Alt 11.06.2014, 19:57
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Welchen Propeller für Bayliner 2255 mit Merc 4.3l???
Ich brauche mal eure Tipps,
ich habe heute Propellerinventur und Großtest gemacht:
Vorhanden sind:
48-78118-17 Dreiblatt 14 1/2 x 17
48-815760-21 High five 13 1/4 x 21
48-16440-C1-16 Dreiblatt Black Max 16 x 16
Der erste schien der beste zu sein, aber mehr als 52 km/h waren nicht drin, ohne in den roten Bereich zu kommen... Was mache ich jetzt?
Heiko
Alt 12.06.2014, 06:19
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Vorhanden sind:
Heiko
hinter die Propeller die erreichten Geschwindigkeiten und Drehzahlen schreiben
Alt 12.06.2014, 06:56
Boot: Scharping 33
48-78118-17 Dreiblatt 14 1/2 x 17 bei 4000 Umin 43 km/h
48-815760-21 High five 13 1/4 x 21 bei 4000 Umin 38 km/h
48-16440-C1-16 Dreiblatt Black Max 16 x 16 bei 4000 Umin 37 km/h
Bei allen drei Props habe ich den Motor nicht voll ausdrehen lassen können, da es weit in den roten Bereich ging...
Heiko
Heiko
Alt 12.06.2014, 08:12
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Bei deiner Bootgröße(ähnlich wie meine ,mit gleichem Motor) würde ich ein
14x19" 4-Blatt Edelstahl Prop vorschlagen.
In fahre mit einem Mercruiser Offshore 19P 4-Blatt
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (12.06.2014 um 08:29 Uhr)
Alt 12.06.2014, 08:19
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Heiko
Da kann doch was nicht stimmen. Wenn alle die gleiche Drehzahl hatten, kann doch der 21er HF nicht fast der Langsamste sein. Dann hätte der ja unglaublichen Schlupf, was ja der HF eigentlich gerade nicht haben sollte.
_________________
Gruß Detlef
Alt 12.06.2014, 15:09
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Nee nee er hat bei 4000 u/min gemessen , das ist wohl nicht die Enddrehzahl.
Alt 12.06.2014, 23:16
Boot: Scharping 33
Ja, war nach oben bei allen noch satt Luft. Der 14 1/2 x 17 ist wohl am ehesten passend, bei Zeiten schau ich mal nach einem 19er, dann klappt es bestimmt auch mit max Drehzahl ohne roten Bereich...
Heiko
Heiko
Alt 13.06.2014, 07:00
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Der Motor darf doch 4800 U/min. drehen, soviel ich weiss? Oder ist es noch der alte mit 4600 U/min.
Teste doch wenigstens mit der erlaubten Max.-Drehzahl, und geh erst dann vom Gas. Das gibt viel bessere Resultate.
Urs
Alt 13.06.2014, 07:10
Eben, genau. Alle Tests hat er bei 4000 Umin gemacht. Also haben alle Propeller die gleiche Drehzahl im Wasser gehabt. Da der HighFive durch die größte Steigung aller 3 Propeller pro Umdrehung den längsten Weg zurücklegt, müsste er bei diesem Test wo alle gleich mit 4000 Umin drehen, die höchste Geschwindigkeit erreichen. Das ist es egal, wieviel Luft nach oben noch ist.
Die Angaben des 16er und 17er Probs sind ja noch stimmig, aber der HF fällt hier raus. Kann eigentlich fast nicht sein.
_________________
Gruß Detlef
Alt 13.06.2014, 07:22
Boot: Scharping 33
Hmm, ich werde wohl noch mal dabei gehen. Jedenfalls konnte ich mit allen Props auf 5500 Umdrehungen hoch, ohne dass der Motor nicht noch mehr hätte drehen wollen...
Heiko
Heiko
Alt 13.06.2014, 08:24
Besorg dir für den Test nochmal einen anderen Drehzahlmesser. 21er HF und 5500 mit noch Luft nach oben bei einer 2255
Wurde vielleicht das Getriebe getauscht und hat nun eine falsche kürzere Untersetzung vom 3.0L oder der Drehzahlmesser zeigt dir falsche Werte?
_________________
Gruß Detlef
Alt 13.06.2014, 22:39
Boot: Scharping 33
Also meinst du, dass ich mit dem hf eigentlich nicht ausdrehen dürfte?
Heiko
Heiko
Alt 13.06.2014, 23:11
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Hab den 4,3 lx bei mir im Boot.
Mit einem 21 Alu Prop komm ich ( alleine im Boot) auf 4800 - 4900 Umdrehungen.
Mit einem Laser 2 mir 21 Steigung komm ich auf 4200 Umdrehungen.
Hab ein Alpha one gen 2 mit 1:1,62 Übersetzung
Laut Mercruiser Handbuch darf der Motor bis 4800 drehen
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 13.06.2014, 23:13
Boot: Scharping 33
Wie viele Blätter hat der 21er Alu?
Heiko
Heiko
Alt 13.06.2014, 23:32
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Heiko
Ich glaube so einen 19 er habe ich noch. 3 Blatt Alu.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 13.06.2014, 23:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Heiko
Dann gib mal noch so 150-200 U/min mehr drauf, dann platzt der irgendwann.
Ich baue Dir dann einen schönen Neuen, der dann auch dauerhaft echte 6000 U/min kann.
Da stimmt also etwas nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.06.2014 um 23:46 Uhr)
Alt 13.06.2014, 23:36
Wer hat denn mal Dein Getriebe gewechselt
Gruß Alex
Alt 14.06.2014, 07:07
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Alex
Das würde mich auch interessieren.
Der Alpha mit 1:1.62 ist eigentlich beim 4.3 MPI üblich und nicht beim LX.
Der läuft in der Regel mit einer 1:1.81 oder 1:1.84 Übersetzung.
Alexander II.
Alt 14.06.2014, 13:18
Die 5.0 Motore fuhren auch teilweise 1.62er.
Gruß Alex
Alt 14.06.2014, 13:26
Gruß Alex
Keiner, war immer schon so.
Hab die Kopien der Kaufverträge der beiden Vorbesitzer eingesehen und da war immer die selbe Seriennummer drin.
Bis Dann
Alt 14.06.2014, 13:47
Hi Christian
mail mir die Nummer mal.
Gruß Alex
Alt 14.06.2014, 14:57
Boot: Scharping 33
Meine Nummer habe ich nicht finden können...
Heiko
Heiko
Alt 14.06.2014, 15:00
Ist links oder rechts im Getriebeoberteil eingeschlagen.
Im oberen Teil vom Oberteil.
Gruß Alex
Alt 14.06.2014, 15:03
Boot: Scharping 33
Muss ich noch mal schauen, wenn das Boot wieder aus dem Wasser ist.
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
