Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 24.06.2014, 14:18
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Zitat von chrisma Beitrag anzeigen
Interessante Zusatzinfos, aber es gibt viele enge Motorräume und ob da die Motorwärme nicht als unkalkulierbarer Faktor mitwirkt ist mir noch nicht klar. Durchzug schafft die Wärme nicht raus und im Bereich Luftfilter über 50C hält angeblich auch keine Ölsorte aus.
Je enger der Motorraum, desto höher der Frischluft-Flow ( bei gleichem Motor usw. )
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 24.06.2014, 14:38
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Nur mal zur Info und zum selber rechnen
Pro kg Benzin werden 14,7kg Luft benötigt um sauber zu verbrennen.
das sind ca 20m³ Luft /Kg Benzin = 20 000l Luft pro 1,2l Benzin
Wenn man einen Verbrauch von 1,2l/km annimmt was bei einem GLeiter (wie meinem) ein normaler Wert ist, dann gehen pro Km 20m³ Luft durch den Motorraum.
oder anders gerechnet pro Umdrehung des Motors wird dieser mit seinem kompletten Volumen gefüllt, d.H. mein 7,4l Mit 7,4l Luft/Benzingemisch. Also ca. 7,4l (inkl 0,00044l Benzin) Luft im Standgas dreht der Motor 650 U/min = 4810l Luft /Min
Dies schaft kein Blower
Wenn ihr jetzt euren Motorraum anschaut und mal grob überschlagt kommt man auf ein freies Volumen von 2-2,5 m³ Raum. Also wirdcshcon bei Standgas der Motorraum pro Minute 2x komplett umlüftet.
Daher kein Problem mit heißen Gasen
Kein problem mit Überhitzung bei langsamer fahrt.
Wenn man nun hochrechnet was bei 3500 U/min an Luft durch den Motorraum geht.....
Alt 24.06.2014, 14:42
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Super Erklärung. Beim Auto wirkt eben alles größer und verständlicher
Alt 24.06.2014, 14:52
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Und wenn es auch sehr platt ist...
"Es saugt und bläst der Heinzelmann,
wo Mutti sonst nur saugen kann."
Alt 24.06.2014, 15:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nur mal zur Info und zum selber rechnen.............
Er ist ein Viertakter, saugt also nur jede 2. Umdrehung an........
Und das auch noch net vollständig (Füllgrad abhängig von der Drehzahl / Nockenwellenauslegung , nur im Bereich des max. Drehmomentes nahezu vollständig.........)
Also weniger als die Hälfte deiner Rechnung...........
ABER: BEI WEITEM MEHR ALS GENUG
Und wenn da ein zündfähiges Gemisch mit drin sein sollte wird das auch einfach mitverwertet
Alt 24.06.2014, 15:13
du hast recht
Alt 25.06.2014, 15:05
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
auf jeden Fall wurde die Masterfrage geklärt und ich danke allen für die sachdienlichen Hinweise
Blower wird auf jeden Fall so ummontiert, dass Ansaugschlauch unter dem Motor liegt und am tiefsten Punkt absaugt.
So, wie er montiert war, hat er auf jeden Fall viel nichts gebracht, den Strom hätte ich mir wohl sparen können.
Das mit dem Blower bei Fahrt laufen lassen steht bei mir auch. Dessen Nötigkeit ist ja geklärt.
Und mehrere Tage in einer Bucht liegen...bei mir eher unwahrscheinlich.
Ich denke, würde die Lima eine zusätzliche Kühlung brauchen, würden die Motorenhersteller eine einbauen. Aber sie hat ja eine.
See you in Lake Reffenthal
Alt 25.06.2014, 15:11
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Sorry für OT
Es saugt und bläßt der Heinzelmann, wo sonst die Hausfrau nur saugen kann.
Loriot
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 25.06.2014, 21:34
User 58396
Hallo Volker, so kann man dies nicht stehen lassen,ein ganz normaler
axiallüfter ca, 200 - 300 Euro teuer, schaft ganz grob ca. 3000 m3 in der Stunde, mal 1000 gleich 3 Mill. Liter Luft, in der Minute sind dies dann geteilt durch 60= 50 ooo Liter Luft- zwei davon habe ich verbaut-beide auf der saugseite zum Abtransport der Warmluft.
Grüße Gerrit
Alt 26.06.2014, 06:01
Grüße Gerrit
das Wären 50m³ pro Minute
hast du zu diesen Superlüftern einen Link. Die würd ich gern mal sehen.
und an alle: immer dran denken, dass der Blower Explosionsgeschützt ausgeführt sein muss. Sonst kann es sein, das beim Einschalten aus den Kühlrippen ein Feuerstrahl kommt.
Alt 26.06.2014, 06:55
Benutzerbild von She's_a_Lady
Bleibt denn dann noch genug Luft für die Verbrennung?
Grüße Gerrit
Christoph
Alt 26.06.2014, 10:40
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Sorry für OT
Loriot
Sorry, aber das erneut zu posten, was drei Posts über deinem steht, zeugt nicht gerade von Interesse an dem Thread.
Alt 26.06.2014, 22:06
User 58396
Hallo Volker-- Wilms AV 3100--TrotecTTV6000--Allegra AL1500--WDH-AB10--
nur einige Beispiele- natürlich keine Bootslüfter- die baut z.B. Galinea-spezielle Motorraum Abluft-Ventis., oder Novenco mit Leistungen mehrerer m3 pro Sekunde, oder Witt& Sohn-natürlich nicht für kleine Sportboote gedacht- aber für die gibt es auch spezielle Motorraumentlüfter-und keine Bilgenblower.
Hallo Christoph- natürlich darf kein Unterdruck entstehen, die Lufteinlässe müssen selbstverständlich größer sein als die Absaugleitung transportiert- umgekehrt dürfen die Motoren nicht mehr Luft ansaugen-siehe Volkers Rechnung als der Lüfter transportiert beim Lufteinblasen, sonst überdreht der Lüfter und brennt durch, im Normalfall holen sich die Motoren speziell die Turbos die benötigte Luft von selbst-
durch die Lufteinlässe-das Problem stellt grundsätzlich die Abwärme dar- je wärmer die Luft, destro weniger Leistung bringt der Motor- im schlechten Falle saugt der Motor teilweise seine eigene aufgewärmte Luft wieder an- natürlich mit reduziertem Sauerstoff- aus diesen Gründen erreichen die wenigsten Bootsmotoren in der Praxis die jeweils angegebene Nennleistung.
Grüße Gerrit
Alt 27.06.2014, 06:22
Hallo Gerrit
zitat:
Der AV 3100 ist ein kompaktes Axial-Gebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie der Absaugung von Stäuben. Flexible Luftschläuche (305 mm Ø, Bestell-Nr. 6169149) können sowohl auf der Ansaug- wie auch Ausblasseite angeschlossen werden.
ich habe nichts von EX-Schutz gefunden, somit nicht als Blower einsetzbar bei Sportbooten mit Benzinmotor.
http://www.erento.com/mieten/geraete...399391802.html
auch dieser ist nicht gerade als Blower zu verwenden.
Wenn ich unseren Benzinbetriebenen Lüfter der Feuerwehr im Vergleich nehme sind das doch laue gebläse.
Unterm Strich ist keiner deiner vorgeschlagenen Lüfter als Blower in Sportbooten verwendbar.
Dass es Gebläse gibt die die Leistung haben, habe ich nie bestritten , aber hier geht es speziell um Blower. Das sind Explosionsgeschützte Motorraumbelüfter, die die Abgase absaugen sollen und diese dabei nicht entzünden.
Ein normaler Bilgenblower hat eine Leistung von 3m³/h und reicht föllig aus um den Motorraum vor dem Start du belüften. Sobald der Motor läuft ist die Durchlüftung durch den Motor um ein Vielfaches höher als das ein Blower schaffen würde.
Alt 27.06.2014, 11:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.030 Danke in 9.065 Beiträgen
Zitat von Schorek Beitrag anzeigen
Versuche mal Diesel mit einem Feuerzeug zu entzünden.
Blöder Spruch, stimmt aber nur bedingt. Im RTW hatten wir tatsächlich
jährlich Fahrer liegen, die den Tankinhalt ihres LKWs mit offener Flamme
prüften. Das Diesel nicht brennbar ist, behauptet ja auch niemand, oder?
Kamen die richtigen Faktoren zusammen, kamen sie ins BWZK, die haben
da die richtige Abteilung für. Nur zur Info.
An der "Blasen-oder-Saugen- Diskussion" beteilige ich mich nicht, ich finde
beides Klasse!
gregor
Alt 27.06.2014, 13:17
Sorry, habe es nicht gesehen.
Auf jeden Fall saugt der Blower die Gase aus dem Bilge nach draussen durch das Lüftungsgitter mit den Öffnungen nach hinten.
Alt 28.06.2014, 23:04
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Weil es ganz am Anfang kurz erwähnt wurde: umpolen bringt bei den mir bekanntzen Blowern nichts. Die Saugrichtung bleibt immer gleich.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.07.2014, 00:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja klar, normal saugt er und umgepolt bläst er,
darum bleibt die Saugrichtung immer gleich
Alt 25.07.2014, 10:37
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ich habe zur Frage saugen oder blasen auch eine klare Vorstellung. Da ich aber ein Außenborderfan bin, wäre das sicher off-topic...
HansH
Alt 26.07.2014, 21:14
Du kannst umpolen soviel du willst, es ändert sich nichts an der Drehrichtung des Ventilators, d.h. es wird immer von derselben Seite angesaugt und ausgeblasen!
Johann
Alt 30.07.2014, 13:33
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
HansH
Ich kenne auch ein RIB mit 150PS Aussenboarder UND Blower!!!!
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 30.07.2014, 13:49
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Jaaaa die sollte aber Weiblich sein ......
Alt 03.08.2014, 07:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
[QUOTE=Xendia;3538307 speziell die Turbos .......
................je wärmer die Luft, destro weniger Leistung bringt der Motor- im schlechten Falle saugt der Motor teilweise seine eigene aufgewärmte Luft wieder an- natürlich mit reduziertem Sauerstoff- aus diesen Gründen erreichen die wenigsten Bootsmotoren in der Praxis die jeweils angegebene Nennleistung.
[/QUOTE]
Ladedruck entsprechend rauf, und gut ists wieder
Dazu haben die Dinger ja LuftMASSENmesser und keine LuftMENGENmessen (mehr)
Oder gleich SOWAS
Da brauchst dir ab 1:06 über irgendwelche Lüfter auch keine gedanken mehr machen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
