Alt 22.06.2014, 14:33
Mitglied_48671
Standard Wasserentkeimung
kurze Frage. Ich möchte mein Wasser im Trinkwassertank entkeimen. Was benutzt ihr bzw. welches Mitel könnt ihr mir empfehlen? Sollte chlorfrei sein...
Alt 22.06.2014, 15:48
Hi!
Wir benutzen selbst auf unserm Binnenschiff immer Aquaclean von yachticon ... Ist super, haben jährliche Trinkwasseruntersuchung und nie Probleme...;)
Aber Dosierung beachten!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 22.06.2014, 16:00
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Kai
Kann dir zum reinigen des Tanks und Leitungen das hier empfehlen.
Hits:	144
Größe:	73,2 KB
Danach wie Tido schon geschrieben hat. [emoji106]
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 18:07
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Vor 4 Jahren hat ein Bekannter mir ein weises Pulver (Silber-Ionen) besorgt, kommt ein Teelöffel
Auf 400l Wasser . Wir haben bisher keine Probleme gehabt Hersteller müsste ich am Wochenende
Nachschauen.
Gruß Uli
PS jede Menge Info im Netz
Alt 22.06.2014, 18:08
- das Zeug von Yachticon ist ebenfalls auf Silberionen Basis...;) ohne Chlor vor allen Dingen...
Alt 22.06.2014, 18:24
Boot: Verdränger
Ps
Micropur Classic MC 10000
Gruß Uli
Alt 22.06.2014, 18:43
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30
4.855 Danke in 1.691 Beiträgen
Wir hatten hier schon öfter mal dieses Thema, und da habe ich mir als Ergebnis gemerkt, dass viele Produkte wohl nicht ausreichend wirksam sind. Jemand hatte dann mal den Namen Biostream ins Spiel gebracht. Die können wohl tatsächlich die Wirksamkeit ihrer Produkte wissenschaftlich nachweisen.
Ich wollte mir mal den Spaß machen und mein Bord-Wasser in einem Labor analysieren lassen, nachdem es einige Zeit im System drin war. Habe ich bisher aber noch nicht realisiert. Jedenfalls habe ich zu Saisonbeginn die Grund-Desinfektion mit Biostream Travel gemacht und setze beim Bunkern jeweils die passende Menge Biostream Aseptica hinzu. Das Zeug ist in Glasröhrchen, da muss man also aufpassen, dass beim Öffnen die Splitter nicht durch die Gegend fliegen.
Ob überhaupt Keime vorhanden sind, um die man sich kümmern muss, wird man in der Regel nie erfahren, das ist alles reiner Blindflug. Allerdings verwende ich das Wasser aus dem Hahn sowieso nicht zum Trinken oder zum Teekochen, obwohl das theoretisch kein Problem sein dürfte. Im Bezug auf Legionellen ist die gefährlichste Situation übrigens das Duschen, weil dabei die ggf. vorhandenen Keime in die Luft gewirbelt und dann eingeatmet werden.
Matthias
Alt 22.06.2014, 19:07
Mitglied_48671
Für mich ist auf alle Fälle sehr wichtig, dass es kein Chlor enthält. Außerdem sollte es einfach anzuwenden sein. Ich habe vor 2 Wochen meinen Boiler ausgetauscht. Erst nach dem Ausbau habe ich festgestellt in welchem desolaten Zustand sich der alte befand. Deshalb will ich jetzt mal eine Grundreinigung durchführen und weiterhin das Wasser aufbereiten.
Die Tipps von euch sind auf alle Fälle schon mal hilfreich. ich tendiere momentan in Richtung Yachticon-Produkte....
Alt 22.06.2014, 20:34
Mitglied_48671
Hallo Matthias,
Biostream macht auch einen guten Eindruck. Ist allerdings erheblich teurer. Die Grundreinigung meines Tanks würde laut Dosierungsempfehlung bei der Erstanwendung um die 200 Euro kosten. Das ist mir dann doch ein wenig zu heavy......
Alt 22.06.2014, 22:19
Also wir reinigen die Tanks alle 4 Jahre, desinfizieren dann mit Stoßchlorung, danach wird alles wieder einmal durchgespült und arbeiten dann weiterhin mit dem Aquaclean .. Mehr nicht.. Und wir haben 2 x 14 Kubikmeter Tanks, die nie richtig leer werden...
Alt 23.06.2014, 00:48
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Ps
Gruß Uli
das nutzen wir auch und sind damit super zufrieden
Olli
Alt 23.06.2014, 13:18
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Kai,
ich nehme zur Zeit folgendes Produkt:
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...20desinfektion
Grundsätzlich ist es natürlich so wie fast immer:
Man muss an die Wirkung auch glauben.
Eine Wasserprobe habe ich natürlich auch noch nicht im Labor untersuchen lassen.
Alt 23.06.2014, 13:47
Unsinn Jörg....
Man muss nicht dran glauben...! Les mal den 2. Bericht, wir machen jedes Jahr mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen, ohne Probleme... Und von Aquaclean war da bereits die Rede. Ob nun von AWN oder sonst wem...
Aber ist grundsätzlich so wie fast immer:
Lesen hilft.[emoji6]
Alt 23.06.2014, 15:50
ok, ok, Du hast mich überzeugt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
