Alt 22.06.2014, 17:34
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Benzinfilter für Mercruiser 3.0
Hallo, ich möchte mir einen Benzinfilter mit Wasserabscheider einbauen. Motor ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000, Seriennummern L662270.
Der Filter soll zwischen Tank und Pumpe eingebaut werden. Welchen Filter kann ich da nehmen ohne die Anschlüsse umzubauen?
Gruß Sylvio
Alt 23.06.2014, 00:22
so einer wie unter dem Link würde beim 3.0L gehen,
der ist für 50 Liter Durchfluß, du brauchst Anschlüsse für 10mm Benzinschlauch am besten vorher mal nachmessen an der Benzinpumpe
http://www.boote-forum.de/showpost.p...38&postcount=1
Alt 17.05.2015, 15:42
Kann mir jemand einen passenden Filter für meinen Mercruiser 3.0 empfehlen? Gibt ja einige im Netz nur welcher ist der Richtige
Gruß Sylvio
Alt 17.05.2015, 17:40
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich habe am V8 so einen: http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-1.html
Geht bei deinem Motor auch.
Mike
Alt 17.05.2015, 17:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Original Merc 1x Filter 35-866594Q01, 1x Gehäuse 805373T19, 2x Anschlußtüllen 22-8M2000805.
Benzinschlauch in der Mitte durch den Filter dazwischen und den Filter aus der Benzinpumpe ersatzlos raus.
LG Michael
Alt 20.05.2015, 11:59
Würde dieser auch gehen? Weil da steht was wie: bis 2500 cm3
Max. Durchfluss: 50 L/Std - Filterung: 10
Einlass/Auslass: 1/4 Zoll, Höhe: 180 mm- - Ø: 100 mm
Gewicht: 590 gr
Für Motoren bis 150 kw / bis 2500 cm3 / Diesel
oder Benzin / Innen- oder Aussenborder.
Filteraufnahme und Filterkartusche
aus Aluminium.
Wassersammler aus transparentem Kunststoff.
Mit Ablassventil ausgestattet.
Ersatzfilter siehe SI18-7858
Angehängte Grafiken
Gruß Sylvio
Alt 20.05.2015, 12:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
den Halter für die Filter hab ich noch von original MerCruiser liegen.
Alt 31.05.2015, 14:41
Hab mir jetzt den Filter eingebaut.
Den Filter der Kraftstoffpumpe habe ich auch getauscht. Nur bin ich mir nicht sicher ob die Dichtung von dem Filtereinsatz richtig sitzt. Man kommt da so besch... ran.
Kann ich diese Filter von der Pumpe nicht einfach weglassen? Der große müsste doch ausreichen.
Hits:	125
Größe:	68,3 KB
Gruß Sylvio
Alt 06.06.2015, 17:36
Ließ nochmal Post 5!
LG Michael
Alt 07.06.2015, 15:47
LG Michael
Ok Hab ich übersehen. Danke
Gruß Sylvio
Alt 07.06.2015, 15:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn du die Schlauchfittings so angeschlossen hast wie auf dem Foto zu sehen, dann hilft dir der Filter garnix!
Man beachte die Pfeile oben auf dem Gehäuse: Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus.
Auf derselben Seite rein => raus funzt nicht!
Alt 07.06.2015, 16:52
Genau….
Es sind jeweils 2 Ein; und 2 Ausgänge: damit man das ganze leichter in die vorhandene Installation einbauen kann.
-Die Pfeile beachten- !!
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2015, 06:30
Südschwede
stimmt nicht. Auf beiden Seiten sind Ein und Ausgänge vorhanden. Der Anschluß zum Motor ist jeweils der Eingang und auf dem Bild vordere ist der Ausgang.
Alt 08.06.2015, 06:34
Das funktioniert doch! Sieh dir mal die Pfeile auf dem Filter an
Hits:	222
Größe:	103,0 KB
Gruß Sylvio
Alt 08.06.2015, 06:36
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Genau….
Hab ich
Gruß Sylvio
Alt 08.06.2015, 10:38
Hab ich
Ja, habs nicht gesehen!
Natürlich so richtig. Meist liegen die gegenüber.
Allzeit sauberen Sprit.....
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2015, 15:42
In welchen Abständen müssen eigentlich die Filter getauscht werden?
Gruß Sylvio
Alt 22.06.2015, 06:19
Südschwede
Ich tausche die jährlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
