Alt 02.05.2006, 10:31
tom_hamburg tom_hamburg ist offline
Standard Umschaltbare Auspuffanlage, technische Frage!
Erstmal ein nettes Hallo an Euer Forum. Ich schaue hier schon recht lange vorbei, und muss sagen: SUPER!
Jetzt habe ich auch gleich eine Frage an die Spezialisten hier. Ich habe mir eine umschaltbare Aufpussanlage gekauft, die Rohre sind auch schon drin, der Motor läuft.
Aber: Zu der Anlage habe ich eine Art Kompressor bekommen, der die Umschaltung steuert.
Mein problem ist: Ich weiss nicht, wie ich den (stromtechnisch) anschliessen muss. Ein Bild ist dabei.
Frage: Kennt jemand diesen, und kann mir sagen, wie ich die Stecker belegen muss? Also: Wo kommt Plus ran, wo Minus, und wie schalte ich den ganzen Kram?
Vielen dank für Eure Hilfe
Gruß Tom
Hits:	488
Größe:	34,8 KB
Alt 02.05.2006, 19:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hmm war da kein Schaltplan dabei?
Wenn nein kannst nur experimentieren. Minus an den Schwarzen und dann mal bisserl herumprobieren. In jedem Fall nei Sicherung dazwischenschalten beim basteln. Sagen wir mal ne 5 oder max 10A.
Alt 02.05.2006, 20:51
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
schaltplan sollte normal schon dabei sein, oder ne steckerbelegung wenigstens
aber was ich mich mehr frage, wozu braucht man sowas ????
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.05.2006, 21:21
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Tom,ertmal ein Herzliches Willkommen im .So ohne Schaltplan is es ein wenig doof.
Aber ich würde auch es so versuchen wie es Merlin geschrieben hat.
SO wie ich die Kabel gesehen habe,das einzelne(rote) Plus,schwarte minus
die zwei anderen orange und braun zum Schalter.
ABER bitte ist NUR eine Vermutung.
Falls bei meiner die ich nächste Woche bekomme ein Plan dabei is melde ich mich nochmal.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 03.05.2006, 10:10
Wow, vielen Dank erstmal für die Antworten
Und sorry, das Teil steuert die umschaltung von offen auf Antrieb. leider leider war keine Anleitung dabei. Weder ein Schaltplan, noch sonstirgendwas :-(
Die Umschaltung erfolgt über Luftdruck, nicht elektrisch...
Kann da nichts kaputtgehen, wenn ich die die Kabel falsch anschliesse???
Gruß Tom
Alt 03.05.2006, 10:22
Benutzerbild von divefreak
Gruß Tom
Klar kann da was kaput gehen.
So vom Bild her Orange das an den Magnetschalter geht ist die 30er Versorgung. Und das Kabel das am rechten kleinen Anschluß des Magnetschalters angeschlossen ist (Der Anschluß mit dem Kabel das zum Ventil geht), das sollte 31 bzw Minus sein.
Der Rest sind dann Steuerleitungen.
MFG René
MFG René
Alt 03.05.2006, 11:15
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo tom_hamburg,
kein Schaltbild, keine Anschlußanweisung?
Da würde ich den Lieferanten kontaktieren...
Experimentieren kann ev. teuer werden.
Andererseits ist es ja keine so große Sache. Sieht aus, wie ein Kompressor, der über ein Hochstromrelais geschaltet wird. Rechts das Ding mit dem Luftanschluß ist wahrscheinlich ein Überdruckschalter oder so.
Schau doch nochmal nach, wo die einzelnen Adern hingehen. Das sieht man auf dem Foto nicht so genau.
Wo gehen die 3 Adern vom dreipoligen Stecker hin? Wohin geht die Leitung mit dem einpoligen Stecker?
Was mich wundert: Alles schön ordentlich verdrahtet und mit Steckverbindern versehen und trotzdem keine Anleitung? Hast Du wenigstens die Gegenstücke der Steckverbinder dabei? Sonst mußt Du die schönen Stecker abschneiden und andere Verbinder nehmen.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 08.05.2006, 10:28
GELÖST!!!
Falls jemand ein ähnliches Problem hat: Bei www.offshoreonly.de konnte geholfen werden:
http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?t=1586
Das funktioniert einwandfrei
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
