Alt 27.06.2014, 05:21
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard 5,7 l V8 geht bei langsamer Fahrt aus
Hallo, wer kann helfen!
Mein Motor OMC 5,7 mit AQ290 geht bei langsamer Fahrt Drezahl unter 2000 aus.
Das ganze passiert nur, wenn ich von der Tagestour komme und in der
Hafeneinfahrt langsam fahre.
Die Temp. steigt dann auch auf ca. 80 Grad an.
Nach ca. 20 min springt er wieder an und läuft als ob nichts gewesen ist.
Ich habe den Impeller gewechselt und bei Einfahrt in den Hafen den
Motordeckel geöffnet. Hat leider nichts gebracht.
Was kann ich noch machen, bzw. an was kann es liegen?????
Danke für Eure Antworten
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 27.06.2014, 15:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Erst mal bei betriebswarmen Motor vorgeschriebene Leerlaufdrehzahl und Leerlaufgemisch einstellen (lassen), dann mal weitersehen,
gruss dieter
Alt 27.06.2014, 15:46
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Schau mal am minus kabel bei der zuendspulle .Da kommt ein schwartzes Kabel geht in einen schrumpfschlauch und Kommen 2Kabels raus Fuehl mal ob der Schrumpfschlauch heis wird .Im Schrumpfschlauch sitzen 1 diode und 2 kondensatoren .Bei mir kammen die sachen zumammen und ich hatte auch das problem
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 28.06.2014, 06:41
Hallo Dieter,
Leerlaufdrehzahl stimmt liegt bei 600
@ Michael werde ich mir anschauen.
Gruß Maik
Alt 03.07.2014, 10:57
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Gibt's schon News?
Mike
Alt 04.07.2014, 19:38
Nein,
offene Motorhaube hat auch nichts gebracht.
Ich werde jetzt den Vergaser reinigen und dann sehen
wir weiter.
Gruss Maik
Alt 25.07.2014, 05:48
das Problem war Dampfblasenbildung.
Gestern habe ich den Motor ausgebaut und zerlegt und was da zum Vorschein
kam, seht Ihr an den Bildern.
So sahen 2 Kühlkanäle vom Kopf aus.
Anhang 555140
Und das waren die von der Ansaugbrücke
Anhang 555141
Jetzt werde ich den Motor komplett überholen und als
erstes einen Seewasserfilter einbauen.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 25.07.2014, 05:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du fährst ne ALU Ansaugbrücke mit Einkreiskühlung?
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.07.2014, 06:37
Habe ich von meinem Vorgänger so übernommen.
Sie hat aber lange gehalten.
Gruß Maik
Alt 25.07.2014, 07:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
was ist denn auf dem Bild, Wasserkanal zu ?
Der hintere ist bei Merc auch zu, jedenfalls bei meinen Spinnen.
Gruß Alex
Alt 25.07.2014, 08:21
Hallo Alex,
das was da zu ist, ist Sand.
Gruss Maik
Alt 25.07.2014, 08:24
Gelöscht w/Doppelposting
Alt 25.07.2014, 08:52
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruss Maik
Hi Maik,
alles klar, ...... sah aufm Handy anders aus.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
