Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 21.06.2014, 17:11
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Standard Fäkalientank undicht.
Hallo.zusammen
Habe bei unserem Boot einen neuen Tank eingebaut.
Zuerst alles dicht.
Jetzt habe ich Undichtigkeit an beiden Anschlüssen.
Gottseidank nur Wasser. [emoji3]
Alles raus.
Versucht mit Teflon und Dichtung neu einzusetzten.Auch Mist.[emoji35]
Dreht durch.
Bleibt eigentlich nur noch einkleben. Aber womit ??
Hits:	231
Größe:	49,5 KB
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 17:16
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Habe ich noch vor mir... Vielleicht Sikaflex?
Heiko
Heiko
Alt 21.06.2014, 17:22
Boot: Maxum 2400 SE
Hatte ich als erstes. Verträgt sich aber nicht mit dem Kunststoff.
Hatte ja vorhin die Suche bemüht, da kam dann der Tip mit Teflon und Dichtung.
Dreht aber durch.
von unterwegs
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 17:27
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Frank
Versuch es doch mit Hanf bekommst in jedem Sanitärladen oder Baumarkt.
Hanft dehnt sich etwas aus.
Gruesse Andi
Alt 21.06.2014, 17:30
Boot: Maxum 2400 SE
Habe ich da.
Aber bei Kunstoff ?
Das Problem sehe ich aber darin,daß das Kunstoffgewinde vom Tank etwas zu Groß ist.
von unterwegs
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 17:36
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
Bevor ihr Klebt ;
wenn das Gewinde im Tank nur "etwas" zu groß ist, dreht euch mit Teflon ne Schnurr aus dem Band oder besorgt euch gleich Teflonschnurr .
Legt diese ins Gewinde und umwickelt das ganze nochmal mit Teflonband wie sonst auch, das sollte - könnte helfen ...
Alt 21.06.2014, 17:40
Boot: Drago 710
Hallo Frank
Da hast du ein kleines Problem wenn das Gewinde vom Tank zu gross ist .
Einkleben wäre noch eine Alternative ob es aber auf dauer dicht ist hm nicht das es irgendwie scheisse läuft
Ein org. Anschluss vom Tank gibt es nicht ich meine das die Gewinde zueinander passen?
Gruesse Andi
Alt 21.06.2014, 17:48
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von KapitänKaOs Beitrag anzeigen
Ahoi,
Bevor ihr Klebt ;
Auch ne Idee.[emoji106][emoji106]
Teflonschnur habe ich auch da.
Probier es gleich mal aus. [emoji3]
von unterwegs
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 17:49
Boot: Drago 710
Frank es gibt anschluesse (Adapter)mit verschiedenen Gewinde also fein zu grob und andersrum.
Sanitaterfachgeschaefft oder evtl Baumarkt
Ich wuerde da erst mal schauen nicht das dir die sosse im Boot steht es könnte unangenehme gerüche geben
Gruesse Andi
Ps berichte doch bitte ueber deinen Erfolg
Boot: Maxum 2400 SE
Die Anschlüsse waren beim Tank dabei.
War ein Komplettset.[emoji6]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 18:02
Boot: Maxum 2400 SE
So........
Geh jetzt mal testen.
Erst Teflonschnur dann Teflonband. Bin gespannt. [emoji41]
Hits:	152
Größe:	34,9 KB
Hits:	123
Größe:	35,8 KB
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 18:04
Ich könnte ja wetten das was positives kommt nun
HOFFE ICH MAL
Geändert von KapitänKaOs (21.06.2014 um 18:13 Uhr)
Alt 21.06.2014, 18:13
HOFFE ICH MAL
Alt 21.06.2014, 18:22
Boot: Maxum 2400 SE
Muss dich leider enttäuschen.
Der Tipp war nicht schlecht, aber das Gewinde zieht nicht genug. [emoji35]
Habe gerade mal mit ner Messingverschraubung probiert,
auch Mist.
Das Gewinde vom Tank ist hin.
Denke, jetzt hilft nur noch kleben.
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 18:23
Ok, dann sag ich halt auch mal ... Mist
Alt 21.06.2014, 18:30
Boot: Maxum 2400 SE
Kann mir jemand jetzt einem guten Tipp geben , womit man das am besten klebt, was auch hält ?
Denke, ich habe nur einen Versuch. [emoji6]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 18:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sekundenkleber .....
bevor das hier bezweifelt wird ..habe schon mehrere Kunststoffteile
damit dauerhaft geklebt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.06.2014, 18:42
Boot: Maxum 2400 SE
Sekundenkleber......??
Meinst du nicht, das der ein wenig zu Dünnflüssig ist ?
Das Gewinde hat zuviel Spiel. [emoji17]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 19:08
Ist er natürlich ...
aber Gewinde mit irgendwas umwickeln ..
das " Mistzeug " klebt fast alles ...
Don P
Boot: Drago 710
Frank vor dem kleben musst du die klebeflaechen mit Bremsenreiniger entfetten
Alt 21.06.2014, 19:11
Boot: Drago 710
Was extrem gut klebt ist alcon 10
Ist ein kleber was sich ausdehnt.
Alt 21.06.2014, 19:28
Boot: Maxum 2400 SE
Hatte ich schon vor dem kleben mit Sika gemacht.
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 19:38
was ist mit Epoxy? ...habe da leider zu wenig Erfahrung ...
Don P
Alt 21.06.2014, 19:49
Boot: Maxum 2400 SE
Da fehlt mir auch das Wissen. [emoji41]
Darum meine Frage hier, will auch bei dem Tank nicht testen.
Soll beim ersten mal klappen. [emoji3][emoji106]
mfg Frank
Alt 21.06.2014, 19:50
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.809 Danke in 3.221 Beiträgen
Hallo, mir hatte man "Terostat 9220 Kraftkleber" empfohlen. Habe es ausprobiert und bin begeistert, hält wirklich wie "verschweißt". Habe es dann auch gleich bei dem PKW meiner Frau ausprobiert (ein Windabweiser am Frontflügel war abgebrochen - auch Kunststoff) und auch der hält bombenfest!
Habe den Kleber in der Bucht für rund 10 Euro gekauft, er ist auch eher eine dickflüssige Masse...
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
