Alt 01.05.2006, 22:29
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Hilfsmotor wie transportieren?
Hallo Leute!
Während der Fahrt nach HR würde ich den Hilfsmotor (Suzuki 8PS) gerne vorne im Bug liegend transportieren. 1. bekomm ich so relativ einfach mehr Druck auf die Kugel und 2. hab ich irgendwie nicht 100% Vertrauen in die Hilfsmotorhalterung. Daher die Frage: Muß man auf irgendwas aufpassen wen man den hinlegt? Gibts dafür ne spezielle Stellung oder ne Postion die der überhaupt nicht mag?
Eigentlich wollte ich ja nur den Vergaser leerlaufen ladden und das Ding seitlich stabil hinlengen und Ende. Einwände dagegen?
Bernd
Alt 01.05.2006, 22:40
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja, Einwand Euer Ehren,
beim 4-Takter nur auf die richtige Seite legen, sonst läufts Öl raus! Ist aber in der Regel beschriftet. Ansonsten das Wasser auch gut ablaufen lassen und den Propeller niemals höher, als den Kraftkopf, sonst kann Wasser in Zylinder eindringen(Wasserschlag und /oder Korrosion). Festbinden natürlich auch nicht vergessen.
Alt 01.05.2006, 22:48
Alles klar. Achja is ein 2 Takter also wohl eher unkritisch vermute ich
Alt 01.05.2006, 23:01
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Bei unserem 2-Takter (Mercury 9,9) steht im Handbuch, auf welcher Seite er liegend transportiert werden soll. Warum? Keine Ahnung!
Alt 01.05.2006, 23:05
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Getrenntschmierung?
Alt 02.05.2006, 04:59
Zitat von wolf b.
Getrenntschmierung?
Nö, Mischung!
Alt 03.05.2006, 11:24
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard richtige Seitenlage
HALLO Leute der Motor hat eine Transportseite wegen des Schalthebels damit dieser nicht Druck bzw beschädigt wird.Deshalb steht bei 2-Taktern in der Bedienungsanleitung die Liegeseite.
Bei 4-Taktern ist die richtige Seitenlage wichtig damit kein Öl aus dem Kurbelwellengehäuse ausläuft.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.05.2006, 11:48
Also deshalb steht bei mir nichts in der Bedienungsanleitung.
Ich hab keinen Schalthebel.
Aber trotzdem achte ich darauf, daß der Motor zumindest nicht niedriger liegt als der Schaft.
Alt 03.05.2006, 11:49
Alles klar, dann leg ich den mit Schalthebel nach oben und Kopf aufwärts und gut. Danke
Alt 03.05.2006, 16:14
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
also alle 3 AB die ich hatte / habe sind mit einem Tragegriff und gumminoppen an der anderen Seite versehen. Transport also auf einer schmalen Seite, ansonsten wie zuvro von den anderen beschrieben.
Hat bei mir auch immer funktioniert - jetzt isser fest montiert...
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 03.05.2006, 19:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wenn du die aufgeräumte Werkbank im Hintergrund ignorierst,
siehst du im Vordergrund am Boden den Yamaha richtig gelagert...
Grüße Andi
Hits:	316
Größe:	48,8 KB
Alt 03.05.2006, 20:45
So geht's bei einem 2-Zylinder 2-Takt Mercury 9,9 PS:
Hits:	296
Größe:	27,0 KB
Alt 04.05.2006, 06:56
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich habe mir aus Spanplatten eine Kiste gezimmert, diese von innen und besonders von außen mit Billigteppich betackert. Dort hinein lege ich den 8PS 2-Takter (so wie auf Andi's Foto). In die Kiste kommt noch ne Menge geknülltes Zeitungspapier, damit der Motor fixiert wird. Das Ganze stell ich dann zwischen die Back To Back Sitze genau über die Trailerachse.
Somit kann weder der Motor, noch das Boot beschädigt werden.
Voraussetzung ist natürlich, dass noch Luft beim Gespanngewicht ist.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.05.2006, 10:26
Das ist eigentlich ne gute idee mit der Kiste. Nur das mit dem Gespanngewicht verstehe ich nicht ganz. Der Motor ist ja im Boot auch ned schwerer als hinten drann oder? Und die Kiste is ja aus Spanplatten und ned Mahagoni . Sollte also nur paar Kilos sein.
Alt 04.05.2006, 11:12
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Mein Gott Andi!!!
So ein Bild magst du wohl hier reinstellen?
Hat ja wohl ne Bombe eingeschlagen bei dir!!!
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 04.05.2006, 11:26
Zitat von kolli
Mein Gott Andi!!!
.. dann stell ich kein Bild rein... das von Andi ist m.M. aufgeräumt...
Alt 04.05.2006, 13:24
Das stimmt, aber es soll Gespanne geben, deren Gewicht ist schon im Leerzustand ausgereizt. Und ich hab noch lange Meter Luft.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
