Alt 01.06.2014, 09:56
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Standard Smartcraft sc1000 Monitor kabel
Hallo habe mir einen Smartcraft Monitor SC1000 zugelegt,habe auch nach langer langer suche auch den versteckten Canbus gefunden dazu kam mir auch noch der Ölablaufschlauch zwischen die Finger wie geil ist das denn
Zu dem Monitor habe ich auch das dazugehörige Kabel geordert.
Als ich das Paket öffnete war da noch ein kürzeres Kabel mit dabei ca 100 cm lang
Beschreibung der Anschlüsse
1xVessel GND nehme mal an das ist das Massekabel
1xGauge Anschluss
1xJunction Box
1x System link
1x kabel wo aus dem Gauge Anschluss mit rauskommt lila Durchmesser gleich wie das Massekabel und ein Kabel braun-blau bei diesen Kabel ist ein Gummipfropfen mit drinn.
Meine Frage nun ,muss ich dieses Kabel auch mit einbauen, habe nicht vor noch zusätzliche Smartcraft Instrumente einzubauen .
Welchen Zweck soll der Systemlinkanschluss erfüllen.
Versuche noch ein Foto von dem Kabel mit einzustellen
Freue mich über jegliche Antwort
Hits:	349
Größe:	56,2 KB
Alt 01.06.2014, 16:18
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Das dürfte das Kabel sein, mit dem man vom "Bus" (4-fach Verteiler)auf den Mercmonitor und die weiteren Instrumente geht. Auch der Masseanschluss für die Instrumente dürfte da dran sein, kann man auf dem Foto schlecht erkennen.
Ob du die ganzen anderen Kabel verbinden musst hängt,was du sonst noch alles eingebaut hast oder einbauen willst.
Gruss Rainer
Alt 01.06.2014, 18:16
Hier mal die Bilder von meinen "Trockenübungen":
Mercmonitor, Drehzahlmesser und zusätzlich Trimuhr. Auf die Geschindigkeitsanzeige habe ich verzichtet, die Geschwindigkeit habe ich auf dem Garmin! Die Bilder hab ich vor dem Einbau gemacht, als ich mal alles getestet hab. Mit weiteren Bildern kann ich leider nicht dienen, ist jetzt alles hinter der Verkleidung!
Falls du du Trimmung auf dem Mercmonitor nutzen willst, musst du wahrscheinlich am Motor den Geber tauschen. Bei mir war der analoge Geber montiert und er digitale im Zubehör, ist eine Sachen von 15 Minuten.
Hits:	359
Größe:	114,1 KB
ID:	541045 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	120,1 KB
ID:	541046Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	114,7 KB
Das dürfte das Kabel auf deinem Foto sein.
Die freien Kabel (lila, braun,..) dürften für analoge Instrumente sein, Trimmuhr z.B..
Da werden sich aber sicher noch ein paar Spezialisten melden!
Wichtig:
Das Massekabel(schwarz) für die Instrumente!
Bitte die Bedienungsanleitung beachten, da ich keine Garantie übernehmen kann!
Rainer
Alt 01.06.2014, 18:22
Boot: Drago 710
Hallo Rainer
bedanke mich erst einmal für dein bemühen ich glaube so komme ich weiter.
Komme erst in 2 Wochen wieder zu meinem Boot dann kann ich mal probieren ob das teil dann funktioniert. Sage dir auf alle fälle bescheid
Grüße Andi
Alt 01.06.2014, 18:25
Boot: Drago 710
Rainer woher hast du die kleine weisse Verschraubung an deinem Monitor her ?
Bei mir ist nur der große Ring dabei gewesen .
Grüße Andi
Alt 14.06.2014, 13:30
... sorry, hab die Frage nicht mitbekommen!
Das ist das komplette Originalzubehör vom F80, lediglich ein Verlängerungskabel(1,8m für 30,-€) für das kurze Kabel an der Schaltbox habe ich dazwischen gesetzt.
Leider komm ich grad nicht ans Boot sonst würd ich noch ein Foto von innen im eingebauten Zustand machen.
Rainer
Alt 14.06.2014, 17:46
Boot: Drago 710
Hallo Rainer
SC Monitor habe ich heute eingebaut,funktioniert alles super
Das einzige was bei mir aus Platzgründen nicht passt ist der große Gehäusering bring nur das 52mm Rundinstrument rein werde aber aus dem grosse Gehäusering mir den Rahmen ausdremmeln und es ueber das Rundinstrument kleben.
Gruesse und nochmals Danke Andi
Alt 14.06.2014, 20:17
Wo klemmts denn?
Bei mir kam ich nicht ans Gewinde vom hinteren Ring, das kann man sehr gut mit dem Metallfräser im Drehmel bearbeiten.
Fräsen geht besser und schneller als schleifen.
Rainer
Alt 15.06.2014, 08:52
Boot: Drago 710
Hallo Rainer
War nun bei dir der Ring zur Verschraubung 52 mm dabei?
Bei mir war oder ist nur der Ring fuer die 82mm dabei und das 82 mm passt bei mir nicht in die armaturenttafel da sind die anderen Geräte im weg
Gruesse Andi
Alt 15.06.2014, 13:35
Ach, den hast du gemeint!
Klar war der dabei, der gehört zum jeweiligen Instrument dazu.
Rainer
Alt 15.06.2014, 18:45
Boot: Drago 710
Hallo Rainer
Ist wieder mal typisch fuer mein Talent das wieder 3x die hälte fehlt
Werde mal morgen den Dealer anrufen das er mir den Ring besorgen soll
Danke fuer dein bemuehen.
Gruesse Andi
Alt 23.07.2015, 17:09
berme berme ist offline
Boot: Bayliner 1401
4 Danke in 4 Beiträgen
Rainer
Hallo Rainer
Genau dieses Verlängerungskabel von der Schaltbox zur Junction Box (1,8m für 30,-€) suche ich.
Hast du zufällig die genaue Bezeichnung ?
Das 90 cm Originalkabel reicht von der Schaltbox nicht zu meiner Instrumententafel.
Leider bekomme ich von Mercury Händlern keine Auskunft. Die sagen es gibt keins , ich muss das lange teure 90€ kabel vom Motor aus nehmen.
Alt 23.07.2015, 20:11
8M0058668 Verlängerungskabel zur Junctionbox 29,45€ +Mwst.(laut Rechnung).
Guck mal bei
http://www.marina-shop.de/index.php?...-view-240.html
Die beraten am Telefon sehr kompetent und liefern meistens schnell.
Ich glaub du brauchst da noch eines der Adapterstücke, komme nur grade nicht ans Boot.
Rainer
Alt 23.07.2015, 20:44
Boot: Bayliner 1401
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du mir später noch die Teilenummer für das Adapterstück nachreichen?
Oder meinst du die Junction Box ? Die habe ich.
Geändert von berme (23.07.2015 um 20:52 Uhr)
Alt 23.07.2015, 22:09
Die Teilenr. vom Adapterstück hab ich nicht, das hab ich später bar bezahlt.
Guck mal unter dem Link nach, da sind die Adapter für 15,.. €.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
