Alt 23.06.2014, 19:45
Stevel Stevel ist offline
Boot: Campion Allante CD170
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Werkzeug für Anodenwechsel Alpha I Gen 2
ich wollte kommendes Wochenende den Kahn aus dem Wasser holen, weil die Zinkanoden in Süßwasser anscheinend keine Wirkung zeigen und der Prop sich langsam auflöst
Um nicht beim Wechsel der Anoden vor Ort zu versagen, wollte ich mich hier mal erkundigen, welches Werkzeug ich für den Wechsel benötige.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Gruß, Stefan
P.S. Habe übrigens Martyr Magnesium Anoden besorgt - habe hier gelesen, dass die es gegenüber der Quicksilver auch tun.
Alt 23.06.2014, 19:57
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
bei mir benötige ich 10er Maul- bzw. Ringschlüssel und Imbus - Größe???
wenn ich das jetzt wüßte...aber eigentlich sollte man dieses Werkzeug auch in jedem normalen Werkzeugkasten auf dem Boot haben - also kurz: nichts spezielles
Gruß Frank
Alt 23.06.2014, 21:42
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das sind alles zöllige Sechskantschrauben. Ist halt ein Ami.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2014, 14:44
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...node+Propeller
Grüße von Herbert
Alt 24.06.2014, 15:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Und bei mir sind das alles metrische Schrauben,
obwohl ein Ami.
Volker
Alt 24.06.2014, 20:13
obwohl ein Ami.
Volker
...bei mir auch und wenn ich neue bestellt habe werden auch nur diese mitgeliefert - kann es sein das da jemand noch nie seine Anoden gewechselt hat
Gruß Frank
Alt 24.06.2014, 20:38
User 40906
Bei der runden Anode brauchst du eine Verlängerung, die samt Nuss schmal genug ist, um durch das Loch am Antrieb zu kommen. Mit einer großen Knarre funktioniert es nicht.
Alt 24.06.2014, 21:14
Dann habt ihr alle einen knick in der Linse oder ihr könnt nicht messen oder ihr kennt nicht den Unterschied zwischen Zoll und Metrischem Gewinde.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2014, 22:34
Alpha One Gen II Schrauben Anoden:
Gewindedurchmesser / Schlüsselweite
¼“ UNC; SW 7/16“; (11er..)
7/16“ UNC SW1/2“ (Nuß: geht nur mit 3/8“ Antrieb; ) + Verlängerung. (runde Anode..)
10-32 UNF (3/16“) SW 5/16 (8er..)
hab wahrscheinlich auch nen gefälschten Antrieb??
Sonst: eben mit Kneifzange, Hammer; Meisel; Flex……..
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2014, 05:01
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Manche glauben eben bloß weil da irgendwie eine 8er oder 13ner Stecknuss drauf passt ist es auch Metrisch!
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 07:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Für diese
braucht man einen 3/8" (9,525mm) Imbus.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.06.2014, 10:33
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Ich habe die Anoden erst letzte Woche gewechselt ...
Du brauchst:
8 / 11 und 13 - er
Alt 25.06.2014, 11:30
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Du brauchst:
8 / 11 und 13 - er
5/16" --> 7,9375mm
7/16" --> 11,125mm
1/2" ---> 12,7mm
8-er sowie 13-er etwas locker und 11-er etwas stramm
Die Finne ist dann aber noch nicht gewechselt
Gruß Lutz
Alt 25.06.2014, 12:04
5/16" --> 7,9375mm
7/16" --> 11,125mm
1/2" ---> 12,7mm
Gruß Lutz
Da ich ja auch schon Zoll und Metrisch nicht unterscheiden kann, wirst du mir wahrscheinlich nicht glauben. Für alle anderen:
Bei mir ist das kein Inbus, sondern normale Schraube.
Und bei mir passt auch die 13er Nuss.
Volker
Alt 25.06.2014, 12:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Du brauchst:
8 / 11 und 13 - er
So schaut es aus. Das sind bei meiner Stingray auch alles metrische Schrauben
Olli
Alt 25.06.2014, 13:49
... Bei mir ist das kein Inbus, sondern normale Schraube.
Und bei mir passt auch die 13er Nuss. ...
Falscher Anodensatz
Im Ernst, ich habe die Anoden zu Beginn der Saison (März 2014) gewechselt.
Finne mit original gelieferter Imbusschraube 3/8".
Ob metrisch oder Zoll habe ich nicht geprüft und da Schraube und Anode zueiander passen auch irrelevant.
Da mir von der Blockanode im Herbst eine Schraube abgerissen war, habe ich diese ausgebohrt und frech ein M6-Gewinde geschnitten. Die Originalschraube passte nicht in das M6-Gewinde und die M6-Schraube nicht in das Originalgewinde.
Liegt wohl daran, dass original "Zollgewinde" vorhanden sind.
Eine 13er Nuss von Hazet hat ein Außendurchmesser von 18mm, so groß ist die Bohrung an meinem alpha one m.E. auch nicht.
Gruß Lutz
Alt 25.06.2014, 14:28
Ich habe keinen teuren Hazet, sondern nur einen billigen Proxxon, aber die 13er Nuss für die 1/4 Zoll Knarre passt halt.
http://www.amazon.de/Proxxon-23040-K.../dp/B000NDB93Q (PaidLink)
Falscher Anodensatz
Dann leg dich ruhig mit dem Repräsentanten der schwarzen Macht an.....
Volker
Alt 25.06.2014, 17:06
... Dann leg dich ruhig mit dem Repräsentanten der schwarzen Macht an.....
Den hattest Du aber gesehen
Gruß Lutz
Alt 26.06.2014, 11:49
Gruß Lutz
Deswegen verpetze ich dich ja nicht......
Alt 26.06.2014, 16:34
Du bist so guuut zu mir
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
