an meinem Mercury 5 PS Zweitakter würde ich gern die Andruckplatte hinter dem Propeller beim Reinigen entfernen, um auch nach dem Wellendichtring zu sehen. Sie sitzt fest, weil der Vorbesitzer das ganze Unterwasserteil ziemlich hat eingammeln lassen. Reichlich Kriechöl ist schon dran. Meine Frage dazu: Sind alle Teile auf der Welle nur "gesteckt", wie es die gängige Explosionszeichnung darstellt? Bei meinem Johnson 4 geht alles kinderleicht auseinander. Will nicht gleich was kaputtmachen und bedanke mich für Euren Rat! |
So wie ich das sehe, ist das mit einer Presse reingedrückt.
Geht also nur mit sanfter Gewalt wieder raus ! Die Welle selbst ist das selbige Prinzip wie bei meinem Motor, in der Klaue ist der Splint, nimmste den raus kommt eine Feder und eine Art "Dorn" dir entgegen. Der Simmering sitzt wohl im hinteren Teil mit dem Nullring und auch das Lager ! Denn die Druckplatte ist ja nach vorne hin, offen ! So sieht es bei mir aus, ging auch nur vorsichtig auseinander ![]()
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() Geändert von trixi1262 (23.06.2014 um 23:07 Uhr) Grund: anhang
Danke schonmal für den Tip!
Ja, im hinteren Teil, an dem von aussen der 0-Ring ist, befinden sich Simmerring und Lager. Die Welle selbst lässt sich ein paar Millimeter schieben in beiden, was ich aber nur ganz vorsichtig probiert habe, um mit der Verzahnung den Simmerring nicht zu beschädigen. Die Verzahnung für die Kegelräder ist ca. 3 mm größer im Durchmesser als die für den Propeller. Ich schließe daraus, dass man die Welle nach hinten herausziehen kann, wenn nur die Andruckplatte abgeht. Ist sie üblicherweiseweise verpresst oder eben nur festgegammelt? Das ist mein Problem. Gruß |
Ich nehme an, wohl bemerkt, das die Platte fest gegammelt ist.
Wenn du kannst (die Möglichkeit hast) mache Diese Warm/ heiß und klopfe vorsichtig die Welle nach hinten raus, so ging es jedenfalls bei mir raus ! Den Wedi würde ich auf jeden Fall wechseln, ohne Frage.
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Achte aber Bitte darauf, die Mutter auf die Welle zu schrauben und ein Hartholz beim klopfen zwischen zu halten, ansonsten ist das Gewinde im Ar.ch
Problem gelöst.
Die Andruckplatte hat gegen das Kriechöl verloren. Mit einem improvisierten Abzieher (Fahrradspeichen) gab sie dann nach und auch die Welle konnte ich (gut geölt) entfernen. Da warm machen (danke aber für den Tip!) diesmal nicht nötig war, werde ich nach gründlicher Reinigung den Wedi drin lassen, sieht noch sehr gut aus. Wenn's irgendwann mal Probleme gibt damit, weiß ich ja nun, wie's auseinander geht. Vielen Dank an alle Beteiligten hier im Forum! |
Themen-Optionen | |
