Alt 14.06.2014, 15:52
Fischer X Fischer X ist offline
Standard Staufächer restaurieren
ich möchte an meiner Shetland 536 die Staufächer in der Kajüte restaurieren. Über dem schrägen Boden ist eine Verstärkung eingelassen und darauf möchte ich eine waagerechte Platte anbringen. Eine Seitenwand vom Staufach muss auch neu.
Nur mit Glasfaser und Epoxi bekomme ich das ja nicht gerade hin, deshalb möchte ich Holzplatten verwenden und darauf laminieren. Sollte ich hierfür Bootsbau-Sperrholz verwenden? Eigentlich ist der Raum unterhalb des Staufaches ja abgedichtet und es dürfte kein Wasser an die Platten kommen. Zu sehen werden die Platten auch nicht sein, weil ich ja GFK-Matten auflaminiere. Welches Holz soll ich nehmen und wie versiegele ich die Holzplatten?
Danke für Eure Hilfe!
Sven
Alt 14.06.2014, 16:02
Benutzerbild von Heliklaus
Was ist der Unterschied zwischen Bootsbau-Sperrholz und normalen Sperrholz? Bestimmt nur der Preis?!
Wenn du die Holzplatten laminierst, dann sind sie ja versiegelt. Brauchste dann nix weiteres zu machen. Wie wäre es, wenn du gleich Kunststoffplatten von zB Hornbach nimmst. Da haste gerade Flächen. Alles andere kann man ja mit Epoxidharz machen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.06.2014, 16:33
Danke für die Antwort!
Der Unterschied ist, dass das Bootsbau-Sperrholz wasserfest verleimt ist. Die Platten, die ich rausgerissen habe, waren aufgeweicht. Ich denke aber auch, dass normales Sperrholz ausreichen müsste. Wollte mir aber vorher noch die Meinung von den Fachleuten einholen.
Alt 14.06.2014, 17:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, und die Platten sowieso überlaminiert werden, dann nimm doch einfach Siebdruckplatten aus dem Baumarkt. Die sind auch wasserfest verleimt und für den Außenbereich (Autoanhänger) gedacht. Vorher das "schwarze" schön anschleifen, dann hält auch das Epoxy.
Langsam werde ich alt:
Alt 14.06.2014, 18:07
Siebdruckplatten lassen sich nur sehr schwer, wenn nicht sogar überhaupt nicht laminieren.
Sind ja eh Wasserdicht. Nur die Schnittkanten müssen/sollten versiegelt werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.06.2014, 19:14
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Was für Tips für einfache Regalbrettchen.... Siebdruckplatten...
Alt 15.06.2014, 00:12
Danke für die Antworten. Werde wohl was Passendes finden.
Alt 21.06.2014, 23:31
Boot: Bavaria 320
gerade weil es "nur Regalbrettchen" sind. Für einen Spiegel sollte man es nicht verwenden.
Wasserfest verleimt, leicht zu bekommen (jeder Baumarkt) und günstig.
Sven schrieb ja schon, dass er aufgeweichte Platten herausgerissen hatte. Dann ist einfaches Sperrholz doch wohl der verkehrte Weg.
Siebdrucklplatten gibt es übrigens auch in "dünn", so um die 4mm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
