Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 20.06.2014, 18:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Nööö , ergibt eine 1.81er (Gen2) Übersetzung
Oberer Kegelradsatz 19/17 = 0.89:1 (gerundet)
Unterer Kegelradsatz 13/21 = 1.62:1 (gerundet)
=> Übersetzung 1,62/ 0,89 = 1.81
Dito !
Na dann rechne mal nach Deiner Methode ne 2:1 und noch ne 2:1 Übersetzung zusammen,
gruss dieter
Alt 20.06.2014, 18:59
Boot: Gummikreuzer
Hi Karsten,
ist ja so richtig,
Nur diese Tabelle da von Achko stimmt nicht, die Einzelergebnisse schon, nur was da hinter steht passt rechnerisch nicht dazu,
aber die Denkweisen der US Boys sind manchmal schon recht seltsam,
gruss dieter
Alt 20.06.2014, 19:26
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Amerikanische Hp sind ja auch keine Europa Ps
Aber mit den oberen zähne zähle ich auf jeden fall nochmal nach
Zweimal verzählt und mit farbmarkierung kann ja bald nicht möglich sein.......
Wäre ja dann 4 mal daneben mit selben Ergebnis
Alt 20.06.2014, 19:36
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Gibt nur 2 Möglichkeiten!
Brille > Fielmann oder Du hast da ein echtes Unikat von Mercruiser auf dem Tisch.
Gruß Karsten
Alt 20.06.2014, 20:14
Unikat immer teuer immer schlecht
Aber Brille Fielmann die kostet da nicht viel Mann :-P
Geändert von hotrodmarco (20.06.2014 um 22:01 Uhr)
Alt 24.06.2014, 17:21
Ok Die obere übersetzung ist 20 zu 22 im Counter Drive
und in dem anderem 24 zu 24......
da muss ich wohl bischen umritzeln
Die frage ist nur was nehm ich da für 2x 6zyl Reihen Turbodiesel mit je 150Ps und 280Nm???? Die Nm Leistung kommt ja schon nahe an die alten V8 Benzin Motoren ran
Alt 26.06.2014, 15:35
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
ist ja so richtig,
gruss dieter
@Dieter, @Karsten,
Leute, ihr habt ja recht !!!
aber ganz so falsch ist die Tabelle auch nicht !
Bei der oberen Übersetzung (Motorwelle/Kegelrad) sind nur die Spalten vertauscht.
Und dadurch, daß die Ausgangs-übersetzung mit dem Kehrwert der Eingangs-Übersetzung
multiplizert wurde (was einer Division entspricht) stimmt auch die Gesamtübersetzung
wieder.
Somit 2 Fehler, die sich gegenseitig aufheben und zum richtigen Ergebnis führen.
Wie schon mal erwähnt hab ich die Tabelle mal vor vielen, vielen Jahren irgendwo gezogen.
Wie auch immer:
Da ich das Ding nunmal eingestellt habe (Asche über mein Haupt ), habe ich mir ein
PDF-Tool besorgt und die Tabelle korregiert.
Gegengeprüft hab ich sie mit den Ersatzteillisten von www.boats.net bis Ende
der 90er Jahre.
Bei den Jahreszzahlen ist nicht ganz klar, ob es Modell- oder Baujahre sind oder
was auch immer,ist also mit einer "Unschärfe" von 1 Jahr behaftet.
Falls hier jemand genaueres weiß, bitte melden.
Hoffe mal, daß jetzt alles stimmt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AlphaOne_Übersetzungen.pdf (34,2 KB, 1128x aufgerufen)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 27.06.2014, 11:10
Hat niemand eine Liste oder eine seite wo die genauen Zähne anzahlen vom ober und unterwasserteil stehen in verbindung mit den dazugehörigen Motoren und oder Ps zahlen.......
Alt 01.07.2014, 20:11
Niemand? Oder wo man es nachlesen kann???
Geändert von hotrodmarco (01.07.2014 um 20:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
