Alt 15.06.2014, 22:20
Sirtis Sirtis ist offline
Boot: Cascaruda 850 (1978er Stahlboot, 8,50 m Länge)
Rufzeichen oder MMSI: San Diego
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Nachfrage zur Schalldämmung unseres Stahlkahns
wir haben unserer alten Cascaruda mal versucht ein wenig Lautstärke abzugewöhnen.
Wir haben uns dafür entschieden den gesamten untereren Bereich mit
Akustikschwerfolie (SH0131) AIXfoam auszustatten und nur den Motor neu oben mit Schwerschaum Absorptionsplatten (SH0071) auch von der Firma. Rund um den Motorkasten sind noch alte Noppenschaumplatten. (Bilder alt siehe unten)
Wir sind ganz angetan. Ist ist noch einfach zuviel Bewegung im Schiff aber man kann sich schon besser unterhalten.
Es bleiben 2 Sachen.
1.) Wir haben die Schwerfolie immer mit ein wenig Abstand verklebt und die Auflagefläche freigelassen. Macht es Sinn genau diese Auflagekanten zu dämmen. Wenn ja mit was? Fenstergdichtung? Gibt es speziell geeignete?
2.) Wir haben wegen der Kosten im jetzt nur den oberen Bereich mit den Absoprtionsplatten augestattet. Wir haben aber aus dem Bestellpack noch ein wenig über. 2 Platten können wir noch ausstatten. Macht es jetzt mehr Sinn links und rechts vom Motor die beiden Platten nach oben zu dämmen und die alte Seitendämmung zusätzlich zu lassen und "muss" man die alten Platten ersetzen. Mein Bauchgefühl sagt mir dass es doch besser sein müßte wenn man die alten Platten ander Seite läßt (acuh wenn schlecht aber ein bisschen dämmen sie ja) und die Seitenplatten oben neu dazuaddiert?
Wer kann Tips geben? Vielen Dank schonmal
Alt 15.06.2014, 22:22
Hier der Aufbau des Bodens
Alt 21.06.2014, 16:19
Hat jemand noch einen Gedanken?
Danke
Alt 21.06.2014, 17:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab folgendes Material verwendet:
http://www.aixfoam.de/technische-aku...z-schiff-yacht
nach Lektüre eines sehr guten Palstek Artikels (liegt ca 1-2 Jahre zurück) erschien mir das Aixfoam Material als sehr geeignet.
Hat sich in der Praxis gut bewährt, Boot ist deutlich leiser geworden.
Alt 25.06.2014, 07:51
Ja, wir sind mit dem aixfoam Material ja auch zufrieden.
Wir wissen nur nicht wo es jetzt noch hintun und sind unsicher.
Alt 25.06.2014, 10:26
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Das mit den Noppenschaum würde mich auch interessieren. Habe einen Karton von den Aixfoam Matten im Keller und will den noch verbauen. Über dem Motor ist alter Noppenschaum, den raus und Aixfoam drauf oder drinnen lassen und lieber die Seitenwände neben dem Motor mit dem Aixfoam Matten bekleben ? Auch bei mir vom Bauchgefühl her würde ich den alten Noppenschaum rausreißen und die neuen Matten kleben...... (oh mann, ich schiebe das schon seit Februar) ...
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 25.06.2014, 11:07
Besonders im Stahlschiff wirkt die Körperschallübertragung sehr störend. Die Motoren müssten möglichst weich gelagert sein und optimalerweise über eine homokinetische Gelenkwelle und Propellerdrucklager mit der Welle verbunden sein.
Gruß seebaer150
Alt 25.06.2014, 14:36
Die bessere lagerung unseres alten Peugeots wäre sicher optimal. Aber ein paar Matten klreben kriegen wir noch hin aber wer lagert einen Motor gut und bezahlbar neu. (PS Ernst gemeint.)
Etoile: Ich sehe ich stehe da nicht allein.
Mein bauchgefühl ist - mehr ist immer besser. Wenn man jetzt noch die woanders die Aixfoam Matten klebt müsste es doch ein mehr an Dämmung werden selbst wenn die alten Noppen nur ?30 % dämmen aber dann 50 Aoifoam + 30 % ,...
Oder ist das ne Milchmädchenrechnung?
Alt 25.06.2014, 14:37
Aber man kann die neuen Matten nicht auf die alten Noppen Matten kleben
Alt 25.06.2014, 14:40
Das ist schon klar. Ich meinte ja auch bei dir bspw auf die Seite und bei uns unten auf die nebenliegenden Platten die noch keine Matten haben
Alt 25.06.2014, 14:41
Ach soooo.... Ich weiß halt nicht wie viel es bringt die Matten an die Seiten zu kleben oder ob der Effekt besser ist wenn ich die neuen Matten an die Decke klebe
Alt 25.06.2014, 14:44
Ich habe vor 2 Wochen unseren Motorraum mit Alubutyl ausgekleidet, weil ich ein ordentliches Brummen und Dröhnen im Boot hatte, hat ein klein wenig weniger Dröhnen gebracht, aber nicht viel. Darauf werde ich die Aixfoam latten draufkleben, die übrig bleiben wenn die Bodenplatten beklebt sind. Ich denke mal das allte Noppenzeugs kommt ab. Da wo keine Foam Platten draufkommen solltest du auf jeden Fall die alten Noppen drauf lassen, ist besser als nichts
Alt 25.06.2014, 14:57
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
habe das Thema Schallschutz gerade beendet.
Hier mein Geschreibsel zu dem Thema.
Vielleicht interessiert es ja jemanden
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 26.06.2014, 21:32
Hallo Christian,
wenn Du die Frischluft direkt durch einen Schlauch von Draussen zum Motor leitest, hat dieser deutlich mehr Leistung. Hat zwar nur marginal mit Schalldämmung zu tun - fällt mir aber beim Ansehen der Bilder auf.
Gruß Jo
Alt 27.06.2014, 08:04
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruß Jo
Hallo Jo, verstehe nicht ganz was Du mir sagen willst . Es sind auf jeder Seite zwei direkte Lufteinlässe in den Maschinenraum vorhanden und sind nicht durch die Schalldämmung verschlossen.
www.zalu.de
Alt 27.06.2014, 20:31
Ja, habe ich gesehen. Aber die Luft strömt in den Motorraum und erwärmt sich. Wenn die Schläuche unmittelbar am Motor angeschlossen sind, bekommst Du kalte Luft in den Motor.
Alt 06.07.2014, 08:59
da wir gerade ein bisschen Zeit haben zurück zum Thema oben?
Hat noch jemand eine Idee. Sonst würden wir die Platten einfach mal auf die beiden Nebenkammern oben unter die Decke kleben und hoffem dass es nach oben gut abdichtet.
Alt 27.08.2017, 10:05
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
ich greife mal den alten Thread wieder auf.
Ich möchte meinen Diesel in meiner Regal auch gern besser dämmen. Jedoch weiß ich nicht, wie ich z.B. die Seiten verkleiden soll? Derzeit ist das genoppte Zeug nur unter der Decke über dem Motor beklebt.
Anbei mal ein Foto wie es bei mir im Motorraum aussieht. Für Ideen oder sogar Beispielfoto´s wäre ich dankbar.
Hits:	118
Größe:	44,4 KB
Günther
Alt 29.08.2017, 17:23
Lukas67 Lukas67 ist offline
Das Thema Schallschutz interessiert mich auch. Es gibt dazu einen Artikel in einer alten Ausgabe von Boote: Mai 2011.
Hat die vielleicht noch jemand?
Alt 29.08.2017, 18:29
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Ich hab dazu ein Thema erstell für mein Motorraumdeckel....und bin vom Fach. Dämmbar ist alles, egal ob Schwitzeasser oder Schall
Alt 29.08.2017, 20:05
Das hört sich gut an. Hast du vielleicht einen Link zum Thema für mich
Günther
Alt 29.08.2017, 20:18
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262314
Alt 06.09.2017, 07:47
Das sieht gut aus. Wie viel hat es ungefähr gebracht?
Für mich stellt sich die Frage, ob ich in meinem Fall nur den Deckel (so wie du es in deinem Thread gezeigt hast) dämme, oder auch noch rechts und links eine kleine Wand mit Dämmung errichte (siehe Bild Post 18).
Ich möchte natürlich schon ein größtmögliches Ergebnis.
Was hälst du davon?
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
