Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 22.06.2014, 16:14
Benutzerbild von Tschanti
Tschanti Tschanti ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
104 Danke in 44 Beiträgen
Nach den Bildern wird wohl nur TEC 7. gehen .
Muss gut aushärten
1 - 2 Tage
Wenn dann nicht dicht frage ich meinen Händler .
Denke soll fest montiert sein oder wieder zum abschrauben?
Gruß Thomas
  #52
Alt 22.06.2014, 16:19
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Die Fotos sehen Sch...ße aus!
na ja ... soll ja auch Sch....ße rein.
Meinst Du das hier?
Zitat
Bei PE/PP und Teflonen eingeschränkte Klebkraft.
Das Zeug wird dir also auch nicht recht helfen.
Fettbinden gibt es noch zu kaufen:
Kebu-Binde
viele Grüße
Arnt
  #53
Alt 22.06.2014, 16:20
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Tank kleben
Hallo Frank
Du klebst doch nicht dauerhaft unter Wasser. Der Einlaufstuzen ist doch oben und außerdem klebst-schweißt- du auf der Außenseite.
Mach einen Versuch heißen Kleber auf den Tank, heißen Kleber auf den Stutzen einen größeren Tropfen und schau ob jeweils beide Tropfen verschmelzen. Wenn ja steht der Methode mit der Heißklebepistole nichts mehr im Weg. Bei mir hält es seit 2 Saisonen und ich habe nicht mal ein Gewinde gehabt sondern den Flansch nur stumpf aufgeklebt. (Ist ein 20 l Kanister-Wasser- in dem ich einen Hahn eingeklebt habe, Klebestelle auf der tiefsten Stelle)
Nur Mut und viel Erfolg
Hermann
Habe dir noch etwas aus der Fachliteratur kopiert: Wo man den Primer bekommt kann ich dir leider nicht sagen. (Google ???)
Fügen von Teilen aus PE
Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasmen (Hochdruckplasma z.B.„Corona-Entladung“ oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) lässt sich PE jedoch verkleben und bedrucken. Das Kleben von PE ist mit Cyanacrylat-Klebstoffen nach der Vorbehandlung mit einem entsprechenden Polyolefin-Primer problemlos möglich.
  #54
Alt 22.06.2014, 16:27
Boot: Nordan 780
Hab selbst geguckt Kleber und Primer gibst zb. von Loctite und auch vielen anderen Herstellern
Hermann
  #55
Alt 22.06.2014, 16:33
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
Meinst Du das hier?
Kebu-Binde
viele Grüße
Arnt
Ja genau das.
Kann nur sagen immer wieder gute Erfahrungen gemacht.
Bei Fettbinden weiß ich nicht ob das geht .
Denke das Gewinde ist hinüber .
Also soll es kleben und dichten.
Habe dauerhaft Hebeanlagen damit abgedichtet zumindestens bis jetzt .
Eine Tube kostet ca. 20 Euro
Kommt auf einen Test an .
Gruß Thomas
  #56
Alt 22.06.2014, 16:38
Heiß kleben wäre auch gut.
Aber wie will man so viel und schnell den Kleber aufbringen ?
  #57
Alt 22.06.2014, 16:47
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Puh.....soviele Tips. Das Forum ist schon klasse.
Ich werde die Sache morgen mal angehen und dann berichten.
mfg Frank
Boot: Nordan 780
Bei höheren Außentemperaturen und genügend heißer Pistole hast du beinahe eine Minute Zeit. Ansonsten noch mit Föhn auf höchster Stufe gut vorwärmen.
Problem ist nur der Kleber der unter den Flansch soll außenrum hast du dann alle Zeit.
Hermann
  #59
Alt 22.06.2014, 17:07
Boot: Maxum 2400 SE
Hermann
Soll dicht sein, wie das Aussieht ist mir sch.... egal.
mfg Frank
Alt 22.06.2014, 17:25
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
kann mich nur wiederholen .
kleben würde ich nicht ,schweißen pe-pvc geht nicht !
wer von euch klebt den beruflich pe ?
mit einem bordduchlass verschraubt und gut is ..
die ganzen mischwannen für kleber sind aus pe ...weil die sich super reinigen lassen
die spritzen vom sikaflex sind aus pe ....weil die sich super reinigen lassen
usw......
pe kleben geht kaum .
wenn da einer am schlauch zur seite zieht
als dichtung zwischen zwei verschraubten teilen ,das geht braucht nichts zu halten nur dicht druck kommt ja nicht drauf.
Geändert von ducyy (22.06.2014 um 19:11 Uhr)
  #61
Alt 23.06.2014, 06:46
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAMIT
wirds Dicht und fest.
musst nur schnell sein beim zusammenschrauben. (max. 2-3 Minuten)
ACHTUNG!!!
Das kannst dann nur noch Absprengen.
Normales zerlegen nicht mehr möglich. Das Zeug hält unglaublich gut!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #62
Alt 23.06.2014, 09:06
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo zusammen vergesst das ganze gefrickel,wird nie dicht,hatte das selbe
und mehrere Boots Kollegen am Steg ebenso ,
in Unna gibt es eine Firma die schweißt PE die machen Tanks usw. da heben wir es machen lassen,die haben Ein -Ausgänge im Winkel oder gerade da angeschweisst,am Tank anzeichnen wie der Winkel stehen soll und gut is,hält für die Ewigkeit und nicht teuer
incl.Winkel,habe im Moment nicht die Adresse kann man aber Gooo---glen
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
  #63
Alt 23.06.2014, 10:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
gruss
Manni
sehe ich auch als die einzig vernünftige Lösung an.
Langsam werde ich alt:
  #64
Alt 23.06.2014, 14:57
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Die Interesse ist natürlich sehr groß. Nicht nur für mich, ich denke auch für die anderen hier.
Bedanke mich schon mal im vorraus.
So Fränkie,
habe die Bekannten erreicht. Das Zeug heisst Teroson Atmosit.
Bis jetzt problemlos, Fäkalienfest und Geruchsdicht.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #65
Alt 23.06.2014, 15:46
Boot: Maxum 2400 SE
Standard endlich Dicht
Hallo zusammen
Da das Kleben ja doch wohl ein Pro und Contra bei Polyethylen hervorbringt, habe ich mich ersteinmal für die Handwerkliche Variante entschieden.
Das heißt, ich habe mir bei meinem Schwager passende Kontermuttern besorgt.
Um diese aber von innen aufschrauben zu können, mußte ich von dem defekten Tankgewinde etwas entfernen. Was aber kein großes Problem war.
Habe noch beidseitig O-Ringe hinterlegt........alles Dicht.
Sollte es trotzdem noch mal Undicht werden kann ich es immer noch mit Kleber versuchen.----
Danke für all die Tipps.
mfg Frank
  #66
Boot: Maxum 2400 SE
Hits:	97
Größe:	56,3 KB
ID:	546839Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	76,5 KB
mfg Frank
  #67
Alt 23.06.2014, 15:52
Moin!
Irgendwie ist es ein wenig traurig, wenn man bei einem nagelneuen Teil gleich den Bastel-Wastel spielen muss. Billig war der Tank ja auch nicht. Un No-Name schon mal gar nicht.
viele Grüße
Arnt
  #68
Alt 23.06.2014, 16:16
Boot: Maxum 2400 SE
Moin!
viele Grüße
Arnt
Gebe ich Dir recht Arnt.
Aber Undicht bleibt Undicht. Und ob man den Tank umgetauscht hätte ist eine andere Frage.
Nu isser dicht und gut is.
mfg Frank
  #69
Alt 23.06.2014, 18:34
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Fränki...alter Schwede....Dich kann man ja was machen lassen
Das bedeutet am WE Grav Insel??
Enno
  #70
Alt 23.06.2014, 19:42
Boot: Maxum 2400 SE
Kann das Ding auch bald nicht mehr sehen.
mfg Frank
Alt 23.06.2014, 19:51
Boot: Maxum 2400 SE
So isses Arnt.
Das kommt dabei heraus, wenn son döniger Ingenieur solch ein Teil konstruiert und wir den Mist wieder ausbaden müssen. : mrgreen:
Bin weg...............................
mfg Frank
Alt 23.06.2014, 20:28
Boot: AL 430
wen der oring auf einer sauberen fläche aufliegt ist das auch dicht ,und das auch auf dauer unter belastung.
war die beste möglichkeit auser schweißen
wir haben schon viele tanks für boote gebaut ,da wird nichts geklebt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
