Alt 19.06.2014, 22:10
XXXXXXX
Standard Aluplatte Ecken abrunden
Hi, wer kann mir sagen wie ich am besten an einer 5mm starken Aluminiumplatte die Ecken abrunde.
Bisher habe ich das mit der Feile gemacht, wird aber nicht schön.
Alt 19.06.2014, 22:14
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Mit Fächerscheibe vorarbeiten, dann den letzten Schliff mit der Feile.
mfg Frank
Alt 19.06.2014, 22:18
Boot: Maxum 2400 SE
Georg .....
schau mal hier.
http://www.youtube.com/watch?v=MtuH55frwJ4
Mit ein wenig Übung wird das schon.
mfg Frank
Alt 19.06.2014, 22:49
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Fächerscheibe läuft auf der Flex zu schnell
Von Hand geht gut, wenn denn, aber mit einer sauberen Feile
Alt 19.06.2014, 23:07
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Es gibt spezielle Fächerscheiben und Schruppscheiben für Alu.
Die setzen sich nicht so schnell zu.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 19.06.2014, 23:17
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Fächerscheiben, Schruppscheiben....machen zu feine Alupartikel, die beim einatmen sehr gesundheitsschädlich sind. Grobe Späne sind kein Problem.
Nimm ne Feile und dann 100erter Naßschleifpapier und schleif mit viel Wasser.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 20.06.2014, 07:11
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
das ist doch wirklich leicht. Das wichtigste dabei ist, dass du dir den Radius mit Filzstift sauber anzeichnest. Je nach Durchmesser nehme ich dazu eine Unterlegscheibe oder z.B. eine kleine Rolle Isolierband. Dann mit der Fächerscheibe K40 oder K60, wichtig ist nur von beiden Seiten schleifen sonst wird der Radius nicht schön. Es gibt noch eine andere Möglichkeit mit der Oberfräse und Holzfräser. Aber da ist der Aufwand größer
Hermann
Alt 20.06.2014, 08:33
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich hab gestern noch an einer 5mm VA Platte Radien von 15mm an den Ecken angebracht.
zuerst mit einer Bügelsäge die Ecke abgeschnitten, dann mit der Feile nachgearbeitet.
Sauber anzeichnen ist natürlich das A und O.
Da das Teil sowieso in Autocad gezeichnet war, habe ich einfach einen 1:1 Ausdruck gemacht und mit doppelseitigem Klebeband auf die Platte geklebt.
Alt 20.06.2014, 13:39
XXXXXXX
Danke für die Tipps, habe gerade die Kanten abgerundet.
Ich nahm eine 2 Euromünze, diese befestigte ich mit einem Klebeband an die Ecke. Mit einer Fächerscheibe und Korundpapier der Münze nachgeschliffen.
Das war's. Schaut fast professionell aus.
Alt 24.06.2014, 09:55
730 Danke in 462 Beiträgen
...Eine Beilagscheibe hätte es auch getan...
Freddy
Alt 24.06.2014, 16:19
XXXXXXX
Freddy
Ich habe mehr Geld als Beilagscheiben zu hause
Alt 24.06.2014, 18:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Für die 2 € hättest du aber genug Scheiben gekriegt.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
