Alt 20.06.2014, 18:32
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Anhängelast zu gering - Strafe oder sogar stehen bleiben?
bitte bitte jetzt keine Diskussionen über meine Denkweise, ich fahre ja noch nicht los....
Also: Mein WoMo hat eine Anhängelast von 1900 kg und 150 kg Stützlast.
Wenn ich jetzt einen Trailer mit Boot ziehe und dieser 2300 kg (bei 2500 kg zul GG) auf die Waage bringt, bin ich dann 250 kg also ca. 15% drüber, richtig?
Laut Tabelle ( http://www.strafzettel.de/bussgeldka...hp?output=text )wäre ich dann bei einer Verwarnung ohne Punkt. Darf ich trotzdem weiterfahren?
Wie sehen das die Österreicher?
Heiko
Heiko
Alt 20.06.2014, 19:21
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wenn ich das lese bist du schon über 5% im Bereich von Pkt..
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 20.06.2014, 19:46
123 123 ist offline
Busgeld von 35 Euro bei Zugfahrzeugen unter 7,5t Gesamtgewicht lese ich daraus. In Österreich ist man pingeliger. Da kann es sein, dass Du es stehen lassen musst. Ich würde so nicht losfahren, auch nicht in Deutschland.
Alt 20.06.2014, 19:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also ich hab mal hier irgendwo gelesen, dass jemand erst dann weiter durfte, nachdem er das Boot auf die zulässige Anhängelast runtergelastet hatte. Aber wirklich wissen tu ich es nicht.
Alt 20.06.2014, 20:28
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
In Österreich sind es 2% danach abladen.
Wie sieht es dann mit deiner Achast des womo aus?.
Dieses wird ebenfalls kontrolliert in Österreich.
Alt 20.06.2014, 20:52
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Es gilt die Regelung für Fahrzeuge über 2 Tonnen da der Anhänger 2.5 ZGG hat.
Also ein Punkt. Wenn Du das Gewicht nicht richtig auf die AHK verteilst und die 20% geringfügig übersteigst sind es 3 Punkte. Weiterfahren nach Kontrolle kannst Du vergessen.
Alt 20.06.2014, 21:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
So ist es bzw. Stillegung wenn Abladen nicht möglich
Gruß Jörg
Alt 21.06.2014, 08:53
Boot: Scharping 33
Dann würde nur noch ein Leihwagen helfen...
Kennt jemand noch einen Tuner/Spezialisten, der Anhängelasterhöhungen macht? Ich google mir da schon die Finger wund...
Heiko
Heiko
Alt 21.06.2014, 09:27
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Wenn es der Fahrzeughersteller von sich nicht frei gibt kannst es fast vergessen. Früher war da mehr Luft und auf Anfrage gabs dann ein Gutachten vom Hersteller wo mehr drin war und was dann vom TÜV eingetragen wurde.
Alt 21.06.2014, 09:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
viele WoMos wiegen schon leer mehr als sie voll dürfen. Hier würde ich erst mal genau nachforschen. Traglast Fahrgestell, Achse, Reifen, Kupplung....
Willy
Alt 25.06.2014, 13:46
Boot: Scharping 33
So, nach ca 100 Anrufen in ganz D habe ich erst mal keine Möglichkeit gefunden, die Anhängelast erhöhen zu lassen. Sch...
Jetzt der Supergau: Das Boot wiegt laut Papieren 1750 kg, Trailer habe ich mit knapp 500 geschätzt, die Waage sagt: 2600 kg, und das mit fast nix drin!!!
Heiko
Heiko
Alt 25.06.2014, 15:08
Jo, kenne ich. Bei mir liegts allerdings nur an der Zugeinrichtung, (Typenschild unlesbar) Räder, Achsen, Bremsen und Rahmen gingen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
