Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.045
Alt 23.04.2006, 20:42
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
also wenn ich mal ehrlich bin:
ich hatte vorher einen 90ps mercury elpto, der wog das gleiche wie der jetzt der 90er e-tec, und war schneller !!!
besonders im oberen drehzahlbereich fehlt was. ich habe den e-tec wegen der laufruhe gekauft. wenn ich so ein speedboot aufbauen würde dann mit dem mercury, einem "normalen 2-t"
von der überlegenen leistung des e-tec motors merke ich jedenfalls nichts.
aber schon klasse wie er sofort ruhig läuft. jeder denkt es währe ein 4-t
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 20:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn ich einen neuen Motor kaufte und der nach 3 Wochen Macken hätte, dann würde ich den Händler antraben lassen und nicht im Boote-Forum Vermutungen anstellen und über Schwimmernadelventile diskutieren. Das Wort "Garantie" sollte Euch doch bekannt sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.04.2006, 20:55
Gruß Ecki
vor allem was ist dann mit der garantie wenn man selber rumfuchtelt
also ich würde den händler anrufen.
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 22:08
Penzinpumpen sind nicht versiegelt,also völlig egal!Er wird wohl kaum so dumm sein und seinem Händler davon berichten,das er selbst Handangelegt hat. Mich hätte das Problem interessiert....egal.
Gruß,Matze
Alt 24.04.2006, 17:53
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
habe ihm das schon erzählt der freut sich das der motor jetzt läuft .
ich bin mir sicher, wenn ich den motor verheize wird der händler mir keine probleme machen und mir auf garantie den block tauschen kenne ihn schon 15 jahre persönlich ,und wenn ein motor vom schnellen fahren kaputt geht denn war was fehlerhaft und das teil nicht dafür ausgelegt . 3 jahre garantie sind schon schön !
zum fahrverhalten des e-tec ist wirklich ein traummotor der läuft so ruhig und rund nicht zu glauben das es ein 2 takter sein soll . ich bin 70 km gefahren mit 20 liter benzin das ist echt top !
Alt 24.04.2006, 17:59
Fletcher Papst
Etwa bei vollgas?
Alt 24.04.2006, 22:01
Etwa bei vollgas?
ich denke mal ca 50% vollgas 86 kmh , 30% halbgas ca 60 kmh und der rest verdrängerfahrt 10 kmh
Alt 24.04.2006, 22:07
Ja, das ist top. Ich glaube das aber nicht.
Wobei ich nicht gesagt haben will, daß es nicht stimmt, kann es mir nur nicht vorstellen.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.04.2006, 22:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Gruß Ecki
Das wäre gut, evtl. ein Kümosportboot,
dass nebenher gefahren ist
gruß
UWE
PS
kleiner Scherz am späten Abend
Alt 24.04.2006, 22:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Hallo Ecki
Die DFI sind tatsächlich sehr sparsam. Selbst mit einem V6 sind Verbräuche von 0,3-0,4 l/km nichts außergewöhnliches.
Bei den Prozentangaben kann man sich aber sicher leicht verschätzen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2006, 21:00
Zitat von checki
Hallo Ecki
die prozente sind angaben aus meinem motorsteuergerät das speichert die gesamt betriebsstunden und denn anteilig die prozente für jeden drehzahlbereich ! 1000-2000 umin 2000 -3500 umin 3500 bis 4000 umin und so weiter !
bin heute mit einem technicker von evinrude einige testrunden mit einem testcomputer am motor gefahren und wir mußten feststellen das bei vollgas die motortemperatur auf ca 28 grad absinkt und bei verdrängerfahrt die temperatur wieder auf 74 grad steigt . 28 grad sind ja nun wirklich keine betriebstemperatur und deshalb wird mein e-tec so schlecht laufen bei vollgas "ausetzer und leistungsverlust ab 4800 umin " schlechte verbrennungstemperatur !!!!
da wird Bombardier wohl ein wenig nachbessern müssen bei meinen e-tec .
aber trotzdem der motor ist super !
Alt 27.04.2006, 21:21
Zitat von checki
Hallo Ecki
oh oh, hört sich nicht gut an.
hoffentlich wirds wieder. halte und auf dem laufenden ja ?
gruß dirk
Alt 28.04.2006, 15:34
Fletcher Papst
Wie ich schon mal aus Spass gesagt hatte: Ihr seid die " Beta-Tester "
mfG
Andi
Alt 28.04.2006, 17:12
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ne oder?
jetzt habt ihr schon so ein Hightech teil und es muckt rum...
wie mein Verkäufer von meinem Rumpf schon sagte
er hatte den 200 er EFI Mariner drann und er sagte auch
entweder er Läuft und dann richtig oder er Läuft net...
weil die Technik manchmal einen Strich durch die Rechnung macht
und was hat der Techniker gesagt warum die Temperatur so absinkt...
denke aber mal das das nicht verantwortlich ist wie schnell er läuft..
Alt 28.04.2006, 17:26
Zitat von Tim2502
Ne oder?
der technicker wird das problem mit dem hersteller besprechen und denn schauen wir mal was geht .
Alt 29.04.2006, 12:04
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Na kann doch eigentlich nur am Thermostat liegen, oder?
Alt 29.04.2006, 17:26
denke auch . merkwürdig ist nur das der motor bei langsamer fahrt die temperatur auf 74 grad hält und wenn ich schnell fahre auf 30 grad und weniger runter kühlt . das termostat schließt doch wenn der motor zu kalt ist und öffnet wenn er warm würd, demnach arbeit das teil falschherum . komisch
Alt 29.04.2006, 17:52
Fletcher Papst
Ein invertierender Thermostat - Technik von heute
mfG
Andi
Alt 29.04.2006, 19:34
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo !
Ich denke eher, dass der Motor einfach bei den hohen Geschwindigkeiten-für die er ja sicherlich nicht konstruiert wurde, weil man ja ein breites Spektrum an Käufern bedienen wollte- zu viel Wasser durchlässt...
egal ab Thermostat hin oder her... das öffnet ja nur den ,,großen´´ Kreislauf und bei der Durchflussmenge bei den Geschwindigkeiten kühlt der Motorblock ganz einfach stärker aus... auch im kleinen Kreislauf...
Als Test würde ich einfach mal eine Seite der Ansaugöffnung mal verschließen und dann die Temperatur bei hoher Geschwindigkeit kontrollieren ob dann die Temperatur ansteigt...
Ist natürlich nicht die Lösung... aber manchmal sind die einfachen Dinge das ware...
Im späteren kann man ja sicherlich das ganze optimieren, indem man sich überlegt wie man die Kühlwassermenge regelt, wenn es ein Motor für etliche tausende € das nicht kann
Alt 29.04.2006, 19:38
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
@johnny
meinst das des rätsels lösung so einfach ist??
was ist daran eigentlich so schlimm?? wirkt sich ein bisschen zuviel kühlung derart auf die verbrennung aus???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 29.04.2006, 19:54
Hi Mucke...
Ob nun 80 oder 28 Grad ist gerade bei der hohen Drehzahl ganz entscheidend... Verschleiß noch gar nicht mal berücksichtigt... da Pic den Händler ja kennt...
Alt 29.04.2006, 20:17
Hey Leute hier haben wir jetzt 100 Seiten voll... RESPECT:.....
ja das ist komisch das nur knapp 30 grad sind da ist was mit dem Thermostat faul 100 pro....
aber da dieser ja so modern ist müßte doch wie beim auto alles angezeigt werden ob da was drann ist.... irgendeinfehler oder so
Alt 29.04.2006, 22:00
Zitat von JohnnyW.
Hi Mucke...
muss praktisch die temperatur so hoch wie möglich sein und dan verbrennt er besser oder wie?? unter berücksichtigung der höchstzulässigen temperatur!!
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 30.04.2006, 11:54
Zitat von Mucke40PS
Zitat von JohnnyW.
Hi Mucke...
Gruß Mucke
der temperaturbereich geht beim e-tec bis 92 grad ,ab 92 grad fängt er an alarm zu machen . der händler wollte sich auch mal erkundigen ob es andere termostat bestückungen gibt für meinen motor . evinrude hat wohl auch jetzt für den 90er e-tec andere zündkerzen ab letzten monat vorgeschrieben ,aber ein rückruf soll es bis jetzt nicht geben . sehe aber bestimmt nicht ein mir neue kerzen mit einen anderen wärmewert zu kaufen !
Alt 30.04.2006, 14:09
scheiß technik...da preisen sie geringen verbrauch und laufkultur...und es kommen neue probleme die man vorher nicht hatte..
son shit...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
