Alt 18.06.2014, 17:34
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Alpha one übersetzung 13x21
Hat das mal gerade jemand im Kopf oder zum nachlesen bereit!?
Vorwerts Rückwerts Rad 21 Zähne
Antriebsrad 13 Zähne
13x21
Was ist das für eine übersetzung???
Alt 18.06.2014, 17:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
21 geteilt durch 13 = ?
Dat isse solange her,
gruss dieter
Alt 18.06.2014, 18:27
Boar stimmt ich wusste da war was mit den Zahlen dachte nur an mal nehmen
Alt 19.06.2014, 17:20
Jetzt bin ich total aufgeschmissen un verwirrt......
habe jetzt mal den einen Oberen Antrieb aufgemacht und die Zähne gezählt
beides 24/24
im Unterwasserteil vom dem Antrieb 13/21 was 1,62:1 ergeben würde
beim zweitem Oberem Antrieb (counter drive) sind es auf einmal 21/20
Zähne was eine übersetzung von 1,05:1 ergeben würde
den unteren noch nicht geöffnet!!!
Beide Antriebe sollen von einem Boot kommen!?
Die sollten doch gleich schnell und mit gleicher kraft drehen oder hat da jemand was zusammen gewürfelt? Oder stehe ich auf dem schlauch und es ist so gedacht das ein motor mit antrieb den schub bringen soll und der andere als Geschwindigkeit dient???? dann aber wiederrum würden sich die Probs doch gegenseitig ausbremsen HIIIIIIIIILFEEEEEEEEE
Ich wollte mal nachschauen ob die übersetzungen für meine 2.5L 6Zyl. BMW Turbodiesel Motoren mit Jeweils 145Ps und 280NM passend wäre die ich zur zeit dort einbauen möchte......
Alt 19.06.2014, 18:08
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
21/20 gibt es nicht!
Gruß Karsten
Alt 19.06.2014, 21:32
Ich hab zweimal gezählt
Alt 19.06.2014, 21:51
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
oben gibt es :
20-24
24-24
17-19
20-22
unten gibt es immer die gleiche Anzahl Zähne ober Standard oder Counter Antrieb
Alpha wird immer im Oberteil bestimmt welche Untersetzung
1,50:1
1,65:1
1,84:1
1,98:1
2,40:1
Alt 19.06.2014, 21:57
Das heißt soviel wie das im oberem Teil die selbe untersetzung sein sollte wie im unterem Teil.......
Alt 19.06.2014, 22:11
Nein....alle Unterteile haben die gleiche Zähne Zahl
Unterschied ist immer oben mit diesem zusammen wird die gesammt uebersetzung bestimmt
oben gibt es :
20-24...1,98.1
24-24...1.65:1
17-19...1,84:1
20-22...1,50:1
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Tabelle der Übersetzungen für Alpha One - Antriebe s. PDF
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (26.06.2014 um 15:37 Uhr)
Alt 19.06.2014, 22:24
So langsam dämmerst......
Das heißt Oberteil und Unterteil ergeben nur zusammen wie in der Tabelle die gesammt Übersetzung von zb. 1,50 usw???
Alt 20.06.2014, 00:36
Hallo Achim
Schöne Tabelle.
Bei mir ist ein GEN2 verbaut. Neuboot in 7/95 gekauft.
Originalaufkleber auf dem Z sagt 1,81.
Nach deiner Tabelle dürfte das ja erst ein Jahr später verbaut worden sein.
Vielleicht ist ja auch das Modell `96 gemeint.
Nur mal so als Anmerkung, bevor jemand blind bestellt und es dann nicht passt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.06.2014, 06:30
Genauuuu !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.06.2014, 06:53
Hallo Mani,
Ich hab nicht mehr die leiseste Ahnung, woher ich die Tabelle vor x Jahren gezogen hab.
Ob dort die Jahreszahlen stimmen weiß ich auch nicht. Von den Übersetzungen her war
es, soweit ich es kenne, OK.
Blind bestellen nach so einer Tabelle würd ich jedenfalls auch nicht !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.06.2014, 09:59
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Mani,
Was passiert denn jetzt wenn ich Oberteil 17 / 19 mit Unterteil 13 / 21 kombiniere, läuft das reibungslos ??
Harry SG
Alt 20.06.2014, 10:46
Moin Harry
Passt perfekt! Ergibt eine 1.84er Untersetzung.
Gruß Karsten
Alt 20.06.2014, 11:09
Ok super Beispiel jetzt!
Wie wird das denn jetzt gerechnet???
Wir haben 17/19 und 13/21 im Raum stehen und ein ergebnis von 1.84
Alt 20.06.2014, 11:13
Mich würde viel mehr interessieren was aus deiner 20/21 Zählung geworden ist?
Alt 20.06.2014, 12:09
Nööö , ergibt eine 1.81er (Gen2) Übersetzung
Oberer Kegelradsatz 19/17 = 0.89:1 (gerundet)
Unterer Kegelradsatz 13/21 = 1.62:1 (gerundet)
=> Übersetzung 1,62/ 0,89 = 1.81
Dito !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.06.2014, 13:43
Boot: Gummikreuzer
Dito !
Malnehmen oder Teilen, das ist hier die Frage,
gruss dieter
Alt 20.06.2014, 17:21
Für mich nicht !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.06.2014, 17:58
Dito !
Achim hat Recht!
Meine Angabe stimmt dann nur wenn der Vorgängerradsatz 17/28 im UWT montiert ist. Dieser fand auch bei den Gen.II Antrieben - ca. 1997 noch Verwendung.
Oberer Radsatz 19/17 = 0.89:1
Unterer Radsatz 17/28 = 1.64:1
=> Untersetzung 1.64 / 0.89 = 1.84
Gruß Karsten
Boot: Gummikreuzer
Für mich nicht !
Da hast Du aber beim zusammenrechnen von Einzelübersetzungen mal nicht aufgepasst,
ausserdem sind die Gesamtübersetzungsergebnisse in der Tabelle ebenso falsch, oder sie gehören nicht zu den davor angegebenen Werten.
Auch scheinen die Erbauer des Antriebs noch nie etwas davon gehört zu haben, das man Zahnräder niemals so paart, das bei einigen Kombinationen immer die die gleichen Zähne in Eingriff stehen, Entwicklerschrott,
gruss dieter
Alt 20.06.2014, 18:15
Boot: Gummikreuzer
Einfaches Beispiel zum Kopf nachrechnen,
oben Eingang Z1 = 10 Zähne > Ausgang Z2 = 20 Zähne, daraus folgt, die Ausgangsdrehzahl ist nur noch halb so hoch,
unten Eingang Z3 = 10 Zähne > Ausgang Z4 = 20 Zähne, daraus folgt wieder, die Drehzahl wird nochmal um die Hälfte reduziert,
die Enddrehzahl ist nun nur noch 1/4 mal so hoch wie die Eingangsdrehzahl,
übliche Formel dafür
( Z2/Z1) * (Z4/Z3) > (20/10) * (20/10) = 4:1 Gesamtübersetzung
dann mal nachrechnen,
( oder sollte mein Kopf schon so kaputt sein, bzw. wo liegt mein Denkfehler, )
gruss dieter
Geändert von diri (20.06.2014 um 18:27 Uhr)
Alt 20.06.2014, 18:48
Moin Dieter
Deine Formel ist korrekt und passt auch zu den von mir errechneten Ergebnissen.
Erneute Rechnung mit einer V8 Untersetzung mit 20/22 Zahnung.
Oberer Eingang Z1 = 22 Zähne/Ausgang Z2 = 20 Zähne
Unterer Eingang Z3 = 17 Zähne/Ausgang Z4 = 28 Zähne
Z2/Z1 (20/22) = 0.91
Z4/Z3 (28/17) = 1.64
0.91*1.64 = 1.49
Passt somit zur angegebenen Untersetzung 1.5
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
