Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.06.2014, 22:51
dieter819 dieter819 ist offline
Boot: Nimbus 320
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Steuern mit 2 Motoren
Hallo, Freunde nehmen mich mit. Die Yacht hat 2 Motore. Wie steuer ich die yacht. Mit Bugstahl kenne ich mich aus.
LG aus Berlin
Euer Dieter 819
Alt 13.06.2014, 22:56
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Lenkrad/Steuerrad !
Oder mit den Motoren.
Soll aber bestimmt ein Joke sein, oder ???
Gruß Thomas
Alt 13.06.2014, 23:06
Boot: Nimbus 320
Hallo, nee nee ich brauche Hilfe, denn ich bin völlig unvorbereitet.
Mein Bugstahl zieht mich überall hin. Die Yacht hat aber kein Bugstrahl.
Wie lenke ich denn in einen engen Anlegeplatz?
Alt 13.06.2014, 23:08
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
schalte einfach einen aus.
mit Bugstrahl und einem Motor kennst Du Dich ja aus.
Alt 13.06.2014, 23:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Deshalb sind die Boote vorne spitz zulaufend, um die Trefferquote etwas zu erhöhen .
Alt 13.06.2014, 23:17
Boot: Nimbus 320
ja aber die Kiste hat ja keinen zusätzlichen Bugstahl. Irgendwie weiß ich, stelle ich den rechten Motor auf Vorlauf den linken auf Rücklauf dreht das Boot links herum. Jetzt aber um das Heck hingegen das Bugstrahl das Bug runzieht. Ist das so?
Alt 13.06.2014, 23:38
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Zwei Motoren, einer vorwärts und einer rückwärts, dann dreht sich das Boot wie auf einem Teller, vorne kommt es z.B. ran und hinten geht es dann weg.
Außerdem wirst du doch mitgenommen. Dann frag doch vor Ort jemanden der das Boot fahren kann
Gruß Robert
Alt 13.06.2014, 23:54
45meilen 45meilen ist offline
33.915 Danke in 12.608 Beiträgen
Es gibt wohl keine bessere Möglichkeit als mit 2 Motoren im engen Raum zu manövrieren
Ruder auf geradeaus,
wenn Du über Stb drehen willst, Stb Maschine auf rückwärts, Bb Maschine auf vorwärts.
Schön wenig Gas dabei, Drehbewegung beobachten und ggf mal durch ein - oder auskuppeln der jeweiligen Maschine leicht korrigieren.
Viel Glück
Alt 13.06.2014, 23:58
ferenc ferenc ist offline
ganz einfach wie einen Panzer
Alt 14.06.2014, 00:08
Benutzerbild von chico100468
Viel Glück
moin moin sven,
meiner Meinung nach sollte mann aber schon ein wenig
Erfahrung mitbringen eine solche Yacht zu manövrieren,
die größe seh ich ja auch nicht in meiner Glaskugel.
ich würde dankend ablehnen.
gruß swen
Alt 14.06.2014, 00:11
Naja , beim ersten Mal hatte ich auch leicht erhöhten Blutdruck, zumal es dort sehr eng war
Klappte aber recht gut.
Alt 14.06.2014, 00:26
Respekt,aber ohne eine vernünftige Einweisung des eigners
und ein paar Manöver mit Unterstützung dessen würde ich ablehnen.
in das kalte Wasser würde ich nicht springen wollen.
aber ich bin da eher der konservative und möchte
nur für mich sprechen.
gruß swen
Alt 14.06.2014, 00:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Und ansonsten gibt es ja noch diese und ähnliche. http://www.genthe-boot.de/html/skippertraining.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.06.2014, 10:05
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Ich hatte die gleichen Probleme und sogar der Vorbesitzer konnte das nicht richtig erklären. Ich habe dann die Drehrichtung der Wellen besichtigt. Eine dreht rechts, die andere links rum. Entsprechend an beiden Gas-/Schalthebeln g a n z wenig Gas geben und dann dreht sich das Boot wirklich auf der Stelle. Beim Abstoppen = Bremsen ergibt natürlich zuviel Gas ebenfalls zu einer - unerwünschten - Drehbewegung. Dies vor der ersten Schleuse unbedingt mal ausprobieren!!! Mit vor- und rückwärts GAS wird aber nicht nur die Drehung möglich, denn so kommt man sogar seitlich zum Anlegeplatz.
Geändert von chrisma (14.06.2014 um 10:12 Uhr)
Alt 14.06.2014, 10:15
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Das Geheimnis ist "Gefühl und Ruhe!"-der Rest wie Sven(45Meilen) beschrieben hat
Könner fahren die Anlegemanöver mit zwei Motoren ohne Ruder!
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Aber was gibt es da zu erklären?
Backbordmaschine rückwärts, Steuerbordmaschine vorwärts ergibt eine Drehung des Bugs über Backbord, ist doch logisch.
Stell Dir vor, ein Mann zieht am Heck Backbordseite und einer drückt auf der Steuerbordseite. Da kommt dann auch eine Drehung bei raus
Matze
Alt 14.06.2014, 10:22
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Standard Üben ...
Üben, üben, üben, ...
Übung und Erfahrung macht den Meister.
Jedes Boot wir sich da auch individuell verhalten ... eine schwere u. träge Fly
mit rel. weit auseinander stehenden Wellenantrieben wird sich beim Manöver
anders verhalten als ein leichter Sportscruiser mit 2 rel. eng beieinander liegenden Z-Antrieben.
Bin ich auch gerade bei das zu lernen ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Manöver mit 2 Maschinen.pdf (3,58 MB, 933x aufgerufen)
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 14.06.2014, 10:26
Boot: Tretboot
Wer es nicht kennt wird gewohnheitsmäßig die Unterstützung des Ruders suchen. Dies führt insbesondere bei Wind zu unerwarteten Drehungen...
Alt 14.06.2014, 10:36
Matze
Die Drehung funktioniert aber mit weiter auseinander stehenden Antrieben besser als mit eng zusammenstehenden ...
zudem wirst Du bei entsprechendem Wind auch während des Drehvorganges vertreiben.
Wind und das spezifische Verhalten des Bootes ist also auch wie bei "Mono-Antrieben" zu beachten und zu erlernen.
Alt 14.06.2014, 11:24
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Hallo Dieter,
Deine Anfrage ist leider etwas pauschal und lässt sich daher nur schwer beantworten.
Es stellt sich die Frage, ob Gleiter oder Verdränger, Z-Antrieb oder Welle. Bei einer "Yacht" dürfte wohl ein Wellenantrieb vorhanden sein.
Ist es ein Gleiter mit Welle, hast Du im Rückwärtsgang so gut wie keine Lenkwirkung, weil die Ruder für die gefahrene Geschwindigkeit viel zu klein sind. Sie werden ja nicht mehr vom Propeller angeströmt. Beim rückwärtigen Anlegen oder Drehen des Bootes daher die Lenkung geradeaus und danach Finger weg vom Steuerrad.
Durch leichtes "Spielen" mit den Gas-/Schalthebeln, lässt sich das Boot sogar auf dem Teller drehen. Als Hilfe kannst Du das "Schulterprinzip" nehmen. Linke Schulter (Schalthebel) vor und rechte zurück, dreht sich das Boot über die rechte Seite und umgekehrt.
Willst Du rückwärts in eine Box, legst Du das Boot zunächst mit ausreichendem Abstand quer vor die Box, drehst es wie beschrieben auf dem Teller, bis es mit dem Heck genau vor der Box liegt. Dann beide einen leichten Schub zurück. Hast Du dabei Seitenwind, korrigierst Du im Rückwärtsgang nur mit der dem Wind abgewandten Maschine, manchmal kann Du die dem Wind zugewandte ganz wegnehmen.
Wenn Du auf einer Fly sitzt, sieht das Manöver unglaublich souverän aus. Beobachtest Du dagegen die Kameraden, die am Steuerrad herumkurbeln bis ihnen der Schweiß auf der Stirn steht, das Boot trotzdem quer in die Box kommt und nur die Bootsfrau mit dem Haken noch Schlimmeres verhindern kann, wirst Du schnell erkennen, wie leicht Dein Manöver dagegen war.
Seitliches Anlegen ist ähnlich einfach. Die dem Steg abgewandte Maschine drückt Dich im Vorwärtsgang an den Steg. Bei Strömung, etwa am Rhein, kannst Du dabei beruhigt die Finger vom Steuer lassen. Nur schön langsam sich vom Strom und hin und wieder mit einem leichten Gasstoß an den Steg drücken lassen. So kommst Du in die kleinste Lücke. Beachte aber: Immer gegen den Strom anlegen!
Anders sieht es aus, wenn Du starken Wind hast. Sobald Du das Boot querab zum Wind gedreht hast, kann es passieren, dass die Drehwirkung der gegenläufigen Maschinen nicht mehr ausreicht, wenn Du das Manöver zu zaghaft fährst. Das Boot treibt dann unkontrollierbar zur Seite weg.
Leichter geht es dann mit dem Z-Antrieb, denn hier hat die Lenkung die größere Wirkung als die Maschinen. Im Zusammenspiel meisterst Du jede Situation.
Bei Verdrängern mit Welle können die wesentlich größeren Ruderblätter zusätzlich wirken, so dass Du ebenfalls die Lenkung unterstützend benutzen kannst.
Geändert von Mercurius (14.06.2014 um 13:59 Uhr)
Alt 14.06.2014, 19:53
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Selten solchen Schwachsinn gehört! "Keine Ahnung = Fresse halten"! Alte Weisheit, welche hier wieder Anwendung findet.
Mit einer Maschine lässt es sich vielleicht noch anständig geradeaus fahren. Hafenmanöver sind jedoch ungleich schwerer. Ohne BSR ist ein Hafenmanöver dann fast nicht machbar!
Mit zwei Schrauben hingegen brauchst du weder Ruder noch BSR zum An-/Ablegen.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 14.06.2014, 20:29
Die Aussage ist das eine, Deine Aussage das andere
So falsch wie die Aussage war sicher auch Dein Ton
Bitte denke mal drüber nach, wir wollen uns doch hier helfen und nicht gegenseitig anpixxen
Alt 14.06.2014, 22:10
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Was soll das ? Selbstverständlich können Manöver eines Bootes mit Doppelmotorenanlage auch mit einem Antrieb gefahren werden. Müssen dann halt entsprechend so gefahren werden wie bei einem Singleantrieb auch. Geht sowohl bei Welle oder auch Z.
Man muss es halt nur "können"
Alt 14.06.2014, 22:15
Hab's extra in Anführungszeichen gesetzt. War nichts persönliches! Ein Sprichwort halt.
Klar wollen wir uns helfen. Die Aussage bei einem zweimotorigem Boot zum Manövrieren einen auszumachen ist dann kontraproduktiv und kann gefährliche Folgen haben.
Es zeugt einfach von Unwissenheit oder der Fragesteller sollte "verarscht" werden.
Konnte nicht anders als darauf zu reagieren. Sorry!
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 14.06.2014, 22:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
..dann war ich wohl unfähig nach 25 Jahren und 15 Booten ..
als die Steuerbordmaschine ausfiel ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
