Alt 18.06.2014, 08:57
Benutzerbild von DASA-Uwe
DASA-Uwe DASA-Uwe ist offline
Boot: Nordic 79
Standard Halbgleiter kommt nicht ins gleiten
Hallo Freunde des Wassersports.
Ich habe eine Nordic 79 L. 8,30 B. 2,85 T. 085, 2,8 Tonnen
Die Maschine ist von Volvo Penta AD 31 mit Z-Antrieb 136 PS + Trimmklappen
Im Lehrlauf komme ich auf 4300 Umdrehungen, bei volle Fahrt auf 2400
Ich komme bei volle Fahrt mit Strom auf 20 km,und somit nicht ins gleiten.
Liegt es vieleicht an den Douproppropeller?
Gruß Uwe
Alt 18.06.2014, 09:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Gruß Uwe
Kann ein Halbgleiter denn Gleiten ?
mit 136 PS bei 2,8 Tonnen und 8,30m kann man eh nicht Gleiten ?!
MfG
Alt 18.06.2014, 09:09
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Natürlich kommst du nicht ins Gleiten, der Unterschied zum Gleiter ist das dein Bug zwar nach oben geht, du eine grosse Welle vor dich herschiebst, diese aber im Gegensatz zum richtigen Gleiter nicht überwinden kannst, dein Bug geht also nicht mehr nach unten. Somit bist du zwar schneller als deine Rumpfgeschwindigkeit, brauchst aber auch wesentlich mehr Sprit als ein vergleichbarer Gleiter und in Verdrängerfahrt. Ein Halbgleiter ist ein Mittelding um schneller als Rumpfgeschwindigkeit zu fahren. Mit richtigem Gleiten hat das aber nichts zu tun. Mit der Motorleistung sowieso nicht, du brauchst mind. 70 PS um eine Tonne ins Gleiten zu bringen. Das gilt aber nur für Gleitrümpfe, den hast du auch nicht.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 18.06.2014, 10:08
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Uwe,
da fehlen aber einige Umdrehungen. Somit dürfte der Motor bei 2400 U/min keine 100 Pferde hergeben. Schiebt der Turbo mit? Ansonsten dürfte das Boot (geschätzt) doch wenigstens auf 30 km/h kommen. Ich schaffe bei 5 Tonnen mit ca. 150PS etwa 25 km/h. Eigentlich stehen mir 165 Turbodiesel-PS zur Verfügung - komme aber nicht auf die volle Drehzahl, somit sind 150 PS eine Schätzung.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.06.2014, 10:54
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Ja, wie schon geschrieben, richtig gleiten wird bei dem Rumpf überhaupt nicht, egal was Du anstellst.
Aber zu langsam bist Du trotzdem. Habe fast vergleichbare Größe und Motorisierung (8,50m Länge, TAMD 31 mit 130 PS auf Welle). Der läuft bei der empfohlenen Höchstdrehzahl von 3600 rpm zwischen 27 und 30 km/h, je nach Beladungszustand.
Prüfe mal, ob Dein Turbo überhaupt mitarbeitet.
Gruß Lutz
Alt 18.06.2014, 12:06
Boot: Nordic 79
Die Kollegen vom Verein sagten das es vieleicht vom Propeller kommt.
Alt 18.06.2014, 12:18
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Das ist Quatsch!
Ein Halbgleiter, heißt HALBgleiter, weil er nur halb gleitet.
Die Gründe wurden bereits oben genannt.
Noch mehr PS und ein anderer Propeller werden die Rumpfform nicht ändern.
Ich fahre selbst einen Halbgleiter.
Alt 18.06.2014, 12:38
Preußenbengel
Das ist Quatsch!
naja, wenn die Props zu Groß sind, kommt der Motor nicht auf Drehzahl und es fehlt an Geschwindigkeit
insofern haben se irgendwo recht - trotzdem wird aus einem Halbgleiter trotzdem kein Gleiter
Geändert von Basstel-Bassti (18.06.2014 um 13:30 Uhr)
Alt 18.06.2014, 12:58
Boot: Nordic 79
Das mit dem gleiten habe ich verstanden, aber die Drehzahl von 2400 ist zu wenig. ich habe sehr große Douprops drauf.
Hits:	186
Größe:	72,1 KB
Alt 18.06.2014, 13:33
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Was für welche hast du den drauf und für was den Courase keeper ?
Der bringt doch bei einem Halbgleiter kaum noch was da dieser ja von alleine gut gerade ausläuft
Alt 18.06.2014, 15:42
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
habe auch einen Halbgleiter 7,60 m lang, 2,90 breit, 2,8 t schwer mit 130 Turbodiesel PS. Propeller Volvo 15x15. Komme bei 3200 U/min auf 12-13 GPS, bei Höchstdrehzahl 4000 U/min auf gemessene Km/h. Also seit Ihr doch sehr schnell unterwegs. Habt Ihr einen Tipp?
Rainer
Alt 18.06.2014, 15:43
Boot: Carver 250
Bei 4000 U/Min auf 14 km/h
Alt 18.06.2014, 16:04
Preußenbengel
da ist was kaputt !
Alt 18.06.2014, 16:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.278 Danke in 9.809 Beiträgen
Kleinere Propeller ergibt mehr Drehzahl und höhere Geschwindigkeit, wie beim Auto an einer strammen Steigung ein kleinerer Gang.
Willy
Alt 18.06.2014, 16:45
Boot: Carver 250
welche Übersetzung habt Ihr im Antrieb. Welche würdet Ihr empfehlen? Das wäre doch mal Interessant zu erfahren. Vielleicht liegt es auch daran?
Rainer
Alt 18.06.2014, 17:43
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Der Propeller ist zu groß. Auch, wenn das Boot als Halbgleiter konstruiert wurde, kann es mit passendem Propeller deutlich schneller sein. Auf jeden Fall muss der Propeller so beschaffen sein, dass bei Vollgas zumindest ca. 3600 U/min erreicht werden. Damit müsste das Boot dann deutlich über 20 km/h erreichen.
Alt 18.06.2014, 18:16
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Eine Nordic 79 mit dem Motor sollte so um die 18 kn schaffen.
Gruss aus Stockholm
Martin
Alt 19.06.2014, 10:29
Boot: Marex Consul
Dass er die Nenndrehzahl nicht erreicht kann auch noch verschiedene andere Ursachen haben, das Boot wird ja mit dem Propeller irgendwann mal ordentlich gelaufen sein, ist zumindest anzunehmen. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, bei der Leistung Duoprop ist doch schon recht ungewöhnlich.
Sieh aber auf alle Fälle auch mal nach folgenden möglichen Ursachen:
1. Filter zu, bekommt bei höheren Drehzahlen zu wenig Diesel
2. zu geringer Ladedruck, Turbo ist schwergängig oder dreht garnicht
Gruß Lutz
Alt 19.06.2014, 11:22
Boot: Nordic 79
Habe alle Filter bis auf Luftfilter gewechselt.
Alt 20.06.2014, 15:10
Boot: Nordic 79
Das Problem ist vieleicht erkannt
Der Luftfilter ist ok, aber der Tubolder sitzt fest.
Das Boot lag 1,5 Jahre in der Halle.
Gruß Uwe
Alt 20.06.2014, 15:33
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Rainer
sehr schnell das ist relativ
Meine Skilsö: 4,3t betriebsfertig; 260ps VP-Duoprop; Vmax = 30kn entspricht 55,6 km/h und sie gleitet ab ca.17 bis 18kn entsprechend 31,5 bis 33,3 km/h
Viele stellen sich die Frage: Was ist eigentlich ein Halbgleiter
Auszug aus Wikipedia: Halbgleiter
Da ein Gleiter in Gleitfahrt bei gleicher Geschwindigkeit wesentlich weniger Energie benötigt, um seine Geschwindigkeit zu halten, als ein gleich großer Verdränger, steckt hinter der Halbgleiterkonstruktion die Idee, Energie zu sparen, also mit einer Yacht weniger Kraftstoff zu verbrauchen oder mit einem Segelboot schon bei weniger Wind schneller unterwegs zu sein.
Die Halbgleiter können in mehrere Untergruppierungen aufgeteilt werden:
Klassische Halbgleiter
- Verdrängertyp
- Gleitertyp
Moderne Halbgleiter
- Parametric Fast Hull
- Edersche DG-Hull
- Wellenbinder
(weiteres bitte direkt dem Wikipedia-Beitrag entnehmen)
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
