Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 08.03.2003, 19:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Holger
nachverzinken...
bei den kleinen verzinkereien , speziell in drittländern ist man nicht immer sicher, mit welcher temperatur die verzinken. wenn die temperatur etwas zu hoch ist tritt eine sogenannte wasserstoffverprödung ein. das heisst, die kette hat nachher nicht mehr die gleichen festigkeitswerte.
bei rostfreien ketten aufpassen: nicht überall wo im prospekt v4a draufsteht ist auch v4a drin !
holger
Wie erkennt man es ob es V4A oder was anders ist?
Zerreissprobe?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2003, 11:12
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo cyrus,
so leid mir`s tut: was es für ein edelstahl ist erkennt man leider nur durch spektralanalyse. da wird von dem fraglichen material ein funke erzeugt, und dessen spektrum wird mit einem elektropotischen meßgerät analysiert.
materialprüfanstalten haben sowas, auch größere firmen in ihrer qualitätskontrolle. wenn man keine beziehungen zu solchen leuten hat ist es schlecht....
was man machen kann: dort wo man die kette kauft sich ein prüfzertifikat ausstellen lassen. wenn dann später die kette doch rostet hat man gute garantiechancen. aus diesem grund würde ich meine kette im industriehandel kaufen, wo ein namhafter hersteller oder händler dahinter steckt. der eventuelle mehrpreis wirkt dann beruhigend auf das gemüt.
aber am thema edelstahlkette kann wieder mal bewiesen werden, dass qualität ihren mindestpreis hat. wenn mir eine kette zu einem preis weit unter dem handelsüblichen angeboten würde wäre ich von vorneherein misstrauisch.
wie war das damals mit den weinpanschern? da wurden spätlesen für zweimarkfünfzig angeboten. wenn man weiss, dass die herstellung den winzer mindest dreimarkfünfzig kostet, dann ist von vorneherein etwas faul. (die weine des damaligen skandals hat man dann zum enteisen von flugzeugen genommen)
holger
jack of all trades - master of none
Alt 09.03.2003, 11:22
Hallo Holger,
ich dachte Du sprichts von der Reißfestigkeit.
Es ist eine gebrauchte Kette und es kein Rost zu sehen.
Die Kette ist allglatt. Auch die Schweißnähte.
nicht wie bei meiner eigenen Taiwan Kette.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.03.2003, 12:29
Boot: Reinke 13
hallo cyrus,
die endgültige reissfestigkeit erkennt man (leider) nur durch zerstörenden zugversuch. das kann man machen, indem man ein paar kettenglieder opfert und sie auf einer zugmaschine (materialprüfanstalt) ziehen lässt.
deine frage war: wie erkennt man ob`s v4a oder was anderes ist......
bei gebrauchten ketten sollte man den kettenverschleiss prüfen. dazu habe ich dir ein bildchen `reingestellt
gruss
holger
Hits:	253
Größe:	47,5 KB
Alt 09.03.2003, 15:16
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Cyrus,
hallo Freunde.........
@ Cyrus,
Die Ankerkette mit Tau verlängern, das geht so nicht,
hängt eine 46er dran.... ist schon ein bischen Gewicht!
auch geht das mit der Anker-Winsch nicht..
den M-Anker, kenne ich von meinem Mototorboot,
hier von Deutschland... aber da war ich ja auch immer
an Bord und nur kurzzeitig...
Die ganze Nacht, und schlafen usw. .....eventuell nicht vom
Ankeralarm wachwerden..... wäre dort nicht so gut!
Aber probieren, könnte man es ja mal.
Hab grad die Maße per Fax bekommen, die Maße,
der Kettenglieder scheinen zu passen!
ich schreibe Dir nachher noch eine E-Mail
ansehen möchte ich mir die Kette auf jeden Fall,
den habe schon sehr großes Interesse!
kann mir denn jemand sagen, ob man einen normalen Bügelanker,
aus Guss, sind die ja, glaub ich,
an die Niro-Kette machen kann.
Oder gibt es da bedenken?
Ist dieses Gelenkglied, Wirbel, (weiß nicht wie das Ding heißt!)
zwischen Anker und Kette,
nicht sowieso der schwächste Punkt an der Kette?
Ist dieser Wirbel, nicht sogar nur aus Alu?
Danke für die vielen Punkte, die Ihr aufgeführt habt.........
ich werde meine Kette auf keinen Fall in der Türkei verzinken lassen!
denn kann nicht beurteilen, wie die Qualität ist.
Und das was Holger geschrieben hat, mit der Werkstoffversprödung leuchtet mir schon ein.
dann lasse ich sie so, und bearbeite sie nur mit Wollfett!
Hab aus diesem Thraed, sehr viel gelernt.....
Habe ich schon an Markus geschrieben, mein Sohn sagt immer:
BF...isss geil !
Gruß vom achim
Alt 09.03.2003, 17:53
Hallo Achim,
ein Wirbel hängt auf noch zwischen Anker und Kette.
Der ist auch aus VA und die Kette hat keinen Verschleiß, quasi neuwertig.
Allerdings würde ich diesen gegen einen Wasi-Wirbel tauschen, wenn man ruhig schlafen möchte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.03.2003, 19:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Achim,
Bügelanker gibt es auch aus Edelstahl.
Uwe
Alt 09.03.2003, 20:29
Hallo Uwe,
Kann ich mir denken, das es den Bügelanker auch in VA gibt.
aber Uwe, ich hab mir den Bügelanker doch erst letztes Jahr
neu gekauft!
Also den kauf ich mir bestimmt nicht jetzt auch noch in VA!
Wollte auch noch was zum Essen haben, im Urlaub.
Wir habe beim angeln immer nur so ganz kleine Fische dran,
kann man nicht von sattwerden.
die taugen nur für eine Fischsuppe
Sonst geht es mir wie früher in der Lehrzeit:
22,00DM Bremsbeläge,
15,00DM Tanken
1,20DM Rama
1,00DM Brot
Aber Auto war wichtiger!
Na gut!
Alles wird gut!
Gruß vom achim
Alt 09.03.2003, 21:27
Hej Achim,
meine (wahrscheinlich wenig maßgebliche) Meinung zum Thema Edelstahlanker ist: ... des Menschen Wille ...
oder deutlicher: das muß wirklich nicht sein.
Ansonsten: *Warum* machst du dir Sorgen deinen Bügel an die Edelstahlkette zu schäkeln? Ich sehe da überhaupt kein Problem. Oder bin ich etwas blind?
Uwe
Alt 09.03.2003, 23:02
Hallo Uwe,
ich hatte einmal irgend etwas gelesen,
das es nicht gehen soll
eine Niro- Kette mit einem normalen
verzinkten Anker zu verbinden......
Ob das stimmt?
Allerdings, habe ich bei meinem MOBO,
mit Duo-Propp, 2 Schrauben aus VA,
und da ist bisher nichts passiert!
Damals hatte man mir auch gesagt, das es nicht geht,
die VA Sache angegriffen wird....
Soll irgendwas mit Strom zu tun haben.....
Es hat etliche Jahre wunderbar geklappt, es klappt noch!
Ich mache mir wohl zuviel Gedanken
Danke, mit Gruß vom achim
Alt 10.03.2003, 07:52
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Edelstahlanker sind K(L)ASSE, noch besser sind HOCHGLANZ polierte Edelstahlanker.
Vorteil 1: Bleibt nix dran hängen, kein Dreck, kein Sand etc.
Vorteil 2: So wie nix dran hängen bleibt, bleiben die Hochglanzhaken auch nirgends hängen, vorallem nicht in Sand oder Mud.
Mal drüber nachdenken ??
tboat
Alt 11.03.2003, 12:28
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich habe lange Zeit einen Edelstahlanker mit einer verzinkten Kette gefahren.
Ich habe auf den Schaft des Ankers einfach zwei kleine Zinkanoden aufgeschraubt. Wenn man das nicht macht, wird die Kette relativ schnell
vom Zink befreit.
Ich denke der Vorgang spielt sich auch in Richtung VA Kette > verzinkter Anker ab.
mfg
Günther
Alt 11.03.2003, 23:07
Hallo BF-Freunde,
dank der Hilfe vom Cyrus,
habe ich jetzt eine Niro-Kette......
und einen Niro-Anker!
und einen verbogenen Rücken
vom reinheben ins Auto!
dabei hat einmal so komisch "geknuppt"
nun brauch ich ne Wärmflasche
Auf jedenfall danke an alle, für die Tipp´s
ich werd Euch Ende April berichten....
wenn wir aus der Türkei zurück sind,
ob und wie alle geklappt hat und ob der Anker hält!
Gruß vom achim
Alt 11.03.2003, 23:32
Klasse Achim,
das Ihr euch einig geworden seit...
Aber was sacht das Luder dazu?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
