Alt 28.04.2006, 08:35
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Ansaugbrücke
Was muß man beim austauschen einer Ansaugbrücke beachten.
Motor Mercruiser V8
Im voraus besten Dank Gauner
Alt 28.04.2006, 08:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ford oder GM?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.04.2006, 08:52
Hallo Don P
Es ist ein GM
Gruß Gauner
Alt 28.04.2006, 08:57
Ist nicht viel zu beachten,außer daß die Dichtflächen sauber sein müssen.
Allerdings muß der Verteiler ausgebaut werden.
Das bedeutet ein Einstellen des Zündzeitpunktes.
Don P
Alt 28.04.2006, 09:04
Hallo Don P
was ist beim ausbauen des Verteilers zu beachten.
Und was für Dichtungen werde ich benötigen.
Danke Gruß Gauner
Alt 28.04.2006, 09:16
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Hi Gauner,
nimm keine Dichtungen aus dem PKW Bereich...sonst könnte es sein das z.B. die Wasser Temp.Anzeige nicht mehr funzt
Was für eine Spinne kommt den drauf(reines Interesse )
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 28.04.2006, 09:27
Zum Ausbau des Verteilers den Motor auf OT stellen und den
Verteiler nicht verdrehen,sonst ist das nachher eine Fummelei.
Ein Gasket Set und die Vergaserfußdichtungen.
Don P
Alt 28.04.2006, 12:11
Hallo Daniel
sollte die Spinne getauscht werden werde ich natürlich Originaldichtungen beim netten Onkel in Hamburg kaufen.
Schöne Grüße Gauner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
