Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 22.06.2014, 16:29
Benutzerbild von dümpelsorum
dümpelsorum dümpelsorum ist offline
Boot: Finnsport 420, Anka
45 Danke in 17 Beiträgen
Standard Osmoseschäden, wie schlimm?
Hallo liebe Forumskollegen,
ich bin grade dabei meine Finnsport 420 zu restaurieren. Ich bin recht unerfahren und glaube mir da einen Sack Flöhe ins Haus geholt zu haben. Ich habe beim Schleifen wahrscheinlich Osmoseschäden gefunden und wollte euch mal fragen, ob das Boot mit meinem geringen bis durchschnittlichen Einkommen noch zu retten ist. Das Boot soll mit Trailer pro Jahr ca. 10 mal drei Tage lang zu Wasser gelassen werden. Das Boot lag laut Verkäufer ca 6 jahre lang in der Scheune und stand jetzt bei mir ca vier Wochen in der Witterung. Jetzt hab ich ein Dach drüber gebaut und habe beim schleifen die Schäden entdeckt. Ich habe auch leider nur die Möglichkeit draußen am boot zu arbeiten. Feuchtigkeit werde ich morgen mit einer Folie grob prüfen ob sich Kondensat nach Föhnen bildet.
Das gelbe Gelcoat habe ich an einigen Stellen am gesammten Rumpf aufgeschliffen und die Fasern sind teilweise weis und zu sehen sind auch kleinste Vertiefungen. Das Gelcoat wies allerdings vorm Schleifen keine Sichtbaren Bläschen auf roch aber nach dem Aufschleifen nach Essig. Flüssigkeiten traten aber nirgens aus.
Am Heck waren helle Stellen im Laminat erkenbar. Ca 2mm darunter war es ca 3mm tief etwa 2 Euro Stück groß delaminiert. Habe dann ca 1cm tief ausgeschliffen. So wie auf den Bildern sieht es jetzt danach aus. Auch hier Essiggeruch aber keine Flüssigkeiten.
An einer Stelle waren auch Haarrisse im Gelcoat welche sich darunter in Form von leicht weißen Glasfasern fortzusetzen scheinen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich zu meiner Traumerfüllung meine restaurierte und heißgeliebte Anka quasie schon verkauft habe (heul).
Die Bilder kommen gleich.
Viele vielen vielen Dank für Eure Tipps schonmal im voraus.
LG Wieland
Alt 22.06.2014, 16:33
Rumpf am Heck. Die delaminierte Stelle ist bereits ausgeschliffen. 1 bis 1,5 cm teif. So sieht es jetzt aus. Das Boot ist ca 30 bis 40 Jahre alt.
Hits:	430
Größe:	37,6 KB
ID:	546535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	80,8 KB
ID:	546536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	90,4 KB
Hits:	358
Größe:	58,4 KB
Alt 22.06.2014, 16:38
Weitere Stellen verteilt über den Rumpf mit den besagten Miniosmosebläschen die erst nach dem Entfernen des Gelcoats zum Vorschein kamen.
Hits:	299
Größe:	27,6 KB
ID:	546539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	35,9 KB
ID:	546540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	47,3 KB
Hits:	324
Größe:	63,2 KB
ID:	546542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	45,6 KB
ID:	546543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	44,9 KB
Hits:	261
Größe:	28,4 KB
ID:	546545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	39,0 KB
ID:	546546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	58,0 KB
Hits:	275
Größe:	38,6 KB
Alt 22.06.2014, 16:40
Hier waren die Haarrisse im Gelcoat
Hits:	279
Größe:	60,8 KB
ID:	546549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	49,8 KB
Alt 22.06.2014, 16:42
Und so steht das Boot im Garten und hier muss ich auch am Boot arbeiten
Hits:	273
Größe:	87,4 KB
ID:	546552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	84,2 KB
Alt 22.06.2014, 16:45
Ich hoffe die Quali reicht aus um die Sache beurteilen zu können. Ich hoffe das Boot ist noch zu retten und dass es kein Totalschaden ist.
Alt 22.06.2014, 16:48
Achso der Heckspiegel. Er ist bombig fest (geklopft gezogen und gedrückt) scheint aber schonmal überarbeitet worden zu sein. Ist ca 1,5 cm dicker als normal.
Hits:	262
Größe:	41,7 KB
Alt 22.06.2014, 19:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
bin zwar nicht der große Osmosefachmann,aber Osmose sieht meiner Meinug nach anders aus,
hast du denn Blasen auf dem Rumpf,wenn ja und du diese aufmachst stinkt es nach Essig,das ist Osmose.
Wirst aber bestimmt noch was genaueres hören von Mitgliedern die da viel mehr Ahnung haben
mfg der Bootspeti
Alt 22.06.2014, 19:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hättest du mal vor dem Schleifen hier angefragt!!!
Dein Boot ist deinen Bildern nach zu Urteilen völlig in Ordnung, die offenen Stellen werden Lunker aus der Produktion sein.
Und Essiggeruch ist kein Hinweis auf Osmotische Schäden...
Sorry aber du hast dein Boot jetzt nur kaputt gemacht,mehr nicht... da ist überhaupt nichts!!!
Wie alt ist das Boot???
Semper Fidelis
Alt 22.06.2014, 19:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das der Spiegel dicker ist gehört so, ist das am stärksten belastete Teil am Boot. Warum um gottes Willen hast du solche Krater in dein Boot geschliffen?
Osmose kann ich auch nicht erkennen, meiner Meinung nach war das Boot vor deiner Schleiforgie vollkommen in Ordnung!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.06.2014, 19:43
Ich war eben noch einmal kurz am Boot und da war die ein ausgeschliffene Stelle schwarz und Feucht, darauf hin habe ein wenig mit dem Messer geprokelt und da war ich auch schon durch. Hier hab ich noch Fotos einmal von oben und einmal von unten gemacht. Im Boot ist allerdings das Rohr davor.
Hits:	351
Größe:	84,7 KB
ID:	546636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	70,9 KB
ID:	546637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	92,6 KB
Hits:	329
Größe:	73,0 KB
ID:	546639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	71,5 KB
Alt 22.06.2014, 19:47
Ich will ja nicht rummeckern aber das sieht so aus als hättest du da durchgeschliffen.
Viele Grüße Dieter
Oje ich habe so viel über Osmose gelesen dass ich überhaupt nicht mehr wußte wo ich dran war und ein Freund hatte schon mal Osmose im Boot und der sagt ich müsse es rausschleifen und neu machen. Dann ist dass Kind jetzt wohl ins Wasser gefallen.
Alt 22.06.2014, 19:48
Ja das habe ich sch...e
Alt 22.06.2014, 19:49
Es war keine Osmose?
Alt 22.06.2014, 19:51
Es ist ca 30 Jahre alt, vielleicht auch bis zu 43.
Alt 22.06.2014, 19:54
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Nee,
das sind einfache kleine Qualitätsmängel. Laminiere die Löcher mal wieder ordentlich zu.
Danach würde ich deine "Osmoseschäden" spachteln. Du mußt dann entscheiden, ob du das Boot mit Lack oder mit Topcoat aufbauen willst.
Hansh
...wird schon wieder!
Geändert von HansH (22.06.2014 um 20:50 Uhr)
Alt 22.06.2014, 20:01
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Genau so !
Bau das Laminat wieder ordentlich auf, dann ne ordentliche Oberfläche und gut iss.....
Alt 22.06.2014, 20:09
Ja das mache ich am Sonntag mit Epoxid und Glasflockenmatte wieder heil und werde alle Gelcoatschäden mit Epoxydspachtel wieder schließen. Und danach dann 5 bis 6 Schichten Epoxyprimer von Hempel (?).Ohoh einerseits bin ich froh dass ich jetzt eine wirklich fachmännische und ehrliche Aussage zu meinem Boot habe aber andererseit bin ich natürlich geknickt weil ich mein Boot so verhunzt hab. Ich dachte nun es wäre alles voll mit Osmoseschäden... Vielen Dank!
Alt 22.06.2014, 21:59
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Na, immerhin kennst Du jetzt Deinen Rumpf und hast die Haarrisse, von denen Du oben schriebst auch mit behoben. Bei 5-6 Schichten Epoxy dürfte das Boot auch bis in die nächste Generation halten also für die Ewigkeit sozusagen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.09.2014, 22:00
So das Laminat ist in ausreichender Stärke wieder hergestellt. Verwendet habe ich 280er-Glasgewebe, 300er Harz und 3040 Härter von einem Onlinehändler.... Bilder folgen morgen oder übermorgen
Alt 19.09.2014, 23:47
Schön, dass du uns auf dem laufenden hälst,
viele Threads enden ja abrupt.
Viel Erfolg beim weiteren Refit!
Alt 27.09.2014, 18:56
So nun hat es doch noch einen Moment gedauert bis ich die Bilder einstellen konnte. Zu sehen sind die Resultate meiner ersten Laminierarbeiten. Ich hoffe mann kann es halbwegs gut erkennen. Im Weiteren die verwendeten Materialien und Werkzeuge.
Alt 27.09.2014, 19:02
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
wo sind die Bilder?
Gruß Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 27.09.2014, 19:11
Die Werkzeuge und Materialien:
Ich hatte zuerst gelbe Nitrilhandschuhe verwendet allerdings war ich mir da nicht sicher ob die nicht vlt. doch etwas vom BPA oder vom Härter durch lassen und dann besorgte ich mir Säureschutzhandschuhe aus einem Fachmarkt. Beim Schleifen oder Schneiden von Glasfilament ist bei der Maske, so hab ich mir sagen lassen, darauf zu achten, dass sie Asbeststaubgeeignet sein sollte. Das belegt der Aufdruck FFP3 (ohne Gewähr natürlich ) und kostet ca. 15€. Auch habe ich eine Entlüftungsrolle verwendet allerdings macht die scheinbar bei so kleinen Streifen nicht so viel Sinn. Die anderen Bilder dürften sich von selbst erklären
Hits:	150
Größe:	122,4 KB
ID:	571125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	83,5 KB
ID:	571126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	86,8 KB
Hits:	155
Größe:	124,1 KB
ID:	571128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	93,8 KB
ID:	571129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	78,0 KB
Hits:	150
Größe:	91,2 KB
ID:	571131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	118,3 KB
ID:	571132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	131,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
