Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 130Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130
Alt 11.06.2014, 21:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist die Choke-Klappe warm offen
Gruß Alex
Alt 11.06.2014, 22:01
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Alex
Kann ich nicht zu 100% sagen. Ich meine schon.
Muss ich Samstag noch mal besonders drauf achten.
Bei geschlossener Klappe müsste er doch absaufen.
Es war aber kein Benzingeruch da.
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 12.06.2014, 00:19
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Nicht das hinterher einer sagt, hättest du das mit der Feuchtigkeit mal eher erzählt. Dann hätten wir uns ne menge Arbeit erspart.
Gruß Uwe
wenn Wasser in der Bilge ist hast du oben Kondenswasser, das legt dir aber nicht den Vergaser lahm, sondern ehr die Zündanlage
Alt 15.06.2014, 14:52
So, hab jetzt mal die Verteilerkappe runter genommen.
Müssen, oder dürfen die Kontakte so aussehen?
Irgendetwas, was sofort ins Auge fällt?
Raus damit, bin für jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Uwe
Hits:	109
Größe:	108,7 KB
ID:	544672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	105,9 KB
ID:	544674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	106,8 KB
Hits:	110
Größe:	109,4 KB
ID:	544677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	66,2 KB
ID:	544678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	87,5 KB
Hits:	106
Größe:	85,4 KB
ID:	544681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	91,5 KB
ID:	544683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	102,7 KB
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 18:39
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ist die Mittelkohle heile? Die sieht mir ein wenig komisch aus. Die vier Kontakte sehen nicht grün (oxidiert / feucht) aus. Der Motor sollte optisch auf den ersten Blick anspringen. Was ist mit den Kontakten? Hat der Motor denn einen Zündfunken?
Alt 15.06.2014, 19:00
was zum Teufel ist die Mittelkohle?
Kalt springt er auf den ersten Schlag an. Selbst nach der Winterpause. Von wegen lange orgeln oder so. Ohne Startpilot, oder diesen Kram.
Er macht nur Mucken, wenn ich bei warmen Motor ein oder zwei Minuten im Standgas rumdümpel.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Uwe
Stimmt denn die Einstellung der Leerlaufgemischschraube ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.06.2014, 19:05
Ich denke schon.
Kann ich das zuverlässig kontrollieren, oder ist das Einstellungssache bei warmen Motor?
Gruß Uwe
Müsste aber warm trotzdem wieder anspringen...
lass mich mal ein Bier aufmachen ..dann kann ich besser denken ..
Don P
Alt 15.06.2014, 19:09
Ich denke schon.
Grundsätzlich 1 1/4 rausdrehen
Don P
Alt 15.06.2014, 19:10
Ich habe schon sechs Stück weg, geholfen hat es noch nicht.
Proost Uwe
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:11
werde ich übermorgen kontrollieren.
Morgen ist erst TÜV angesagt.
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:18
ist ja aus der Ferne ne harte Nuss ...
Motor im Stand laufen lassen ...bis er Temperatur hat ..
abschalten ...neu starten ..wenn er dann nicht anspringt ...
Flammschutz ab .. mit Gashebel pumpen ..muss ein Strahl der
Beschleunigerpumpe zu sehen sein ..
wenn das ok ist ... bleibt nur noch die Zündung...
aber der Motor läuft doch in Fahrt mit höherer Drehzahl
stundenlang ?
Don P
Alt 15.06.2014, 19:22
Motor läuft ansonsten wie ein Uhrwerk.
Den Sprit sieht man beim Pumpen aber nicht. Deshalb hab ich die Spritpumpe auch unter Verdacht. Kann die denn so "speziell" einen weg haben, das es sich nur im Standgas bei warmen Motor bemerkbar macht?
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:26
wenn die Spritpumpe kaputt ist ..sollte der Motor eigentlich
bei Teil oder Vollast Probleme machen ..weil dann mehr Benzin
gefördert werden muss.
Der Strahl sollte aber zu sehen sein ..ist ja ein simpler Rochester.
Also ...Strahl testen im kaltem Zustand ....dann ..wenn der Motor
nicht anspringt ..im warmen Zustand ...
Don P
Alt 15.06.2014, 19:28
Aso ... geht denn die Chokeklappe im warmen Zustand auf ?
Don P
Alt 15.06.2014, 19:30
bei kalten Motor hab ich noch nie darauf geachtet, da er ja problemlos anspringt.
Werde ich die tage mal testen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:31
Jepp, das tut sie.
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:34
Welches Teil ist denn jetzt die Mittelkohle?
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:35
Jepp, das tut sie.
grunz ...grummel...
Wenn der Strahl auch im warmen Zustand zu sehen ist ...bleibt nur
noch die Zündung .... den sch ... Fehler hatte ich auch mal ..
Motor lief einwandfrei ...nur im warmen Zustand starten ..war nicht..
war die Zündspule ... da trotz Vorwiderstand die Spannung beim
Starten absinkt ..und der Zündfunke zu schwach war ...
Don P
Alt 15.06.2014, 19:36
Vergiss es ..ist auf dem Foto ok ...
würde dann auch kalt nicht anspringen
Don P
grunz ...grummel...
war die Zündspule ... da trotz Vorwiederstand die Spannung beim
ne ne ne.
im warmen Zustand sehe ich nichts. Wenn er kalt ist, hab ich es noch nicht kontrolliert.
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:42
ne ne ne.
ok.. das wäre das Erste ...obwohl der Motor warm auch so
anspringen sollte ...
Teste alles wie beschrieben .. dann sehen wir weiter ..
Don P
Alt 15.06.2014, 19:43
mache ich.
Danke für die Tipps.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 15.06.2014, 19:44
mache ich.
Gruß Uwe
oki doki ....
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
