Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 15.06.2014, 11:40
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trailer Radlager wechseln
Moin Leute,
kann mir jemand erklären, wie ich die Radlager aus der Trommel ausbaue ?
Den Seegerring habe ich schon entfernt. So wie ich das sehe, sind da zwei Lager drin.
Was für ein Werkzeug wird benötigt ? ( Vielleicht ein Bild des Werkzeuges ?)
Hits:	178
Größe:	52,0 KB
ID:	544613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	61,3 KB
Carsten
Alt 15.06.2014, 11:45
Benutzerbild von Heliklaus
Die werden eigentlich ausgepresst oder mit Abzieher rausgeholt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.06.2014, 12:02
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Carsten,
Du kannst versuchen mit einer entsprechend großen Nuss aus dem Rätschkasten das Lager aus der Bremstrommel zu schlagen.
Beim Montieren des neuen Radlagers, dieses zuvor ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe und die Bremstrommel bei 150° in den Backofen. Bei Montage muss es dann aber schnell gehen. Das tiefgekühlte Lager mit einer entsprechend passenden Nuss in der Größe des Lageraussenrings aufsetzen, zack rein und zügig bis zum Lagersitz reinschlagen. Fertig ist die Montage.
In der Regel sind das Kompaktlager. D. h. kein Lagerspiel ist mehr einzustellen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 15.06.2014, 13:05
Zitat von casi Beitrag anzeigen
....So wie ich das sehe, sind da zwei Lager drin.
Ähm, da ist natürlich nur ein Lager drin.
Ich denke, ich werde mir so einen Abzieher kaufen oder bauen.
Carsten
Alt 15.06.2014, 19:06
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Eine Fachwerkstatt friert nicht ein und backt nicht rum. 30 min max. fertig.
Alt 15.06.2014, 19:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Ein Abzieher kommt nicht unter den Außenring wie ich das sehe.
Das Lager muß über den Innenring ausgepreßt werden (und ist danach Schrott, die Kugeln kannst Du als Spielzeug für Kinder weiterverwenden, spart den Kauf von Glasmurmeln).
Zum EInpressen die Trommel erwärmen und die Lager tiefkühlen.
Der Einbau mit Einpreßhilfe darf nur über den Außenring geschehen, dort findet die Reibung an der Trommel statt. Druck auf den Innenring zerstört das Lager
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2014, 19:17
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn man nicht an den Außenring ran kommt, presst man das Lager am Stück über den Innenring raus.
Alternativ nimmt man einen Innenabzieher.
http://www.kukko.com/index.cfm/DE/products/20/
kleiner Tipp:
Bereits bei der Demontage sollte man auf Sauberkeit achten.
Passungen sind da etwas empfindlich.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.06.2014, 19:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Lager kalt machen kann nicht schaden! Wichtig ist, dass du nicht auf dem Lagerinnenring rumhaust sondern wenn du hauen musst dann möglichst vollflächig auf den Aussenring. Irgendwas geeignetes unterlegen. (z.B. ne Nuss) Sonst schädigst du Kugeln und die Lauffläche des Lagers. Wenn du die alten nicht mehr brauchst, kannst du auch mal versuchen das ganze runterzukühlen und dann auch möglichst vollflächig auf das Lager schlagen. Rohe Gewalt würde ich nicht anwenden. Sonst könntest du bei der Demontage den Lagersitz beschädigen wenn das Lager leicht verkippt. Abzieher und Einpressvorrichtung sind natürlich die professionellere Variante.
Alt 15.06.2014, 19:24
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich geh immer in meine KFZ Werkstatt, sind 5 Minuten und der hat ne Hydraulische Presse, die Lager sitzten normalerweise so fest, dass Du diese mit handelsüblichen Abziehern eher nicht rausbekommst, wenn Du das Lager beim Ausbauen zerstörst und der Außenring noch drinsitzt hast Du ein Problem. Ich habs anfangs auch mit Abziehern und Ausschlagen probiert, hat aber noch nie geklappt.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 15.06.2014, 23:33
mit passendem Werkzeug geht es auch ohne Presse,
aus einer dicken U-Scheibe oder einem dicken Blech kann man sich einen passenden Dorn basteln um das Lager beim Einbau nicht kaputt zu drücken
Alt 16.06.2014, 01:11
naja, ehrlich gesagt, bevor ich mir jetzt was zusammenbasteln muss, das ich nur 1-2 mal im Leben brauch, gehe ich in ne Werkstatt, lass mir die Radlager aus/einpressen und schmeiss was in die Kaffeekasse.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.06.2014, 01:21
also ich keine keine gute Werkstatt die eine Kaffeekasse hat,
die wollen heute alle Bares zu saftigen Stundensätzen
aber im Grunde hast du recht, wenn einem das Wissen und die Erfahrung fehlt sollte man die Finger davon lassen
Alt 16.06.2014, 08:10
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Laß dir bei einer Schlosserei ein passendes stück Rohr abschneiden das schön auf den Außenring passt. Da mit großen Fäustel einfach rausschlagen. Bekommst du schon hin. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Post via Iphone
Alt 16.06.2014, 08:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Post via Iphone
Toller Tip. Danach braucht er dann auch neue Bremstrommeln. Warum? Schau Dir mal genau die Bilder an!
In diesem Fall muß das alte Lager am Innenring rausgepresst werden und die neuen Lager mit passendem Dorn am Außenring eingeprest werden. Ein Hammer ist an dieser Stelle absolut ungeeignet, mit einem Hammer ist es fast unmöglich das neue Lager gerade einzusetzen. Die beste Art, das neue Lager oder die Passung in der Trommel zu schädigen.
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2014, 08:50
123 123 ist offline
Eine Presse mit Austreibersortiment kostet 100 € (http://www.ebay.de/itm/261464522401 (PaidLink)) und kann immer wieder verwendet werden. Ist natürlich der übliche China-Schrott, der in einer Werkstatt keine 3 Wochen durchhalten würde. Für den gelegentlichen Privatanwender aber eine Anschaffung fürs Leben. Zum Einpressen des neuen Lagers braucht man kein Sonderwerkzeug sondern nimmt das alte als Zwischenstück.
Alt 16.06.2014, 09:44
Moin, da siehst du ja mehr als ich [emoji2]
Ich habe schon einige Lager eingesetzt, und nie eine Presse dazu genutzt.
Es führen viele Wege nach Rom, deine Lösung ist eleganteste [emoji6]
Post via Iphone
Alt 16.06.2014, 09:59
Ich seh z.B. daß der Aussenring bei Ansicht der Trommel von außen (also radseitig) nicht zu sehen ist. wenn Du dann auf dem Außenring von der Innenseite rumprügelst, ist die Trommel schnell krumm.
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2014, 10:07
[emoji2] wieso sollte ich auf der Innenseite rumprügeln um das Lager rauszubekommen [emoji15] da wird es eingetrieben.
Post via Iphone
Alt 16.06.2014, 10:30
Deine Worte....
Jede Selbsthilfewerke hat eine Presse und eine Kiste mit passenden Stücken Rundmaterials. Das wäre der richtige Weg um Lager aus- und einzubauen.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (16.06.2014 um 10:43 Uhr)
Alt 16.06.2014, 10:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
kann in böse Fummelei ausufern, mein Lager an Achse nummer 2 links war so ein Biest. Ging ums Verrecken nicht vom Stummel, habs nacher aufgeflext.
Bei deiner Trommel sieht es einfacher aus, ich würde da auch zu Mottek und passender Nuss tendieren aber ich fummel mir sowas auch schon seit über 40 Jahren in Heimarbeit zurecht. Werkstatt, auch wenn es etwas kostet, ist machnmal der preiswertere Weg.
Willy
Alt 16.06.2014, 10:47
@ erposs
wenn ich nicht erkenne zu welcher Seite ich das Lager austreibe, dann sollte man Finger davon lassen [emoji6] Ich habe versucht dem Tröötsteller ,wie auch einige andere kurz und bündig zu zeigen wie man es selbst wechseln kann. Das du nun das Haar in der der Suppe gefunden hast, ist mir ziemlich egal und dient dazu Leute zu verunsichern selber was zu machen.
Post via Iphone
Alt 16.06.2014, 11:59
@ erposs
Post via Iphone
Genau, immer feste mit dem Hammer drauf ist der richtige Tip. Ich hab kein Haar in der Suppe gefunden, sondern schlichte Fehler. Auch wenn Du das immer so machst, ist es trotzdem falsch und rächt sich spätestens beim nächsten Lagerwechsel. Versuchs doch einfach mal richtig zu machen, geht viel einfacher und schneller als mit dem Hammer.
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2014, 12:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.556 Danke in 3.599 Beiträgen
Wenn man weiß was man tut, dann reicht ein Hammer und ein Dorn um Radlager an der Bremstrommel ohne Beschädigungen zu wechseln/erneuern, garantiert, eine der einfachsten Übungen,
gruss dieter
Alt 16.06.2014, 14:11
Hammer und Dorn...? Das wird ja immer besser. Und dann treibst Du das Radlager wechselseitig in die Passung?
Mit Wissen hat solches Tun nicht viel gemein.
Gruß, Jörg!
Alt 16.06.2014, 14:28
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Millionen von Lagern wurden / werden mit einem Hammer und einem Dorn eingetrieben.
Dann hat jemand ne Presse erfunden und schon ist alles Blödsinn und falsch was es vorher gemacht wurde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
