Alt 22.06.2014, 12:15
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Standard Der Selbstbau: Eingangsvoraussetzungen für den Bootsbau
Neulinge haben oft vollkommen realitätsferne Vorstellungen über die Anforderungen, die ein Selbstbau in sich birgt.
Angefangen vom richtigen Bauplatz bis hin zum Arbeitsschutz ist die Bandbreite sehr groß. Hier eine Checkliste, die an anderer Stelle (http://www.boote-forum.de/showthread...storben&page=5) schon diskutiert wurde.
Der Selbstbau-Check
  1. Findest du kein Boot auf dem Markt, was deinen Vorstellungen entspricht?
  2. Hast du zum Bau deines Bootes mindestens das 1,5 fache in der Länge und die 2-fache Breite an Platz in einer beheizbaren Halle?
  3. Besitzt du alle benötigten Maschinen?
  4. Hast du die handwerklichen Fähigkeiten?
  5. Kommst du leicht und günstig an die verschiedenen Materialien?
  6. Bist du bereit, in sicherheits- und gesundheitsrelevante Ausrüstung zu investieren(Staubabsaugung, Atemmaske pipapo..)?
  7. Hast du am Wochenende Zeit?
  8. Hast du bereits Ausdauer bewiesen bei vergleichbaren Aufgaben (Hausbau?)
  9. Bist du dir im Klaren, dass Zeitvorgaben nur ungefähre Angaben sind?
  10. Hast du einen Selbstbau-erprobten Plan?
  11. Hast du deine Kostenschätzung realitätsnah gemacht (100-150% Aufschlag für Verschnitt und Unvorhergesehenes)
  12. Hast du einen Gesundheitscheck gemacht?
  13. Trägt deine Familie das Konzept mit?
  14. Gibt es vergleichbare Projekte, die bereits erfolgreich durchgeführt worden sind?
  15. Entsprechen die dortigen Voraussetzungen in etwa deinen?
  16. Kannst du dein Projekt ohne Engpass finanzieren?
  17. Kannst du es auch später finanzieren (Liegegebühren etc.)?
  18. Bist du 100% von deinem Projekt begeistert?
  19. Du bist sicher, dass dieses Boot deine Anforderungen erfüllt und nicht etwa während der Bauzeit ein Wunsch nach einem anderen (schnelleren, sicheren oder gar Mobo?) auftauchen wird?
Kriterien: Motivation, Platz, Geld, Fähigkeiten und Geschicklichkeit, emotionale Stabilität, Risikobewusstsein, Realitätseinschätzung, Organisationstalent, Frustrationstoleranz.
Wer überall mit Ja geantwortet hat - hat vielleicht bald ein Problem mehr.
P.S. Die Liste kann ergänzt werden.
Alt 22.06.2014, 16:35
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
hmmm
ich würde das nicht pauschalieren, da spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle..
1 Nein
2 Nein ( habe ein Zelt gebaut und beheizt )
3 Nein.. erst bei Bedarf gekauft
4 Nein( war aber lernfähig )
5 Ja, aber nicht günstiger als jeder der Google bedienen kann
6 Jein... habe eine 3M Maske und eine Schutzbrille gekauft
7 Ja
8 Nein
9 Ja hatte ich realistisch eingeschätzt
10 Ja
11 Ja
12 hä?
13 Ja
14 Ja ( siehe Frage 10)
15 keine Ahnung
16 Ja
17 Ja
18 Yep
19 Nein...JEDES Boot ist etwas zu kurz
Eigentlich geht es nur um den Willen etwas zu schaffen und etwas Realismus, der Rest ist kaum verlässlich planbar.
Alt 22.06.2014, 17:18
Standard Size matters
(Antwort auf mystic s. unten)
Jeder will natürlich das größtmögliche Boot bauen, wenn schon, denn schon.
Ein beliebtes Maß scheinen 20-24 Fuß Länge zu sein. I.A. kommt man dann auf eine Breite von 2- 2,5m. Bei einem Segler kann man dann von einer Verdrängung von 1,6-3 t ausgehen, je nach Bauart.
Mit der Größe wächst gleichzeitig der Platzbedarf für Materiallagerung und die Schwierigkeit des Handlings. Manche Arbeiten dauern doppelt solange, weil man sich evtl. Hilfskonstruktionen bauen muss.
Auch die Dimensionen der Beschläge ändern sich, oft werden diese Dinge gar nicht von Anfang an in die Kostenkalkulation einbezogen.
Trailerbar soll es auch sein? Dann kommen die Kosten f. d. spezielle Zugfahrzeug u. d. Trailer am Ende hinzu.
Will man gar ein richtiges Rigg und nicht etwas selbst Gebasteltes, wird es für größere Schiffe nochmal richtig teuer. Kosten für ein Rigg Reinke Hydra: http://www.boote-forum.de/showthread...16#post3531616
Natürlich kann man auch etwas Gebrauchtes wiederverwenden, die lange Bauzeit ermöglicht die gezielte Suche.
Ein Designer (Ian Nicholson) gibt als Faustregel für einen Längenunterschied von 5 Fuß an, dass sich die Kosten verdoppeln (bei professioneller Bauweise). Diese Regel gilt für Schiffe ab 22 - 45 Fuß.
Das Kostenverhältnis zwischen Material (incl. Beschläge/Segel) und Arbeitszeit beträgt lt. ihm 1/3:2/3. Edit:Aus diesen Verhältnissen lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die erhöhten Materialkosten (=doppelt so hoch) bei einer Dimensionsänderung von 5 Fuß. Die Regel ist natürlich sehr subjektiv - das kann auch geringer ausfallen.
Bauzeit: Die in einigen Plänen angegebene Bauzeit ist oft optimistisch dargestellt. Meist verlängert sie sich durch die Art des Bauplatzes. Muss man viel mit Epoxy kleben, so braucht man entsprechende Temperaturen, ein geschlossener Arbeitsraum kann vorteilhaft sein, ein Zelt geht nur von April-Oktober.
Das dürfte bei Stahl anders sein.
@mystic
zu 12 Gesundheitscheck
Bei größeren Projekten, die absehbar mehrere Jahre dauern, halte ich das ab einem bestimmten Alter (ab 45) für nicht abwegig.
Naja, ob man diese Liste überhaupt braucht? Sicher setzt jeder seine individuellen Prioritäten. Ich selbst habe bei meinem Projekt auch nicht mit einer so langen Bauzeit gerechnet. Wäre die ganze Zeit Hallenmiete angefallen, hätte ich mich sicher geärgert.
Die Idee, hier so eine Art Grundwissen vermitteln zu wollen, resultiert daraus, dass hier immer wieder regelmäßig Anfragen gestartet werden, mit den immer gleichen Fragen. Gut ist, wenn möglichst viele ihre Erfahrungen einbringen.
Bert
Geändert von chromofish (22.06.2014 um 17:32 Uhr) Grund: Edit
Alt 22.06.2014, 18:39
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Hallo ,
zu 12 meinst du bestimmt einen geistigen Gesundheitscheck bei uns Selbstbauern
Gruß Thomas
Alt 24.06.2014, 16:26
Benutzerbild von clevertherm
Da fallen wir wohl alle durch.
Wenn Selbstbauen normal wären, gäbe es kaum Boote von der Stange.
Man muss nicht bekloppt sein, um einen Eigenbau durchzuziehen; es hilft jedoch ungemein.
Ansonsten würde ich es sehr begrüßen, wenn Du (@chromofish) zunächst ein Thema komplett "abarbeitest" und das Forum nicht mit angefangenen Themen - Wie drücke ich es diplomatisch aus? - zumüllst.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (24.06.2014 um 17:45 Uhr)
Alt 24.06.2014, 18:01
viele Grüße
Arnt
Wenn Du über Sinn oder Unsinn diskutieren willst, dann bitte hier:
http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=33
Kommentare zu meiner Person sind hier leider als Müll zu verstehen. Im übrigen arbeite nicht ich die Themen ab, sondern ihr , oder man kann die Aktion, ein WIKI für Newbies zu erstellen, bleiben lassen.
Bert
Alt 25.06.2014, 09:45
Benutzerbild von Ikan Terbang
Ikan Terbang Ikan Terbang ist offline
Boot: In meinen Träumen habe ich sie schon alle gehabt
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard who dares wins!
Es gibt mehr als tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Doch es reicht nur ein Grund, um es zu tun: man muß es wollen
Mit was-kostet-die-Welt!-Grüßen, der Deckschrubber
Alt 29.06.2014, 21:41
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Eine eigene oder günstig zu mietende Halle ist für mich das Ko-Kriterium.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
