Alt 01.05.2006, 01:51
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Rochester Vergaser - Problem
Hallo Leute!
Bin gerade von meiner Auswinterung zurückgekommen und bei folgendem Problem ratlos:
Motor: 5.0L V8 Mercruiser (BJ 1999)
Vergaser: Rochester
Motor springt nur mit Vorpumpen am Gashebel an und bleibt nur mit ca. 3.000 U/min am Laufen. Kaum nehme ich den Gashebel zurück stirbt er ab.
Oder er springt bei neutraler Gashebelstellung an und stirbt sofort bei ganz langsamen Gasgeben ab.
Es kann wirklich nur am Vergaser liegen, denn ich habe vom 2. Motor den Vergaser eingebaut und da rennt er wie eh und jeh ausgezeichnet.
Habe schon Schwimmernadel und Schwimmer auf Funktion geprüft (Blastest): ist o.k.
Kann das sein, daß er über den Winter verharzt oder irgendwie eine der vielen Bohrungen verdreckt ist? (sind ja ur viele Bohrungen... )
Wie kann ich das am besten reinigen und prüfen? Boot steht in Kroatien. Vergaser habe ich mit nach Hause genommen (Österreich)....
Danke für Eure Hilfe! Gernot
Alt 01.05.2006, 09:06
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Gernot,
hast Du den Vergaser mal auf Feuchtikeit überprüft
Ansonsten würde ich den Vergaser mal komplett zerlegen und reinigen.
HIER solltest Du auch mal lesen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 01.05.2006, 19:18
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Gernot,bevor Du den Vergaser zerlegst,versuche es doch mal mit nem Vergaserreiniger!Vieleicht hilfts ja,wenn nich mußtn vermutlich doch zerlegen.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 01.05.2006, 22:00
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Klingt für mich nach einem Unterdruckproblem, Falschluft.
Tip:
Motor laufen lassen und LEICHT mit Bremsenreiniger/ Startpilot unten um den Vergaserfuss nebeln. Wenn er schneller läuft sitzt deine dichtung nicht. Sei auf vorsichtig mit dem Anziehender Schrauben! Der Vergaser ist, falls was dazwischen klemmt, schnell krummgezogen
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 02.05.2006, 12:50
Danke für Eure Antworten!
Habe Vergaser komplett zerlegt, gereinigt und durchgepustet mit Pressluft.
Dichtsatz habe ich auch schon besorgt.
Das mit der Falschluft könnte sein.
Ich habe noch eine interessante Eigenschaft gehört: Wenn man schnell Gas gibt, dann fängt er sehr laut zum Saugen an (Sauggeräusche deutlich wahrnehmbar) und stirbt dann ab. Wie wenn er keinen Sprit bekommen würde .... ?
P.S.: Ein neuer Vergaser kostet bei meinem Händler ein Vermögen ...
Gernot
Alt 02.05.2006, 12:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gernot
Funktioniert die Beschleunigerpumpe ev. nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.05.2006, 15:18
Beschleunigerpumpe ???
Habe nur eine Benzinpumpe vor dem Vergaser. Funktioniert ja alles.
Habe auch schon den richtigen Typ herausgefunden. Ist der original
MERCARB Vergaser für den 5.0L V8 BRAVO.
Hatte nur ein ähnliches Bild von dem Rochester gefunden....
Gernot
Alt 02.05.2006, 15:22
Gernot
Die Beschleunigerpumpe sitzt im Vergaser.
Wenn die nicht funktioniert,nimmt der Motor auch kein Gas an.
Don P
Alt 02.05.2006, 15:37
Entweder ist die Membran des Teiles Nr. 12 defekt,
oder die Bohrungen in Nr. 20 sind verstopft.
Hits:	1169
Größe:	44,5 KB
Don P
Alt 02.05.2006, 16:12
Moin!
Die Beschleunigerpumpe sitzt am bzw. im vergaser.
Wenn du die klappen voll aufreisst und dein motor dafür nicht konzipiert ist, bricht das Vacuum zusammen. Und dann geht der Motor einfach aus, weil die Zufuhr bzw. die Anmischung von Frischgas nicht mehr gewährleistet ist
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 02.05.2006, 17:22
Das Bild mit dem Vergaser stimmt fast überein. Ist aber nicht ganz der gleiche. Bei meinem ist das untere Gehäuse nicht mehr geteilt sondern in einem Stück.
Mit dem 2. Vergaser funktionieren aber alle Schandtaten die man einem Motor nur antun kann (Gashebel hin und her reissen).
Er läuft immer rund !!!
Das mit der Beschleunigerpumpe wird es nicht sein, da beim Vorpumpen vor dem Starten aus 2 Düsen Benzin in die Mischkammer gespritzt wird.
Das sieht man bei abgenommenen Flammschutz sehr gut. Bei jedem Pumpstoß wird ein Fingerhut voll Sprit eingespritzt.
Aber dieser Venturiteil mit diesen 4 Messingröhren könnte verlegt sein.
Wie stelle ich das am besten fest, das er nach der Reinigung sauber ist?
Gernot
Alt 02.05.2006, 17:24
Habe mal nachgeforscht: Ist folgender Vergaser:
3310-861448 A1 (5.0L V8) für Motornummer OL369099.
Alt 02.05.2006, 17:28
@ Don P:
Hauptproblem auch: Bei 3.000 U/min rennt er. Kaum zieht man den Gashebel zurück stirbt er mir ab.
Das kann also meiner Meinung nach nicht an dieser Pumpe liegen.
Es ist nur interessant, wieviel Bohrungen und verschiendene Ansaugöffnungen da in diesem Venturiteil gemacht worden sind.
Und welche Düse dafür verantwortlich gemacht werden kann, das genau der oben beschriebene Fall eintritt.
Gernot
Gernot
Das ist wenigstens mal eine konkrete Aussage.
Allerdings müssen die Bohrungen sofort spritzen,sonst
gibt es immer noch ein Beschleunigungsloch.
Was heißt denn 2. Vergaser?
Bei Angabe der Motornummer bekommst Du auch das richtige
Vergaserbild.
Don P
Alt 02.05.2006, 17:33
Aha.
Der Vergaser funktioniert aber genauso.
Don P
Alt 02.05.2006, 17:35
Zitat von Gernot
@ Don P:
Gernot
Also beim Gaswegnehmen?
Dann liegt es logischerweise nicht an der Pumpe.
Don P
Alt 02.05.2006, 17:41
Das heißt,der Motor läuft nur mit höherer Drehzahl und auch
nicht im Leerlauf?
Gemischschrauben zugedreht?
Bohrungen der Gemischschrauben verstopft?
Riß im Vergaserfuß.
Don P
Alt 02.05.2006, 17:52
Gemischschraube haben wir versucht zu verstellen. Es gab einige Änderungen im Leerlaufbereich.
Wir stellten sie aber wieder genauso zurück, so wie sie beim 2. Vergaser auf der 2. Maschine eingestellt ist.
So läuft er am Standgas am besten.
Das ist ja genau das lustige: Einmal rennt er am Standgas und starb bei Gas ab. Ein anderes mal rannte er nur bei 3000 U/min und starb bei Gasrücknahme ab.
Ein sich wechselndes Fehlerbild.
Ich tippe stark auf Verschmutzung....
Alt 02.05.2006, 17:56
Nehmen wir mal folgende Situation an:
Motor rennt mit 3.000 U/min (aber auch nicht ganz rund....man spürts einfach daß er leicht hackt).
Aprubte Gasrücknahme auf Standgas.......Motor stirbt ab.
Bei diesem Vorgang werden die beiden Klappen im Vergaser geschlossen und dann bekommt er doch nur mehr den Benzin über die beiden Längsschlitze unter den Klappen und Luft über so einen Beipass, oder liege ich falsch??????
Gernot
Alt 02.05.2006, 17:59
Hm,ist ja ein tolles Fehlerbild.
Wenn bei Verdrehen der Gemischrauben eine deutliche
Änderung zu merken ist,sollte auch keine Nebenluft durch
Riß oder Fußdichtung vorhanden sein.
Schon mal den kleinen Filter Nr. 4 kontrolliert?
Don P
Alt 02.05.2006, 21:14
Filter No.4 ist absolut sauber
Alt 12.05.2006, 19:02
Benutzerbild von Mad-Troll
Mad-Troll Mad-Troll ist offline
Mad-Troll eine Nachricht über MSN schicken
Wechsle mal die Zündkerzen und nehme neuen Sprit!
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Alt 12.05.2006, 19:26
..... ist der Vergaser. Werde am 22.5. näheres wissen wenn er wieder eingebaut ist.
Gernot
Alt 16.05.2006, 20:56
Benutzerbild von H-Men
H-Men H-Men ist offline
H-Men eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Gernot,
ich habe genau die gleichen Symptome, letztes Jahr lief mein 4,3LX noch wie ein Uhrwerk.
Ich vermute auch mal das es nur irgendwelche Ablagerungen/ Kondenswasser, in den Spritleitungen/Vergaser vom Einwintern sind.
werde mir auch mal den Vergaser vornehmen.
Henry
Alt 19.05.2006, 20:00
Hallo!
Bin gespannt. Werde bald berichten. Bin auch der Meinung daß das durch die Einwinterung war.
Stichwort: Verharzung des Benzins in den dünnen Vergaserleitungen.
Gruß, Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
