Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 144
Alt 25.06.2014, 19:27
ditschidorsch ditschidorsch ist offline
Boot: Limbo 585
Rufzeichen oder MMSI: 01718944396
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Probleme beim Einbau einer V8 Kurbelwelle.
ich habe beim V8 GM 5 Liter 220 Ps neue Ploil. und Kurbelwellenlager eingebaut und auch die Kurbelwelle ausgetauscht.
Beim auseinanderbauen habe ich die Markierungen der Nockenwelle und der Kurbelwelle übereinander gebracht. Erstes Foto
Beim Wiedereinbau der neuen Welle und der Lager gab es keine Probleme, nur jetzt bekomme ich die Markierungen nicht mehr übereinander und ich habe das Gefühl einer der Kolben kommt gegen ein Ventil.
Beim 2. Foto habe ich die Nockenwelle etwas nach Foto rechts gedreht und die Kurbelwelle etwas Foto links gedreht. Aber das kann doch nicht sein, daß ich da was verdrehen muß um die Markierungen wieder übereinander zu bekommen.
Woran kann der Fehler liegen?
Gruß Rolf
Hits:	270
Größe:	113,0 KB
ID:	547591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	98,2 KB
Alt 25.06.2014, 19:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nockenwelle um 180 Grad verdreht
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2014, 19:48
Boot: Limbo 585
OK, aber warum, denn die KW ist doch nicht anders?
Rolf
Alt 25.06.2014, 19:51
Viertakter !!!...
stell die Kurbelwelle auf OT ..und prüf es...
Don P
Alt 25.06.2014, 20:18
Boot: Limbo 585
Foto 1 alte Welle
Foto 2 neue Welle
für mich von der Kolbenlage kein Unterschied.
Hits:	220
Größe:	116,7 KB
ID:	547606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	122,5 KB
Alt 25.06.2014, 20:25
Boot: Limbo 585
Warum stößt jetzt ein Kolben gegen ein Ventil und vorher nicht?
Ich möchte es nur verstehen!
Rolf
Alt 25.06.2014, 20:26
du hast es nicht verstanden ...
alle Markierungen fluchten ...trotzdem 180 Grad verdreht ..
Don P
Alt 25.06.2014, 20:32
Boot: Limbo 585
also noch mal für Plöde.
KW Markierung um 180 oder NW?????
Alt 25.06.2014, 20:34
NW...Nockenwelle
Don P
Alt 25.06.2014, 20:43
Boot: Limbo 585
Ok,
Markierung der KW und NW nach unten auf dem Foto und in echt nach oben.
Richtig
Alt 25.06.2014, 20:49
Ok,
Richtig
das Übersetzungsverhältnis ist 1: 2... klingelt es jetzt ?
Don P
Alt 25.06.2014, 20:53
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Hast Du die Kurbelwelle gedreht ohne aufgelegte Steuerkette ?
Ob die Markierung an der NW oben oder unten ist spielt für die Ventile erst mal keine Rolle, das wird erst für die Zündung wichtig.
Gruß Ecki
Alt 25.06.2014, 20:56
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Also 180° verdreht kann nicht sein, solange nur eine Markierung vorhanden ist - was der Fall sein dürfte.
Sind die Ventile (bzw. Kipphebel) zu stramm eingestellt und die Ventile gehen nicht richtig zu?
Alt 25.06.2014, 20:58
Boot: Limbo 585
Ja, die Steuerkette war beim Zusammenbau noch nicht drauf.
Vor dem Auseinanderbauen habe ich die KW mit motierter Steuerkette so gedreht, bis die Punkte sich gegenüber standen. Foto 1
Alt 25.06.2014, 21:00
Na dann isses ja klar, mach die Markierungen übereinander und die Kette drauf, dann passt das schon.
Gruß Ecki
Alt 25.06.2014, 21:04
Boot: Limbo 585
Ich bekomme aber die Markierung der KW nicht da hin wie auf dem aller ersten Foto.
Kollision mit einem Ventil.
Alt 25.06.2014, 21:07
Ich sag nix mehr ...überlasse es den Fachleuten ...
Don P
Alt 25.06.2014, 21:09
Boot: Limbo 585
Sei nicht traurig Don, Ich höre doch auf dich
Erst musst Du die NW auf Markierung drehen.
Gruß Ecki
Alt 25.06.2014, 21:12
Boot: Limbo 585
Noch ein mal:
Die Nockenwellenstellung ist von Anfang an wie auf dem ersten Foto geblieben. Nichts geändert.
Alt 25.06.2014, 21:14
bin nie traurig ... hab ne 20 Jahre jüngere Frau..
Don P
Alt 25.06.2014, 21:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich hab ja auch keine Ahnung...
aber es sieht so aus als wenn Deine KW 2 Verzapfungen hat;
auf den zweiten Bildern sieht es so aus, als wären diese vertauscht
(oder sind die bilder Spiegelverkehrt?
Gruss Konny
Alt 25.06.2014, 21:17
Auf dem 2. Bild ist die NW etwa 4 Zähne rechtsrum gedreht und die KW 2 Zähne rechtsrum oder sehe ich das falsch ?
Gruß Ecki
Boot: Limbo 585
KW raus, aufgearbeitet, neue Lager und dann die KW wieder rein aber die Makierung wie auf dem 1. Foto nicht möglich.
Alt 25.06.2014, 21:20
Boot: Limbo 585
Auf dem 2. Bild haben wir versucht die Wellen zu drehen. Das 1. Bild ist die Ausgangssituation.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
