#51
Nach den Bildern wird wohl nur TEC 7. gehen . Muss gut aushärten 1 - 2 Tage Wenn dann nicht dicht frage ich meinen Händler . Denke soll fest montiert sein oder wieder zum abschrauben? Gruß Thomas
#52
Moin!
Die Fotos sehen Sch...ße aus! na ja ... soll ja auch Sch....ße rein. Meinst Du das hier? Zitat ------------ Bei PE/PP und Teflonen eingeschränkte Klebkraft. ------------ Das Zeug wird dir also auch nicht recht helfen. Fettbinden gibt es noch zu kaufen: Kebu-Binde viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa."
#53
Hallo Frank
Du klebst doch nicht dauerhaft unter Wasser. Der Einlaufstuzen ist doch oben und außerdem klebst-schweißt- du auf der Außenseite. Mach einen Versuch heißen Kleber auf den Tank, heißen Kleber auf den Stutzen einen größeren Tropfen und schau ob jeweils beide Tropfen verschmelzen. Wenn ja steht der Methode mit der Heißklebepistole nichts mehr im Weg. Bei mir hält es seit 2 Saisonen und ich habe nicht mal ein Gewinde gehabt sondern den Flansch nur stumpf aufgeklebt. (Ist ein 20 l Kanister-Wasser- in dem ich einen Hahn eingeklebt habe, Klebestelle auf der tiefsten Stelle) Nur Mut und viel Erfolg ![]() Hermann Habe dir noch etwas aus der Fachliteratur kopiert: Wo man den Primer bekommt kann ich dir leider nicht sagen. (Google ???) Fügen von Teilen aus PE Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasmen (Hochdruckplasma z.B.„Corona-Entladung“ oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) lässt sich PE jedoch verkleben und bedrucken. Das Kleben von PE ist mit Cyanacrylat-Klebstoffen nach der Vorbehandlung mit einem entsprechenden Polyolefin-Primer problemlos möglich.
#54
Hab selbst geguckt Kleber und Primer gibst zb. von Loctite und auch vielen anderen Herstellern
Hermann
#55
Kann nur sagen immer wieder gute Erfahrungen gemacht. Bei Fettbinden weiß ich nicht ob das geht . Denke das Gewinde ist hinüber . Also soll es kleben und dichten. Habe dauerhaft Hebeanlagen damit abgedichtet zumindestens bis jetzt . Eine Tube kostet ca. 20 Euro Kommt auf einen Test an . Gruß Thomas
#57
![]() ![]() ![]() Puh.....soviele Tips. Das Forum ist schon klasse. ![]() ![]() Ich werde die Sache morgen mal angehen und dann berichten. ![]()
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
#58
Bei höheren Außentemperaturen und genügend heißer Pistole hast du beinahe eine Minute Zeit. Ansonsten noch mit Föhn auf höchster Stufe gut vorwärmen.
Problem ist nur der Kleber der unter den Flansch soll außenrum hast du dann alle Zeit. Hermann
#59
#60
kann mich nur wiederholen .
kleben würde ich nicht ,schweißen pe-pvc geht nicht ! wer von euch klebt den beruflich pe ? mit einem bordduchlass verschraubt und gut is .. die ganzen mischwannen für kleber sind aus pe ...weil die sich super reinigen lassen die spritzen vom sikaflex sind aus pe ....weil die sich super reinigen lassen usw...... pe kleben geht kaum . wenn da einer am schlauch zur seite zieht ![]() als dichtung zwischen zwei verschraubten teilen ,das geht braucht nichts zu halten nur dicht druck kommt ja nicht drauf. Geändert von ducyy (22.06.2014 um 19:11 Uhr)
#61
DAMIT
wirds Dicht und fest. musst nur schnell sein beim zusammenschrauben. (max. 2-3 Minuten) ACHTUNG!!! Das kannst dann nur noch Absprengen. Normales zerlegen nicht mehr möglich. Das Zeug hält unglaublich gut!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
#62
Hallo zusammen vergesst das ganze gefrickel,wird nie dicht,hatte das selbe
und mehrere Boots Kollegen am Steg ebenso , in Unna gibt es eine Firma die schweißt PE die machen Tanks usw. da heben wir es machen lassen,die haben Ein -Ausgänge im Winkel oder gerade da angeschweisst,am Tank anzeichnen wie der Winkel stehen soll und gut is,hält für die Ewigkeit und nicht teuer incl.Winkel,habe im Moment nicht die Adresse kann man aber Gooo---glen gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
#63
sehe ich auch als die einzig vernünftige Lösung an. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
#64
habe die Bekannten erreicht. Das Zeug heisst Teroson Atmosit. Bis jetzt problemlos, Fäkalienfest und Geruchsdicht. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
#65
Hallo zusammen
![]() ![]() Da das Kleben ja doch wohl ein Pro und Contra bei Polyethylen hervorbringt, habe ich mich ersteinmal für die Handwerkliche Variante entschieden. Das heißt, ich habe mir bei meinem Schwager passende Kontermuttern besorgt. ![]() ![]() Um diese aber von innen aufschrauben zu können, mußte ich von dem defekten Tankgewinde etwas entfernen. Was aber kein großes Problem war. Habe noch beidseitig O-Ringe hinterlegt........alles Dicht. Sollte es trotzdem noch mal Undicht werden kann ich es immer noch mit Kleber versuchen. ---- Danke für all die Tipps.
#66
#67
Moin!
Irgendwie ist es ein wenig traurig, wenn man bei einem nagelneuen Teil gleich den Bastel-Wastel spielen muss. Billig war der Tank ja auch nicht. Un No-Name schon mal gar nicht. viele Grüße Arnt
#68
Aber Undicht bleibt Undicht. Und ob man den Tank umgetauscht hätte ist eine andere Frage. Nu isser dicht und gut is. ![]()
#69
Fränki...alter Schwede....Dich kann man ja was machen lassen
Das bedeutet am WE Grav Insel??
Gruß Enno
#70
#71
So isses Arnt.
![]() Das kommt dabei heraus, wenn son döniger Ingenieur solch ein Teil konstruiert und wir den Mist wieder ausbaden müssen. ![]() Bin weg...............................
#72
wen der oring auf einer sauberen fläche aufliegt ist das auch dicht ,und das auch auf dauer unter belastung.
war die beste möglichkeit auser schweißen wir haben schon viele tanks für boote gebaut ,da wird nichts geklebt
| Themen-Optionen | |
