Alt 13.06.2014, 13:03
D!RK! D!RK! ist offline
Standard Gemischeinstellschraube gesucht
Hallo Ihr !
Kann mir jemand flüstern welches hier die Schraube fürs Gemisch ist ?
Als ich vorm Motor stand hab ich sie einfach nicht finden können
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Am Kerzenbild war zu erkennen, dass der Motor zu Mager läuft.
Beim schnellen Gas geben stottert er anfangs auch.
Habt Ihr Tipps für mich ?
Gruß aus Berlin Köpenick / Seddinsee
Dirk
Alt 13.06.2014, 13:10
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich tippe mal auf 21
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.06.2014, 13:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Korrekt... "Synchronisation Screw" ist wohl eine dämliche bezeichnung,
aber es stimmt schon.
Vergaser werden (Bei Mehrfachvergaser) über die Gemischschraube Synchronisiert
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.06.2014, 15:39
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Viertelrichtig
Nur ein Vergaser hat ein Drosselklappenanschlag .Nach diesem werden die andern über das Gestänge mit der "Synchronisation Screw " Synchronisiert .Im Ansaugkanal hat jeder einzelne Vergaser ein Anschluss für die Unterdruckuhren .Nur so bekommt man sie Synchronisiert . Die Gemischschrauben haben eine Grundeinstellung und bleiben so .
Hängt aber auch vom Motor ab .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.06.2014 um 15:50 Uhr)
Alt 13.06.2014, 20:37
Benutzerbild von micron
micron micron ist offline
Boot: Realcraft 600 cabin mit Mercury F175
Rufzeichen oder MMSI: DH 5605
21 Danke in 16 Beiträgen
....hier mal die synchronisierung an einem Motorradmotor, gilt aber ebenso für jeden 4T AB mit den dazugehörigen Einstelldaten ab 2 Vergaser! http://www.youtube.com/watch?v=Nuut8xQrTHE
Alt 14.06.2014, 05:32
Hmmm, also gibt es keine Gemischschraube ???
Nur die Nr.21 zum Drosselklappen einstellen ?
Aber die Drosselklappenstellung hat doch nicht direkt etwas mit dem zu mageren Gemisch zu tun oder ???
Dirk
Alt 14.06.2014, 07:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.675 Danke in 1.882 Beiträgen
Kann sein das der Vergaser gar keine Einstellschraube für das Gemisch hat.
Ist bei meinen Jonny auch so, sind feste Düsen.
Marco,
Alt 14.06.2014, 09:08
nein , Gemischregulierung hat nichts mit der Drosselklappenstellung zu tun! Manchmal sitzt die Einstellschraube auch hinter einer Plastikplombe bzw ist damit verschlossen, man sieht sie dann nicht , gemacht um zusehen ob jemand drann gedreht hat wenn sie zerstochen ist (Garantie)! Leider ist die Zeichnung sehr undeutlich ....
Alt 14.06.2014, 09:24
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Laut Zeichnung und Teile Aufstellung hat der Vergaser keine Gemischregulierschraube. Dann kann das Gemisch nur mit Wechsel der Bedüsung geändert werden. Oder mal zerlegen und die Düsen ordentlich reinigen. Manchmal hab ich keine Zeit (Lust) dazu und nehme MTX Vergaserreiniger. Ist zwar keine Dauer Lösung, aber für den Moment gehts dann immer. Helfen wird hier nur ne prof. Ultraschallreinigung.
Gruß Mario
das Leben ist kein Ponyhof
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 14.06.2014, 09:32
Oki,dann danke ich Euch erstmal
Ich werd mal sehen ob ich die Vergaser abschraube und reinige.
Ich melde mich dann wieder mit dem Ergebniss
Grüße aus Berlin Köpenick
Dirk
Alt 14.06.2014, 20:32
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Nr 9 ist die Gemischeinstellschraube für die Grundeinstellung im standgas , das grundsätzliche Gemisch wird über die düse eingestellt , Nr 15
Claudia & Jens
Alt 14.06.2014, 20:33
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;}
Claudia & Jens
Alt 15.06.2014, 02:18
Jip Jip ist offline
9 ist die Standgasdüse, da kannst nix einstellen, ausser gegen eine andere tauschen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.06.2014, 20:30
Dann schau es dir lieber noch mal genau an
Sent from my iPhone using TapatalkKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,8 KB
Claudia & Jens
Alt 15.06.2014, 20:38
Jip Jip ist offline
Sent from my iPhone using TapatalkAnhang 544815
Ich bezog mich auf die Zeichnung, die der TE verlinkt hat, da ist 9 ganz klar die Düse, ist auch so bezeichnet.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.06.2014, 21:33
jepp nummer 9 ist die gemischregulierschraube und nr 8 die blombe aus metall oder plastik davor , die muss raus oder "durchstossen werden mir nem Schraubenzieher , speziell gibt es da etwas das einem Korkenzieher ähnelt um die Blombe zu entfernen!
mfg Andreas
Alt 15.06.2014, 21:38
Ist schon klar...
Fangen wir doch mal ganz von vorne an:
Von was für einen Motor reden wir?
Dann können wir uns eventuell über die richtige Explosionszeichnung einigen...
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
