Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 24.06.2014, 17:27
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Oha, Rot als Innenfarbe ist heftig. Mal deinen Dampfer innen hellgrau aus, dann beisst es nicht so in den Augen und hat auch noch ein paar Sicherheitsaspekte.
Nicht das Rot eine blöde Farbe ist, aber auf dem Wasser bei allen den Reflektionen und dann noch eine stark kontrastierende Farbe wird sicherlich deine Augen anstrengen. Bei einer hellen Farbe innen kannst du zumindest alles Heruntergefallene schnell wiederfinden (inkl. Dreck ). Ausserdem siehst du im Halbdunklen noch wohin du deine Quanten setzt oder dich festhalten willst. Rot wird im Dunklen fast schwarz (siehe in den Schatten deiner Bilder und vergleiche das mit der der hellen im Bugbereich).
AF, wenn du ein Wasserlieger sein willst.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 24.06.2014, 18:29
Benutzerbild von Hagibär
Hagibär Hagibär ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Nimm's mir nicht übel aber nochmal anders umstreichen werde ich jetzt erstmal nicht. Die Farbe wirkt krass da geb ich dir schon recht, aber wenn erst mal die Gummimatten auf den Schotten liegen und der Holzboden drin ist wird's wohl nicht mehr so doll wirken. Ist ja jetzt noch Nackisch.
AF naja, bin da bisher noch nicht so überzeugt von. Bewuchsschutz naja, das ist kein Offshore Boot also denke ich das eine Diffussionsdichte Farbe ausreicht und einmal bis zweimal jährlich die Algen etc. Entfernt werden.
Alt 24.06.2014, 18:43
Boot: Biga24
Nee, übel nehm ich dir das nicht. War ja nur ein Vorschlag.
Beim AF möchte ich aber noch das Gewicht des Nachens bemerken. Der Kahn ist vom Gewicht her nicht mal eben schnell aus dem Wasser um Bewuchs zu entfernen. Das wirst du dir zweimal überlegen ob jetzt oder lieber doch nicht. Da wird der Faktor "Menschliche Faulheit" sicherlich grausam zuschlagen. Mit einer guten AF hast unter Umständen auch mal eine Saison Ruhe mit Bewuchsentfernung. Zum Ende der Saison must du dann nur einmal das Boot abschrubben und du bist klar für den Winter.
Grüß
Jens
Alt 24.06.2014, 19:30
Ja das ist es ja. Das doofe Antifouling hält ja eben maximal ein Jahr bzw. Eine Saison. Da muss ich jedes Jahr neues aufbringen.
Naja also wenn es wirklich Sinnvoll ist dann werde ich es auch machen. Bin da dennoch NOCH skeptisch
Alt 24.06.2014, 22:04
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Quatsch, bei normalen Bewuchsverhältnissen und Benutzung hält Hartantifouling mehrere Jahre. Nach dem Aufslippen den Bewuchs noch im nassen Zustand gleich abschrubben reicht. Du solltest dann besser über Winter das kopfstehende Boot abdecken, damit UV nix kaputtmachen kann.
Aller 2-3 Jahre musste eh irgendwo den Pinsel schwingen, da spielt das Antifouling keine wesentliche Rolle. Nimm ein halbwegs dunkles, kupferfreies - weiß hält nicht so lange.
Alt 24.06.2014, 22:33
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
auch ich würde zu Antifouling raten, wenn der Nachen länger im Wasser verbleiben soll .
du wirst dich wundern, wie der Bewuchs loslegt und vor allem, nach längerem Wasserliegen und heftigem Bewuchs ist alle deine jetztige Arbeit für die Katz !
Dann heißt es wieder, alles runter und Lack komplett nochmal neu drauf ...
... nur als Tip-versuch macht kluch ...
Alt 25.06.2014, 20:36
Ok also dann doch Anti Fouling.
Ist das da genauso das mir jeder einen anderen Tipp gibt oder kann mir da wer was empfehlen? Als Untergrund werde ich wieder EP verwenden ?!
Alt 27.06.2014, 15:49
Kann mir niemand helfen? Vor allem in Punkto EP im Unterwasserbereich würde ich gerne auf Nummer sicher gehen
Alt 29.06.2014, 12:40
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Auch da könnte man erstmal die Nachbarn des zukünftigen Liegeplatzes fragen, was die für Erfahrungen gemacht haben, ob ein AF erforderlich ist und, wenn ja, welches sich bei denen bewährt hat.
Oder man macht eine Saison seine eigene Erfahrung... Dann sollte man eine Lage Epoxid mehr streichen, um es anschleifen zu können wenn man im Folgejahr AF drüberpinselt, also eine Opferschicht sozusagen, kann man ggfs. auch eine andere Farbe nehmen, damit man immer weiß, wenn ich auf Farbe xyz stoße, muß eine weiterer Anstrich erfolgen... Auf neuem Epoxid wird sich aber schon weniger Bewuchs bilden als auf jahrzehntealtem Gelcoat eines GfK-Bootes, da Epoxyd ein viel dichteres Polymer ist mit weniger "Anhaftmöglichkeiten" des Bewuchses.
(Ich bin tendenziell kein Freund ökotoxisches Material (=Antifouling) bewußt in die Umwelt einzubringen und würde daher immer erst sehen wollen, ob es wirklich erforderlich ist...)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.07.2014, 20:58
So, dann will ich doch auch mal wieder was von mir hören lassen.
Innen soweit erstmal wieder vor Korrossion geschützt ging es nun außen zur Sache. Der "alte" Außenanstrich ging jedoch wesentlich schwerer entfernen wie der Innenanstrich. Vor allem der Unterwasserbereich war doch sehr sehr hartnäckig. Aber nunja, Unterwasserbereich wurde komplett Blank geschliffen und der der Überwasserbereich teils Blank und teils "nur" angeschliffen.
Name:	Foto 1 (3).JPG
Hits:	191
Größe:	153,0 KB
ID:	550837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 2 (3).JPG
Hits:	215
Größe:	130,9 KB
ID:	550838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 3 (2).JPG
Hits:	186
Größe:	141,5 KB
Alt 07.07.2014, 20:59
Grundierung (wieder EP in 2 Schichten)
Name:	Foto 1 (2).JPG
Hits:	148
Größe:	177,3 KB
ID:	550840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 4 (2).JPG
Hits:	155
Größe:	159,7 KB
ID:	550841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 5 (1).JPG
Hits:	165
Größe:	161,5 KB
Alt 07.07.2014, 21:03
Und anschließend Lack,
Eigentlich wollte ich nur den Überwasserbereich lackieren, aber habe leider "etwas" zuviel angerührt und darum alles 2 mal gestrichen
Jetzt bleibt die Antifouling Frage.
Ich denke jedoch, dass ich den Unterwasserbereich zumindest mit einer Schicht schwarzem Antifouling streichen werde.
Das Rumfragen in der Hafen Clique hat mir sehr geteilte Meinungen gegeben.
Die Schiffe die jedoch schon lange im Wasser liegen und KEIN AF haben sind doch sehr stark Veralgt und bewachsen.
Viele trailern aber das wird für mich wohl nicht in Frage kommen, wie gesagt 1-2 mal pro Jahr werde ich das Bötchen raus holen, öffters wohl nicht!
Kann ich denn das Antifouling direkt auf den Lack streichen oder benötige ich Primer? Habe da an SVB Standard Antifouling gedacht?
Name:	Foto 2 (2).jpg
Hits:	181
Größe:	89,2 KB
ID:	550845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 3 (1).JPG
Hits:	323
Größe:	176,3 KB
ID:	550846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 4 (1).jpg
Hits:	176
Größe:	92,5 KB
Alt 08.07.2014, 09:42
Boot: Biga24
Hol dir einen Topf Primocon als Haftvermittler dazu sonst hält die AF nicht.
Grüß
Jens
Alt 31.08.2014, 22:27
es gab schon eine Weile keine Meldung mehr von mir aber das Projekt ist noch nicht beendet. Langsam geht es an die Motorisierung. Um sicher zu gehen das ich keinen Fehlkauf tätige habe ich nochmal zwei kleine Fragen zum AB.
Vom Kiel bis zum Spiegel habe ich etwa 48cm also werde ich einen Langschaft benötigen. Normalschaft auch noch möglich? Ich werde mit Pinne steuern da ich keine Fernsteuerung und Steuerrad installieren möchte.
Dachte da an etwa 25HP Eventuell könnte ich einen 40PS bekommen, ist aber wahrscheinlich ein wenig übermotorisiert. Nur mehr Spritverbrauch oder?
Wenn ich mir da Bilder vom THW anschaue, die bekommen solche Nachen sogar zum gleiten
Fahrten auf dem Rhein bei Mainz auch Stromaufwärts sollen locker bewältigt werden können.
Ich bitte um Rückmeldung.
Danke Leute
Hits:	170
Größe:	102,5 KB
Alt 25.09.2014, 18:22
Weiß niemand was? Habe bisher leider keine Testobjekte oder ähnliches auftreiben können. Bitte nochmal um Hilfe
Alt 26.09.2014, 08:50
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich habe einen ähnlichen Nachen als Arbeitsboot am Rhein liegen.
Motorisiert momentan mit einem 15 PS Johnson 2-Takt Kurzschaft Motor.
Meiner Meinung nach ist der noch zu stark. Den Rhein hoch geht er zwar zügig, aber wenn du alleine fährst gräbt er sich hinten ein und der Bug steigt in Richtung Himmel so das es keinen Spaß macht. Ins Gleiten wirst du Ihn nicht bekommen. Mit einem zweiten Mann als Gegengewicht sieht die Sache von der Trimmung her schon besser aus. Mehr PS würde ich auf keinen Fall dran hängen, weil es Unsinn ist. Aufgrund der Bauart gibt der Nachen sowieso nicht mehr her. Als optimale Motorisierung würde ich einen 8-10 PS Langschaft befinden der ebenfalls noch locker gegen den Strom ankommen wird.
Hits:	257
Größe:	163,4 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 26.09.2014, 09:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Bei der angegebenen Spiegelhöhe von 48cm würde ich definitv einen
Langschaft-Motor (20" = 50,8cm) wählen. Ein Kurzschaft bräuchte da
schon einen Oberflächenprop und der passt zu dem Kahn wirklich nicht...
... und wie Michael schon schrieb, sind über 15PS auf jeden Fall unnötig,
wahrscheinlich gar kontraproduktiv (Gewicht!).
gregor
Alt 26.09.2014, 10:12
Wenn du hinten sitzt, verringert sich die Spiegelhöhe sofort um 15 cm so das es ein Kurzschaft auch tut.
Wenn du allerdings nach vorne zum Bug gehst schnappt der Motor nach Luft.
Alt 26.09.2014, 10:20
Die Spiegelhöhe verändert sich nie, jedenfalls nicht dadurch, dass man sich
irgendwo hinsetzt. Da musst du schon den Trennschleifer ansetzen.
(Du meinst: Spiegeloberkante zur Wasserlinie)
Es geht doch um eine ideale Anströmung des Props und auch die Möglichkeit
des besseren Aufstoppens. Wenn der Motor bei Rückwärtsfahrt gegen den
Spiegel arbeitet, statt das Wasser unter dem Spiegel durchzupumpen, dann
hast du schneller Wasser im Boot und der Schub ist viel geringer.
gregor
Alt 26.09.2014, 10:22
Ahoi,
ich hatte auch nen 15 PS kurzschaft dran ...
später dann nen 4 PS Evindude Kurzschaft als ihn ein Bekannter als Angelboot weiter nutze und selbst der reichte am Oberrhein locker aus ...
Gruß KaOs
Alt 28.09.2014, 14:52
Danke erstmal für eure Antworten,
Ich werde mich dann demnächst wohl mal umschauen.
Langschaft steht fest und ca. 10PS.
Da mein Häuschen einen kleinen Umbau erfordert kann dies allerdings noch ein Weilchen dauern. Nun ja ich halte euch auf dem laufenden.
Liebe Grüße Patrick
Alt 12.10.2014, 09:34
Hallo Männer,
es gibt Neuigkeiten
Ich konnte für echt ganz wenig Geld einen Chrysler AB erstehen.
20PS. Das Teil läuft nur die Zündung macht etwas Probleme aber dazu später mehr. Das Teil ist allerdings ein Normalschaft. (Wurde vor dem Kauf falsch angepriesen). Der Optimale Motor für meinen Nachen ist es auch nicht da zu Leistubgsstark...
Naja lange Rede kurzer Sinn, für den Preis musste ich ihn kaufen. Bleibt die Frage ob ich das mit der Spiegelhöhe irgendwie in den Griff bekomme und den Motor verwenden kann oder ob ich Ihn Fit mache und weiter verlaufe...
Würde ja gerne nochmal fahren bevor es richtig kalt wird
@Magellan & KapitänKaOs:
Wie habt ihr das in den Griff bekommen mit einem Kurzschaft?
Ich denke die Nachen sind alle relativ gleich
Alt 12.10.2014, 09:43
Ahoi Patrick,
ich hatte den größeren AB direkt angeschraubt und 2 Holzleisten angepasst und Untergelegt .
für den kleineren dann einen AB Träger in U Form am Spiegel angeschweißt der in der Höhe verstellbar war ...
Chrysler sind recht anfällige Motoren, meist mangels Wartung und Pflege auch falscher Behandlung Defekt behaftet, ob du damit Glücklich werden wirst mußt du selbst entscheiden .
Alt 12.10.2014, 09:54
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Soll ja nur der Anfang sein damit ich mal aufs Wasser komme.
Um wieviele cm muss ich denn weiter runter kommen? Macht die Pinne da keine Probleme? Wegen der Höhe?
PS: ich habe dir den Preis mal als PN gesendet ;)
Alt 12.10.2014, 10:38
Ahoi,
na der Preis ist soweit ok, aber das du dafür nicht viel Erwarten kannst weißte wohl ?
wieviele cm kann ich heute nicht mehr sagen, ist 2o Jahre her bei mir ...
aber hänge den Motor doch einfach mal an, schau das er sich frei Bewegen kann, mach ein Foto wenn du willst davon, dann schauen wir mal weiter ...
normalerweise ist freiraum Bauartbedingt genug das sich auch die Pinne drehen läßt .
Gruß KaOs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
