Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 21.06.2014, 11:53
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Standard Gurt oder Stahlseil - welche Bruchlast?
das Stahlseil im Bereich des Hakens beginnt sich aufzulösen. Habe es daher gekappt. Überlege nun, den Haken wieder anzusetzen, neue Öse mit Teil aus dem Baumarkt, um das Stahlseil zu befestigen - oder einen Gurt zu kaufen.
Lese von Bruchlasten zwischen 1000 und 2000 kg. Welche Bruchlast braucht man für ein Boot mit 1.600 kg beim Trailern - und dann beim Herausziehen des Bootes auf der steilen Sliprampe, wenn es nur von der Winde gehalten wird?
Mache mir Gedanken, ob der Seilverbinder aus dem Baumarkt überhaupt hält... Könnte auch übertrieben sein
Danke für Eure Hinweise!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 21.06.2014, 12:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Nimm ein Dyneema-Seil, Z.B. DYNA ONE von Gleistein, dann hast du eine Bruchlast von 5000 DaN, das reicht bei Weitem aus, es ist leicht zu sleissen und du hast keine Fleischhaken mehr in der Hand. Lieferanten gibts bei google,
Siggi
Alt 21.06.2014, 12:22
Danke für den Hinweis... habe ihn von Dir auch in anderen Threats gesehen... psychologisch fällt es mir schwer zu "glauben", dass ein solches seil haltbarer als ein "Stahlseil" sein soll... aber die Datenblätter zeigen es ...
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 21.06.2014, 12:42
Ging mir an Anfang genauso, aber es ist so. Bei meinem Boot hebt ein 5mm-Dyneemaseil seit fast zehn Jahren einen ca.300kg schweren Eisenkiel, und das bis jetzt ohne Probleme. Irgendwann sollte man es natürlich mal tauschen, weil man bei Kern-Mantelgeflecht Besschädigungen des Kerns nicht sieht, bei reinem einlagigem Geflecht, wie dem DYNA ONE sollte man es sehen, wenn das Seil Verschleißerscheinungen hat,
Siggi
Alt 21.06.2014, 15:21
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Auf einer steilen Rampe würde ich niemals ohne zusätzlichen Spanngurt das Boot trailern.
Es sollen wohl schon einmal Boote vom Trailer auf die Rampe gerutscht sein und großen Schaden genommen haben....
Gruß Barny
Alt 21.06.2014, 15:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wir haben an zugegeben längeren und dickeren Gurten 200t.
Stahlseile sind bei uns fast schon OUT
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.06.2014, 17:09
Gruß Barny
Dann brauchst du aber schon einen 8t-Gurt, um ein 5t-Seil abzusichern, und wo willst du den anschlagen, wenn das Boot noch im Wasser schwimmt?
Wenn du mal rechnest: Rollende Last auf der Rampe vielleicht 1/2 Bootsgewicht entspricht ca. 800kg. Sichere Arbeitslast des Seils 1/3 der Bruchlast entspricht etwa 1,7t, du arbeitest also mit doppelter Sicherheit. Wenns dir nicht reicht nimmst du eben 10mm Dyneema, dann bist du bei ca. 12t Bruchlast und 4t sichere Arbeitslast, entsprechend fünffache Sicherheit,
Siggi
Alt 21.06.2014, 17:16
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Ich komme nochmal auf das Windenseil zurück.
Wird das nicht wenn es regnet im aufgewickeltem Zustand stockig oder so?
Alt 21.06.2014, 21:55
Andi vom Neckar
eine Tonne sollte reichen um dein Boot aus dem Wasser zu ziehen,
bei den Gurten die man so kaufen kann mußt du aufpassen,
die Bruchlast von Harken und Gurt ist unterschiedlich, wobei der Harken immer das schwächste Glied in der Kette ist
ein Drahtseil kann man zwar reparieren, würde ich aber nicht machen, der Rest von dem Seil ist sicherlich genauso morsch wie hinter dem Harken
Alt 21.06.2014, 22:28
Meins ist nicht stockig geworden, allerdings sind bei meinem Boot alle Seile der Witterung ausgesetzt. Im Herbst kommen sie in die Waschmaschine, dann ist Salz und Dreck wieder draußen,
Siggi
Alt 22.06.2014, 19:11
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Was ist ein Harken?
Ich kenne eine Harke nur vom Laubrechen im Garten.
Alt 22.06.2014, 19:37
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Was ist ein Harken?
Prima, dass du mal wieder einen fachbezogenen Beitrag zustande gebracht hast,
Siggi
Alt 23.06.2014, 10:22
Siggi
Ist offensichtlich eine Frage der persönlichen Einstellung
Vertippen kann sich jeder mal, aber
ich wäre jedenfalls froh, wenn mich jemand auf primitivste
orthographische Fehler hinweisen würde.
Ich bin aber auch gerne bereit, Dir mit
"ich währe" oder "ihr seit" zu antworten,
falls Dir "dass" besser liegt.
Hobie
Alt 23.06.2014, 20:14
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also das mit dem Dyneema Seil halte ich jetzt für kein gute Idee!
Die sind natürlich Stabil und bauen keine kinetische Energie auf wie Stahl. Darum benutzen wir die im Offroadsport fast nur noch. Auch gibt es keine Fleischhaken.
Nur sind die nicht erfreut wenn Sie über eine Kante gezogen werden(kann am Windenstand sein)
Einen Gurt halte ich für besser der legt sich sauber in die Rolle und lässt sich auch sauber mit der Hand führen.
Fertige Gurte mit Haken gibt es bei ALKO in allen Ausführungen.
Bei deinem Boot reichen 800kg locker!
Du willst das ja nur rollend/schwimmend nach vorne ziehen und nicht unter der Decke aufhängen. Und mehr hat die Rolle nicht zu halten. Kannst ja mal mit 1,6 Tonnen deine Windenstand nach hinten ziehen mit einem 10mm DyneemaSeil z.B. Aber dann nicht über den grösseren Schaden wundern.
Alt 24.06.2014, 23:13
... ich werde entweder mein Stahlseil weiterverwenden, mit den Klemmen aus dem Baumarkt (wie sollte ich sonst den Haken anbringen?) - oder einen Gurt, aber kein Seil, weil das auf der Winde nicht gut läuft.
Danke für die Tipps!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 25.06.2014, 05:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Andi vom Neckar
Der TÜV hat bei mir einmal beanstandet (geringer Mangel) dass ich nur 2 Klemmen (solche mit nem Bügel) hinter der Kausche für den Haken (Schraubschäkel bei mir) hatte. Vorgeschrieben wären 3!!!!
Ich hab mir zunächst meinen Teil gedacht
Aber tatsächlich, an einer steilen Rampe beim harten Anfahren ist das Stahlseil aus den Klemmen gerutscht und das Boot leicht nach hinten auf dem Hänger.
Glück gehabt das ich´s grad noch bemerkt habe bevor´s hinten runtergefallen wäre..........zurück in´s Wasser.
Also: Nimm 3 Klemmen, so wie der TÜV es von mir wollte.
Alt 25.06.2014, 11:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
... Welche Bruchlast braucht man für ein Boot mit 1.600 kg beim Trailern - und ...
Das Windenseil brauchst du nur zum rausziehen. Zur Ladungssicherung
beim Trailern völlig uninteressant, da es nur sekundäre Funktion hat.
gregor
Alt 25.06.2014, 12:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Andi vom Neckar
Würde ich überdenken...
Das Kunststoffseil läuft m.M. nach eher besser als das Stahlseil, aber keinesfalls schlechter.
Vergleiche mal, wo solche Seile überall eingesetzt werden: Bergewinden an 4x4 Fahrzeugen, Startwinden für Segelflugzeuge und Gleitschirme, Drachenflieger...
Ich selbst nutze ein Dyneemaseil oder wie das heisst an Trailerwinde und am Autotransporter - nie wieder Stahl ist meine Meinung.
Ösen sind auf einfachste Weise herzustellen und Ummantelung tut eigentlich nicht not.
Gruß Torben
Alt 25.06.2014, 23:44
... hallo, Torben, danke für deinen Beitrag, der mich ins Grübeln bringt. Werde mir 10 Meter Dyneema bestellen... dann sehe ich weiter. Entweder auf die Trailerwinde oder für andere Zwecke. In Taue angelegtes Geld ist nie falsch investiert.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (26.06.2014 um 23:19 Uhr)
Alt 26.06.2014, 12:46
Das stimmt leider nur teilweise!
Beim Rückwärtsfahren auf der Sliprampe kommen beim Bremsen
deutliche Kräfte auf das Seil.
Und wenn man mit einer terrestrischen Elektrowinde arbeitet und
dem Hänger einen Meter Spiel lässt, bis das Windenseil ruckartig
straff wird, .... dabei haben schon manche ihr Boot auf Beton gesetzt!
Alt 26.06.2014, 13:06
Mal ganz abgesehen davon, dass du vom Slippen redest und nicht wie ich von
der Ladungssicherung beim Trailern, kann man für eine solche Sicherung etwas
anderes benutzen als das Windenseil. Eine Winde kann übersetzen oder auch die
Windenbremse (gerade bei den billigen "Nachrüst-Winden" von ebay & Co.) versagen,
das Seil nachgeben, dann liegt das Boot auf der Rampe. Ich sichere meist zusätzlich
wenigstens mit einem 12er Tampen. Die Knoten kennt man und sind ebenso schnell
gelöst, das verschafft ein gutes Gefühl und ist eine schnelle Sicherung des Slipp-
vorgangs.
Gut ist auch z.B. so etwas, (natürlich in stabil, habe das aber auf die Schnelle nicht
gefunden), fest an der Bugöse und an einer Öse am Windenstand einhängen, entlastet
die Winde und ist am Wasser schnell gelöst bzw. eingehangen und auch beim Trailern
sinnvoll.
gregor
Alt 26.06.2014, 13:27
Trailern beinhaltet nicht automatisch Vorwärtsfahrt
Alt 26.06.2014, 13:32
Slippen heißt: Boot ins Wasser lassen oder aus dem Wasser nehmen.
Trailern ist der Transport eines Bootes. Zu einem Transport gehört immer
die Ladungssicherung, die man vor dem Slippen i.d.R. entfernt...
Aber schön sich wieder an Begriffen hoch zu ziehen, die längst definiert sind.
gregor
Alt 26.06.2014, 13:52
Sorry, wusste nicht, dass Du keinen Rückwärtsgang und Bremse hast.
Man kann nämlich manchmal während des Transports auch rückwärts bergab bremsen!
Alt 26.06.2014, 14:15
Mensch, dann ist die Winde schnuppe, dafür hat man seine Ladungssicherung / Gurte / Langauflagen.
Oder fährst du ohne?
´Tschuldigung, wird mir zu blöde...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
