Alt 15.06.2014, 11:54
labud labud ist offline
Boot: kilkruiser 710
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Renaultmotor DTR 50 macht Probleme
Moin, Moin,
ich habe mir im Januar ein Killcruiser 710 zugelegt.
Als Motor ist ein DTR 50 mit 45 PS verbaut.(nach Aussage des Vorbesitzers)
Es ist ein Benziner mit Wellenantrieb. Der Motor springt wunderbar an wenn er kalt ist und läuft ach ohne Probleme. Doch ich hatte es schon gehabt, das er nach längerer Fahr und einer anschließenden Pause, zB Schleusen, auch wieder ansprang, aber nach kurzer Zeit ausgeht. Er war dann auch nicht mehr zu starten. Erst nach einer ganzen Weile ca 1,5 h sprang er wieder ohne Probleme an und lief wieder.
Vielleicht hat hat von euch schon mal so etwas gehabt oder hat ein paar Tipps, wo das Problem liegen könnte.
der Motor ist wahrscheinlich Baujahr 1985 und hat 920 Betriebsstunden auf der Uhr.
bis denne Dirk
Alt 15.06.2014, 13:39
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Alles was Verschleißteile sind mal erneuern. Kerzen, Kontakte, Zündkabel , Läufer und Kappe.
Dann den Vergaser mal Ultraschallreinigen, und Öl und Alle Filter inkl. Kraftstoffilter tauschen.
Alles neu einstellen, und sich an einem eigentlich robusten Motor erfreuen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 15.06.2014, 13:57
habe Kerzen, Öl und Luftfilter schon mal gewechselt. Was ist Läufer und Kappe?
Gruß Dirk
Alt 15.06.2014, 14:08
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Gruß Dirk
Damit ist bestimmt genau das hier gemeint
Verteilerkappe und Verteilerfinger oder manche sagen auch Läufer
Hits:	120
Größe:	81,3 KB
mfg der Bootspeti
und noch schnell ein Tip von mir,schmeiß den alten Verteiler raus und ersetze ihn durch eine kontaktlose Zündung hab ich auch gemacht,der Motor läuft super.
Gibt es für die Motoren orginal in Holland,
such dir mal die entsprechenden Beiträge über Renault Motoren raus,da findest du die Adresse
Alt 15.06.2014, 14:09
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
er meint die Zündungsrelevanten Teile also Verteiler"finger" und die Verteilerkappe
Alt 07.08.2014, 19:59
Moin, moin,
Will euch doch auf dem laufenden halten in Sachen Motor.
Habe alles gereinigt usw, aber das Problem war nach wie vor da. Vor Urlaubsantritt dann ab in die Werkstatt und stramme 200,- okken da gelassen. Nur das Problem war noch nicht gelöst. Im Gegenteil der Motor lief jetzt auch noch unrund. Also selber bei gemacht und Vergaser auseinander geschraubt und gereinigt. Dabei habe ich festgestellt, das eine Schwimmerhälfte Sprit gezogen hatte und die andere war aufgebaucht. Dank Renaultschrauber Ecki habe ich auch glei am nächsten Tag einen neuen Schwimmer aus Berlin geholt und eingebaut. Dann die Zündung nachgestellt und das klein Herz schlug wieder wie am Schnürchen. Anschließend einen tollen Urlaub auf unserem Boot verbracht.
Nocheinmal ein großes Dankeschön an alle die sich um mein Problem einen Kopf gemacht haben.
Bis denne Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
