genau die teile dran wasserpumpe lima und ebend die antriebswelle und was ist mit dieser kette, muss die mal gewartet werden und wenn ja, wie kommt man da ran ???
danke schonmal
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2006, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
ob Deine Maschine einen Zahnriemen zur Ventilsteuerung hat, weiß ich nicht.
Sicher aber ist, daß ein Zahnriemen im "Freien" läuft, d. h. nicht mit dem Ölkreislauf in Berührung kommt. Außerdem werden bei Motoren mit untenliegender Nockenwelle(alte amerikanische V8-Dinosaurier z. B.) so gut wie immer Ketten zur Ventilsteuerung eingesetzt. Die bedürfen praktisch keiner Wartung(ist mit dem Ölwechsel erledigt.) Die Abdeckung des Zahnriemens findest Du in der Regel an der vorderen (in Fahrtrichtung) Seite des Motors. Sie ist meistens aus Blech oder Kunststoff aber eben (s. o.) "trocken". Es gibt Motoren, bei denen ein Riß des Zahnriemens lediglich den sofortigen Stop des Motors bewirkt, aber viel schlimmer ist die große Anzahl von Primitiv-Motoren, bei denen ein Zahnriemenschaden einen kapitalen Motorschaden zur Folge hat.
Alt 02.05.2006, 22:32
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Steuerkettte ja
Der Mercurisser 4 Zyl. hat keinen Zahnriemen.Er hat eine unten liegende Nockenwelle mit Steuerkette.Wartungsfrei. wie gesagt regelmäßig das richtige Öl rein.Gruss tomas
Gruß Tomas
Alt 02.05.2006, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der 3.0L hat keine Kette oder Riemen sondern zwei Ritzel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.05.2006, 00:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
...auch der alte 3l der auf dem 470er aufbaut?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.05.2006, 06:46
hm und wie wartungsbedürftig wären ritzel, wenn keine kette?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2006, 10:03
Benutzerbild von divefreak
Wenn sie klappern, dann müssen sie neu.
Hatten vorallem die 3l aus Mexico ne zeitlang sehr gerne.
MFG René
MFG René
Alt 03.05.2006, 15:42
wie hört sich denn so ein klappern an ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2006, 20:39
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Na, KLACK, klack, klack
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 03.05.2006, 20:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Einspruch.
Dann würden sie ja klackern.
Die machen Klapp, klapp, klapp...das ist klappern..
Grüße Andi
Alt 03.05.2006, 22:38
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
also, habe auch nen 3 Liter in meinem Boot.
Meiner hat Stößelstangen (Hydrostößel).
Die Ventile werden über Stößelstangen über die Kurbelwelle angesteuert (wenn Du das Blech mit den 4 Schrauben löst siehst Du sie). Brauchen nicht weiter gewartet zu werden. Jedoch ist das Ventilspiel im Rahmen der Wartung zu kontrollieren...
Auf Wunsch stell ich gern nen Bild ein
Hab den Motor grad überholt
Gruß Thomas
Alt 04.05.2006, 06:33
Gruß Thomas
wäre nett, wiel ich keine abdeckung entdecken kann...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2006, 15:56
Libertad Libertad ist offline
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Hallo Fomi!
Klasse neue Erfindung, endlich mal ein Viertakter ohne Nockenwelle! Enorme Einsparungen bei Herstellung und Wartung, würde ich sofort zum Patent anmelden!
Alt 04.05.2006, 17:31
hmmmpf jetzt weiß ich ich viel und garnichts, was hat der motor denn nu ???
und was muss daran gewartet werdn, bzw. kann kaputt gehen... ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2006, 17:50
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Die Profis unter den bisherigen Antworten haben von Ritzeln gesprochen-dann wirds wohl so sein
Man sagt auch Stirnräder dazu. Sie erfüllen die selbe Aufgabe wie ein Zahnriemen oder eine Steuerkette. Nun sei nicht böse, aber wenn Du das nicht weißt, dann lass die Finger davon. Von einer Steuerkette oder auch den Stirnrädern kann man im wesentlichen sagen daß sie wartungsfrei sind. Sollte da etwas nicht mehr in Ordnung sein ists ein Fall für den Fachmann oder den sehr versierten Schrauber mit Detailkenntnissen von dem jeweiligen Motor.
Ciao
Barracuda
Alt 04.05.2006, 20:38
es ging ja nur darum ob es gewartet werden muss/sollte ... mein motor macht bei einem gewissen drehzahlbereich ein mal kurz so ein geräusch, ich denke jedoch es stammt vom keilriemen, weils danach sofort wieder weg ist und nur einmal kurz da ist, aber auch nicht immer, je nach wetter, kommt mir vor, also nur wenns warm ist...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2006, 21:40
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
n'Abend,
Gruß Thomas
Keine Nockenwelle(Steuerzeiten)?
grüssle Dietmar
mal wieder einiges überlesen....sorry
Alt 04.05.2006, 22:34
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Gruß Thomas
Mooment mal,Stöselstangen ist nicht gleich Hydrostössel.
Stösselstangen geben die auf/ab bewegung der Nockenwelle zum Hydrostössel weiter der wiederum die bewegung ans Ventil weiterleitet
und es so zum auf und zumachen bewegt.Dazu der Name Hydro(Hydraulisch in etwa)da ist das Ventilspiel gegeben,nix einstellbar.
Gruss Housi
Alt 04.05.2006, 23:03
@libertad,
bin zwar eigentlich nich`so, aber hast Du irgend einen Plan von nem Motor???
Meine Ventile werden jedenfalls über Stößel angetrieben... (nicht von einem Zahnriemen).
Und Hydrostößel bedeutet wie gesagt, dass Du das Ventilspiel nicht einstellen brauchst...
Also, was sollte Dein posting???
Gruß Thomas
PS: nen 2 Takter hat die Technik nich
Alt 04.05.2006, 23:04
Halli Hallo,
denke werd mal versuchen das Missverständniss hier aufzulösen.
Eingansfrage bezog sich auf die "Nockenwellensteuerung":Zahnriemen,Stirnräder,Kett e(Verbindung Kurbelwelle-->Nockenwelle)
Det 2.te:"Ventiltrieb": Kipphebel,Tassenstössel andere "Stössel" auch hydraulisch.(Verbindung Nockenwelle-->Ventil)
grüssle diddi
Alt 04.05.2006, 23:06
PS: die Bilder mit der Abdeckung folgen morgen
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
